Частотный преобразователь
Сообщение Kostyanch »
Pavel_v писал(а):Только я вот смотрю что супресоры у Вас не двухсторонние!.
не звонятся ,никак ,ни тудой ,ни сюдой ...решил что рабочие :)
Добавлено after 3 hours 43 minutes 2 seconds:
DC-AC писал(а):А то что спалили это ещё нужно выяснить от чего именно :dont_know:
спалил совсем по другой причине :( ,в пылу ваяния перепутал схему для кнопок с тумблером и показометром, с платой и схемой под крутилку и показометр,соответственно и программа PIC была не правильной и разводку пришлось подправлять ... вот все эти подправления и нарешали файр .PC выгорел и прожёг плату :) ...выкинул ничего не выпаивая ,бо и 315-с 361 глухие и полевик там же ж.... зарядил вот полу-СМД .осторожничаю :)
Сообщение aquabarbus »
Ringo_Roma,самое простое это "под кнопки и светодиоды" , схема плата , прошивка в подписи у автора ветки.
Ringo_Roma писал(а):но ГЦ не 50 а 25 например
тогда надо собирать с крутилкой и показометром.
Сообщение DC-AC »
Частоту можно менять кнопками, вверх и вниз. А чтоб выходил на 25Гц или любую другую частоту - нужна схема с кнопками и показометром. Тогда можно задать параметры частоты и темпа разгона.
Сообщение Михайлик »
Ringo_Roma писал(а):Мотор 0,25 квт 3 фазы, асинхронник... Есть простые схемы ?...
Можно заметно удешевить прибор. Напр.,
http://www.promelec.ru/product/159011/
в составе драйвер, компаратор и ключи. Специально для маломощных приложений.
UM1483.pdf
(591.59 КБ) 334 скачивания
Правда сигналы высокого уровня, придётся инвертировать.
Можно собрать на основе IR213*. Стоят около 300 р. Ключи можно взять
http://www.promelec.ru/product/126894/
по 20 руб.
Сообщение ncp1400 »
Если хотим получить только ТРИ фазы без регулировки, но ГЦ не 50 а 25 например ? так схема будет проще , чем когда частоту надо менять ?
561ЛН2 (CD4069) + ИЕ8 (CD4017) + драйвер (IR21xx)
Сообщение Pavel_v »
Ага. Но про синус можно забыть, как и про асинхронный двигатель.
Сообщение Ringo_Roma »
Я запутался.
Хочу для себя понять, ведь частотный регулятор асинхронного двигателя считается очень сложным устройством , требующий много знаний и сложной настройки. напомню у меня слабенький мотор на 250 ватт, для домашней минимельницы для муки. 1300 оборотов для помола много, хочу не более 600 об\мин сделать.
Вопрос простой, из двух частей:
1. Частотник сложный от того что мы хотим его получить регулируемым, с нефиксированной частотой ?
2. Если мы хотим частотник построенный изначально только на одну заданную частоту, без возможности ее менять без перепайки.
В этом случае схема будет проще и надежнее ?
3. Если я хочу просто преобразователь из одной фазы в ТРИ фазы, это проще чем вся схема частотника ?
(155.61 КБ) 655 скачиваний
(56.53 КБ) 481 скачивание
(157.04 КБ) 465 скачиваний
(71.94 КБ) 509 скачиваний
(96.88 КБ) 625 скачиваний
Последний раз редактировалось Ringo_Roma Вс апр 09, 2017 07:40:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение revlerik »
Ringo_Roma писал(а): Если мы хотим частотник построенный изначально только на одну заданную частоту, без возможности ее менять без перепайки.
От того что вы хотите схема не поменяется,схема и так простенькая,все заключается в программе контроллера.
Попросите автора,может он вам на 628-ом пике сделает выход на 25гц,без всяких реверсов и регулировок.
Сообщение Sanchogus »
Схема останется практически без изменений - контроллер, драйвер(ы), силовые ключи, схема защиты от броска напряжения при включении...
Если автор подправит, то можно будет отказаться от показометров, если известна заданная частота.
А вообще можно собрать на MC3PHAC(контроллер) и IRAMS(драйвер+силовые ключи в одном корпусе, подобрать на нужную мощность). Там есть несколько вариантов даже, ну и описание.
+не надо будет ничего прошивать.
Сообщение alex-551 »
Какую схему лучше собрать от превышения напряжения? Есть 2 варианта.
(70.23 КБ) 865 скачиваний
(52.96 КБ) 642 скачивания
Сообщение zöner »
для такой мощности и кратковременного режима хватит генератора и 561ИЕ8, как писали выше... синус там по барабану...
драйвера с втроенным дед-таймом IR2103/2104/2184, полевики 4N60
Сообщение DC-AC »
Ringo_Roma писал(а):1. Частотник сложный от того что мы хотим его получить регулируемым..?
Нет, его схема одна и та-же, независимо от того какую частоту он выдаёт.
Ringo_Roma писал(а):преобразователь из одной фазы в ТРИ фазы, это проще чем вся схема частотника ?
Схема одна и таже, выпрямитель-фильтр-инвертор. Управляет контроллер.
Если нужно как можно проще, то без показометра, без крутилки. Будет 1 контроллер и просто 2 кнопки пуск и стоп. Если нужна программа, чтоб по нажатию выходил на частоту 25Гц, то архив во вложении. Там и схема. БП можно использовать с 1 выходом, там просто на схеме нарисовано 2.
На 561ИЕ8 - движок и инвертор будут себя чувствовать не лучшим образом, тем более что работать нужно на частоте в 2 раза ниже номинальной, + силовую часть всё-равно делать.
И предположу, что скорее всего у вас будет в хозяйстве привод не только одной мельницы, а ещё и более мощные.
Частотник Восьмикрут - довольно простой и надёжный агрегат.
alex-551 схемы защиты равнозначные, разница в стороне и в номинале резистора. Делайте по 2 варианту, где резистор 2к, она точно проверена.
MOTORDSPPLRLED25-648A.rar
Запуск на 25Гц с одного нажатия RUN
(29.39 КБ) 335 скачиваний
Сообщение zöner »
там скважность несложно понизить до 50% или 66% группировкой выходов диодами http://radiohome.ru/news/preobrazovatel ... 6-04-07-38
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/15/
для 50% используются по 2 выхода на канал (1 незадействован), для 66% - по 3 выхода (но нужно уже 2 счетчика)
DC-AC. спасибо, буду собирать по 2 схеме. На какое напряжение настраивать защиту?
zöner писал(а):там скважность несложно понизить до 50% или 66% группировкой выходов диодами...
Все эти упрощения некритичны. Задатчик на МК по обвязке не намного сложнее, но гораздо универсальнее. Экономить можно (и нужно) на драйверах (они нужны для любого исполнения) и ключах. Можно изменить защиту от сверхтока и снижения напряж. Т.к. мощность небольшая, можно отказаться от реле и заряжать банки через термистор, благо они сейчас почти в каждой аппаратуре. При отказе от оптрона в цепи защиты (требующ. относит. высокого напряж. срабатывания) и выполнив защиту на компараторе (десятки-сотни мВ), которые, кстати, уже стоят во многих модулях и драйверах (напр., в IR213*) упрощается дежурный БП, т.к. не требуется гальванразвязка питания от шины DC. У меня в новом, маломощном проекте пониж. стабилизатор на IR2153.
MC3PHAC(контроллер) вроде бы, снят с производства. Нужно искать модули типа IRAMS или, напр., предложенный мною выше.
Сообщение Pavel_v »
А Вы пробовали асинхронник погонять на прямоуголльнике да еще и не 50 а 25 Гц.? Вот сначала попробуйте а потом уже другим советуйте!!!
Сообщение DC-AC »
alex-551 писал(а):На какое напряжение настраивать защиту?
Можно не настраивать, при 2кОм срабатывает в среднем при 370-380В на DC
zöner писал(а):скважность несложно понизить до 50% или 66%
Это всё не то, 250Вт моторчик если просто лупить базовые вектора с паузами - будет плохо работать. Для него нужно формировать уже более менее нормальную модуляцию, тем более если хотим подать всего половину напряжения. А также будет пусковой ток, при старте двигателя сразу на 25Гц. Чтоб разогнать без броска тока нужно плавно поднимать частоту и напряжение.
Последний раз редактировалось DC-AC Вс апр 09, 2017 18:22:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pila777 »
Здравствуйте, уважаемые! Осилил 87 страниц форума ,а ответа не нашёл.Программатор Extra-pic v.3.2 , прога IC-Prog 1.05 не прошиваются pic12f675 и pic16f676 , задатчик и показометр. Настройки IC-Prog : настройки-программаторы (галки ставим )-Прямой доступ к портам:Инверсия данных вывода.Задержку ввода-вывода ставлю30. Настройки-опции-12с , галки на -Включить MCLR как VCC и Включить запись блоками. Чтобы pic читался после прошивки галки CP и CPD не ставить.Калибровочную константу оставляем заводскую и если не читаеться? ставить 3480h- среднее? Какие может ещё настройки я не учёл?Проверку программатор проходит. На нём прошивал atmega 8 без проблем . Какие будут соображения? Спасибо.
Сообщение DC-AC »
Попробуйте поставить в ICProg - проверку при программировании, а не после. Еще попробовать поиграться с временем задержки ввода вывода. Если константы стёрлись, то прописывать в последнюю ячеку памяти 3480h
https://youtu.be/AjfBL5cIp3g - видео прошивки от Василия
Сообщение pila777 »
Правильно , проверку при программировании - тоже стоит. После процесса прошивки прога показывает ошибку 0000h. Остальные галки установлены верно? На видео нового для себя ничего не увидел. Может сильно шустрый комп? Настройки COM порта у Вас какие?Спасибо.
