Программы расчета трансформаторов и дросселей
Программой расчёта обратноходового преобразователя по типу дежурки FlybackZCS.
У меня уже работает один больше года. Трансформатор для неё взял готовый. Хочу собрать сам, не знаю как рассчитать трансформатор.Может подскажете расчет ?
как это нет?
FlybackZCS для микросхем с контролем нуля тока.
Спасибо большое! Вот по такой схеме собираю. Есть ли у кого нибудь пример расчета, на 30v (2.5 ампер) сердечник eer3940. Извините если не туда обратился !
- (163.81 КБ) 696 скачиваний
Может за тебя ещё и намотать?
Мотать не надо, но буду очень благодарен если чуть-чуть поможешь!
Для расчёта надо знать какой сердечник, а не внутреннюю марку трансформатора телевизора LG.
марка сердечника ЕR35/21/11. Делал расчеты на ir2153, там всё понятно. А с STR-W6754 не знаю с чего начать.
в программе для этой микры задаешь минимальную рабочую частоту и номинальную (максимальную) нагрузку.
Как то так, или я что то путаю ? И как рассчитать две первичные обмотки ?
- (163.81 КБ) 492 скачивания
- (142.24 КБ) 324 скачивания
У STR практически поголовно насколько помнится 20-22кгц указана частота в даташите. Хотя даташиты у них как правило все кривые. На половину мс вообще ничего нет, на вторую урезанные данные.50кГц
Да рабочая частота 22 Кгц. Вот статья о ней- http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2010_2_68.php
а что это ты за херню нарисовал на схеме? почему у тебя первичная обмотка и обмотка управления слились в одну обмотку?
первичная обмотка бывает ВСЕГДА одна, две их не бывает.
но обычно первичную обмотку делят на ДВЕ части, между которыми мотают остальные обмотки.
Да это две обмотки. Просто схема с музык.центра LG. Подскажите как рассчитать эти две первичные обмотки !
повторяю: первичная обмотка ОДНА!!!
все остальные обмотки - вторичные.
Как рассчитать первичную обмотку? Вторичных обмоток две: одна рабочая, вторая для самопитания ?
тебе дали указание, какой программой считать.
программа посчитает ВСЕ обмотки.
что тебе не понятно?
Видимо: пятница... 13-е... да ещё местами лунное затмение дают о себе знать...
вот там, как раз и нарисована сетевая обмотка поделённая на две части. Выводы трансформатора 1, 2 и 3, 4.
часто попадается: "LG" рисуют такие залипухи в схеме. ... может для того что бы мозги плавились, а может и ещё что?
P.S. "Starichok51", прости что подчеркнул, но прописные истины "Серый" ещё наверное на знает, ... не видит, что написано...
cepyi писал(а):И как рассчитать две первичные обмотки ?
"cepyi" посмотри в схему (ссылку на статью ты сам давал)Starichok51 писал(а):первичная обмотка бывает ВСЕГДА одна, две их не бывает.
Starichok51, а с каких пор интересуетесь лимфодренажным массажем?
Файлик в Powder_Materials/Ссылка на массаж..txt
P.S.: В недалеком будущем не предвидится расчет фильтра синфазных на разных сердечниках? Или я не нашел?
не представляю, когда и почему этот файл оказался в этой папке...
интересоваться могла только моя жена.
фильтрами заниматься я не буду.
