Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Bear2011 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3124219#p3124219"]кстати этот на 1танзюке может и не вытянуть столко...[/uquote]
Вот именно. Я как увидел что там всего 1 транзистор то дальше не грел голову.... Хотя какой-нибудь дяденька Ляо может и подобное сделать :o
да сплощняком такого в игрущках стоит и разных акусто автоматах во передо мной китайская платка HSL-MIC V1 на мк затертом 8ногом ...тоже такй микроыфон с 1тр умилителем тока транзюк там полевой и усиливает сразу до более чем волта-двух для входа мк...
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Друг кота, Вы сами такие термины придумали? Как в анекдоте. Из двух деталей хреновины и фиговины собрали тепловоз. Не подскажите, где найти расшифровку этой бредятины? Каким документом регламентируются? Вроде технический форум и фене не место.
акусто автоматы, !!!! Ждем очередных шедевров . :cry: :cry: :cry:
Сообщение Barikson »
Всем привет, нужен совет! Имеются акустические системы 4 шт., сопротивление каждой 4 ома!
У меня для их раскачки есть и Бриг001 и Барк и радиотехники у-101 и у-7111! Но это все достаточно громоздко...
хочу все 4 колонки запитать от одного усилителя... Покупать специално 4-ех канальный, дорого, да и не хочу... искать двухканальный домашний, чтобы 2 ома выдерживал- тоже сложновато!
Хочу собрать свой усилок, и собственно вопрос, как будет технически правильнее:
Собирать 2 УМ , и расчитать их так, чтобы работали на 2 ома и я на каждый канал сажал по 2 шт. АС (в параллель)
или
Собирать 4 УМ на 4 ома и на каждый канал свою колонку?
Ум, например Ланзар...
YL3ANC
Сообщение kentgaryk »
На 2 ом работать плохо это худший вариант. Ты не написал мощность колонок и каковы они разные или однотипные? Если однотипные то надо соединять последовательно.
Усилитель малогабаритный и бюджетный вот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=143231 мощность 100Вт на 4Ом и 50Вт на 8 Ом. Если увеличить напряжение питания то можно добиться 100Вт на 8Ом, правда на 4Ом работать уже будет нежелательно. Если АС сильно мощные, то усилитель можно сделать четырехканальным.
Спасибо за оперативный ответ!
Колонки Radiotehnika S-90 все одинаковые!
Ну, и я, если честно, склонялся к 4-ем отдельным каналам :)
Ну, или последовательно и ланзар перевести на 8 ом..
YL3ANC
Я бы не стал ради Ы90 морочиться с ланзаром. ТДА 7293 вполне раскачает последовательную пару этих АС при питании +-45В и хорошем принудительном охлаждении.
Я понимаю, что s-90 не самая высококачественная акустика для Ланзара, но все равно если делать, то норм, транзисторную схему! Хотя, согласен, УМ на тда7294 у меня тоже без нареканий много лет работал и звук норм!
YL3ANC
Сообщение Andrey 69 »
Такой можно. VX-80 называется
(90.32 КБ) 365 скачиваний
Для "S90" большая мощность не нужна - ватт 70 более чем достаточно, последовательно соединять их не стоит - разброс параметров огромен, звучание будет хуже, чем при работе от отдельного усилителя каждой АС... Так что оптимальный вариант - 4хTDA7293, или LM3886. Я бы даже задумался об установке усилителей непосредственно в корпуса АС, места там достаточно...
да им и 2050 хватит вые крыши... можно в жопу прикрутить усилок
НОМИНАЛКА ВСЕГО 35вт а циферки в названии...это понты (это для тупых кто про 90вт подумал)
разумется каждый канал на свой ус соединять 3полосные колоны вослед без симетрирующего транса это отстой -взгляните на импеданс ихний
2050 для ИСПРАВНЫХ S90 будет ограничивающим фактором качества... Можно, конечно, много спорить, но мне лично звучание усилителей на этой серии микросхем не понравилось... :dont_know:
ну да это все силно субьективно ...но мостовики звучат поприятне наверно ибо они тупо плют на пулсации и просадки питания
Сообщение xakepp35 »
народ, мелкий вопрос по унч, даже по теории скорее, но по унч.
бывает такая мостовая схема включения..
ну чтоб питосик повольтажнее подать, без стрёму что сгорит
ну вот, например, однополярный поциент:
вопрос стоит за резюк обведённый желтым.
на что влияет его сопротивление, и обязательно ли его делать того же номинала что и однотипные резисторы, задающие КУ в цепи ООС?
можно ли больше? меньше? если да - то что мне за это будет?)
ЗЫ. на гугле забанили, не выдался запрос...
IN КОТ WE TRUST!
на правом оу инвертор фазы на 180 его нелзя менять не меняя 2резистор эти 10к должны быть одинаковы
Сообщение domrustika »
привет ребят. нашел усилитель Кумир 35У-201 С.
собрал тестовый стенд. подал сигнал. подключил 1 колонку на 4 ома. звук играет ну оооочень тихий! чуть больше шепота.
и это на максимальной громкости.
Спойлерhttp://s019.radikal.ru/i606/1706/9b/27818eced220.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1706/cd/cec2bab1d901.jpg
http://s04.radikal.ru/i177/1706/e3/a7b736bf99c6.jpg
попробовал поменять отмеченные кондеры. не помогло. на плате где написано +30 в померил тестером приходит 64 В.
при этом сильно греется стабилтрон кс515А и резистор ниже него.
подскажите, посоветуйте что можно сделать и в чем может быть проблема.
Проблема в том, что усилитель неисправен. Для начала неплохо бы его схему выложить, или ты считаешь, что она у нас в головах прямо прошита? :))
ssc
Сообщение ssc »
domrustika писал(а):привет ребят
..здарова.. :)
domrustika писал(а):нашел усилитель Кумир 35У-201 С.
..продай, куплю...не убивай усилитель, их трупиков тут много уже...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте кто скажет ---какая чувствительность этих усилителей сколько милливольт надо на вход, трансформатор выдает девять и шесть вольт ток 15о- милиампер насколько он будет подходящий
(58.11 КБ) 236 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
..где ты тока такую фигню находишь, так испоганить увеселители... :facepalm: ..а чуйка у первого около 50мВ, у второго около 10мВ..выходная моща - максимум 150..200мВт (если повезет, но это вряд ли).. :)
