akl
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение akl »
Demiurg
Сообщение Demiurg »
ILYAUL писал(а):...
#define tab_h(x) HIGH(x), LOW(x)
#define tab_l(x) LOW(x), HIGH(x)
#if (BCD==YES)
.dseg
HEX_DEC_BUFFER:
.equ	HEX_DEC_BUFFER_LENGHT = 5
.byte	HEX_DEC_BUFFER_LENGHT
.cseg
Hex_Dec:
	ldx		HEX_DEC_BUFFER
	ldz		Tab_10_16*2
	ldi		r19, 4
Hex_Dec_Cycle:
	lpm		r17, Z+
	lpm		r16, Z+
	rcall	Hex_Dec_Digit
	st		X+, r18
	dec		r19
	brne	Hex_Dec_Cycle
	mov		r16, r14
//	ori		r16, 0x30
	st		X+, r16
Hex_Dec_End:
	ret
Hex_Dec_Digit:
	ldi		r18,-1
Hex_Dec_Digit_Cycle:
	inc		r18
	sub		r14,r16
	sbc		r15,r17
	brsh	Hex_Dec_Digit_Cycle
	add		r14,r16
	adc		r15,r17
//	ori		r18,0x30
	ret
Tab_10_16:
.db tab_h (10000)
.db tab_h (1000)
.db tab_h (100)
.db tab_h (10)
#endif
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Вообщем- то для него этого достаточно
;*    ;;+Подпрограмма преобразования в BCD;;*     *
CONVBCD:
		clr		temp				;+ Преобразуем в BCD
BCD1:
		subi	temp1,10
		brcs	EndBCD
		inc		temp
		rjmp	BCD1
EndBCD:
		subi	temp1,-10
		ori		temp1,'0'			; перевод в ASCII
		cp		temp,zero
		breq	XXXX
		ori		temp,'0'			;/ в temp1 младшее значение в temp - старшее
		ret
XXXX:
		ldi		temp,0x20			;| Убираем первый , незначащий ноль
		ret
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Я тут подумал и упрощаю задачу:
надо получить 3 байта:
1ый — знак (скажем, $A = "+", $B = "-");
2ой — целая часть температуры в двоичном формате (процедура перевода в BCD в проге уже есть);
3ий — дробная часть (0 или 5).
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Ну и чего, та же самая таблица , только с двумя значениями 0x30 и 0х35 т.к дробь будет только 1 или 0 -другого не дано
Знак проверяется по старшему биту - 1 - значит минус . для подготовки для BCD лучше инвертировать в + , там выше в коде это есть
Gudd-Head
Чего? Какая таблица? :)
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Последний пост на предыдущей странице
Gudd-Head
Ммм... сложновато.
Я вижу примерно так:
Если > 0, загружаем в первый байт "+", сдвигаем целую часть во 2-й байт и смотрим дробную часть: 0 или 5;
Если < 0, загружаем в первый байт "-", сдвигаем целую часть во 2-й байт, берём дополнене и смотрим дробную часть: 0 или 5.
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
У DS-ки одна замечательная вещь , она устанавливает старший бит в 1 , если температура отрицательная. Проверяем и выводим +/-
Если темпю. отрицательная , переводим в положит и
		lsr		SHIFT_REG					// и значение текущей температуры т.е делим на 10
X1:		ror		TERMO_REG					// В TERMO_REG собираются значения температуры, в SHIFT_REG - значения после запятой
		ror		SHIFT_REG
		dec		count
		brne	X1
		swap	SHIFT_REG
Так вот у Вас SHIFT_REG будет или = 1 или 0 Проверяете и выводите сразу после запятой 0 или 5
a_skr
Сообщение a_skr »
r17:r16 - вход
выход:
r20: '+'/'-'
r21: градусы
r22: 0/5
	ldi r20,'+'
	and  r17,r17 ; проверка на отрицательность
	brpl plus
	com  r17  ; отрицательное
	neg  r16
	sbci r17,0xFF
	ldi r20,'-'
plus: ; (уже) положительное
	ldi  r22,5
	sbrs r16,3 ; проверка на 0.5
	clr  r22
	lsr r17   ; сдвигаем вправо на 4 бита
	ror r16
	lsr r17
	ror r16
	lsr r17
	ror r16
	lsr r17
	ror r16
	mov r21,r16 ; и получаем целые градусы
Gudd-Head
a_skr писал(а): and r17,r17 ; проверка на отрицательность
Почему не Хотя в машинных кодах это одно и то же :)
Спасибо за код, лови плюсы.
Кто-нибудь сможет компактней? :))
a_skr
Сообщение a_skr »
Почему не tst r17
да, нагляднее так. просто ассемблер лет 15 назад изучал ;)
Спасибо! :)
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
ldi r20,'+'
   brpl plus
   neg  r16
   sbci r17,0xFF
   ldi r20,'-'
sbrs R17,MSB
ldi R20,'+'
Sbrc R17,MSB
ldi R20,'-'
   ror r16
   ror r17
   ror r16
   ror17
   ror r16
   ror r17
   ror r16
      ror      SHIFT_REG
      dec      count
      brne   X1
      swap   SHIFT_REG
Sbrs    SHIFT_REG,LSB
ldi   R20,'0'
sbrc SHIFT_REG,LSB
Ldi R20,'5'
akl
Сообщение akl »
Gudd-Head писал(а):Кто-нибудь сможет компактней?
Немного, но всё же... :)
	LDI	ZL,4
	LDI	R20,'+'
	TST	XH
	BRPL	PLUS
	COM	XH
	NEG	XL
	SBCI	XH,-1
	LDI	R20,'-'
PLUS:
	LSR	XH
	ROR	XL
	DEC	ZL
	BRNE	PLUS
	LDI	R21,5
	BRCS	PC+2
	CLR	R21
	MOV	R22,XL
Demiurg
Сообщение Demiurg »
Только ассемблерщики меряются, у кого короче....
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Нет, отвечаем на просьбу
Серый_
Сообщение Серый_ »
Составляю памятку с описанием и переводом команд ассемблера, кто-нибудь может перевести оные - научным языком. "Подпись"/ "не подпись"/ и "подпись" ли в русском варианте/ и что за подпись? :) Команды аппаратному умножителю:
Multiply Unsigned
Multiply Signed
Multiply Signed with Unsigned
Fractional Multiply Unsigned
Fractional Multiply Signed
Fractional Multiply Signed with Unsigned
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Серый_
Сообщение Серый_ »
Ребят, как преобразовать двоичное в BCD? 11111111 >>> 255, осадив оное в трёх регистрах?
00000010 = 2
00000101 = 5
00000101 = 5
Предлагают 16-ти битные, но скостить их до 8-ми тоже надо уметь, чтоб "процедуру не повело". :) Может у кого в наличии готовые примеры?
УГ-изм проблемы:
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
;вход: R16  число от 0 ... 255
;выход: R18 число 2, R17 число 1, R16 число 0  = digits
;байтов: 20
;пример на вход ldi r16,255
;выход r18 = 00000010 это 2, r17 = 00000101 это 5, r16 = 00000101 это 5.
Hex2BCD:		LDI r18,-1
bcd1:           INC r18
                SUBI r16,100
                BRCC bcd1
                LDI r17,10
bcd2:           DEC r17
                SUBI r16,-10
                BRCS bcd2
ret
Вернуться в «AVR»
