Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник
Сообщение roman.com »
gsmart писал(а):DSP приёмник постоянно принимает весь высокочастотный "белый шум"
Конкретно этот приёмник НЕ принимает весь высокочастотный "белый шум". Не путайте с SDR радиоприёмником.
gsmart писал(а):Современные супергетеродинные приёмники по сравнению с DSP значительно сложнее схематически
Вопрос спорный...
Martel- писал(а):Не микросхема, а целый компьютер какой-то, с волшебным сканированием
Нет там никакого компьютера)) И сканирования там тоже нет. Всё предельно просто))
QN8075 собран по классической схеме. Как и все современные приёмники подобного типа.
Для сравнения вот приёмник от обычной рации:
(67.69 КБ) 604 скачивания
А вот приёмник QN8075 (найдите 10 отличий): :)))
(52.58 КБ) 664 скачивания
Приёмник QN8075 состоит из тех же самых основных блоков что и супергетеродин:
-УВЧ (с АРУ)
-Смеситель (квадратурный).
-Гетеродин (синтезатор частоты).
-УПЧ с полосовым фильтром (2 шт).
-УНЧ (регулируемый).
Полоса пропускания приёмника QN8075 определяется полосой пропускания полосового фильтра. Точно так же как у супергетеродина.
В SDR радиоприёмнике Полоса пропускания определяется программно.
Вот избирательность по соседнему каналу приёмника QN8075:
(82.99 КБ) 504 скачивания
Избирательность по соседнему каналу у этого приёмника такая же плохая, как у дешёвого FM приёмника.))
Единственное серьёзное отличие приёмника QN8075 от супергетеродина - это наличие АЦП и ЦАП.
А так же вместо частотного детектора тут стоит DSP, который в свою очередь состоит из трёх основных блоков:
1 -DE Mod (демодулятор)
2 -DE MPX (демультиплексор)
3 -DE Emph (......???......)
А сам принцип работы приёмника QN8075 предельно прост.
К приёмнику QN8075 подключается внешний контроллер с кнопками. Внешний контроллер с кнопками и управляет этим приёмником QN8075.
Когда вы нажимаете кнопку на внешнем контроллере, внешний контроллер отправляет команду (по шине I2C) внутреннему контроллеру приёмника QN8075:
(26.31 КБ) 449 скачиваний
Внутренний контроллер приёмника QN8075, получив команду от внешнего контроллера, выполняет разные команды:
1- переключает частоту синтезатора... Перестраивает частоту от 60 MHz до 108 MHz с шагом 50/100/200 kHz...
2- меняет усиление УНЧ... Т.е. меняет громкость на выходе УНЧ...
3- и т.д.
Полный список команд см. в даташите.
Без внешнего контроллера приёмник QN8075 работать не будет. Потому что сам QN8075 приёмник ничего не умеет. Он умеет только выполнять команды))
:tea:
Добавлено after 33 minutes 52 seconds:
roman.com писал(а):3 -DE Emph (......???......)
(37.24 КБ) 454 скачивания
:tea:
Сообщение Martel- »
Ого! Спасибо. Какой интересный расклад. Но это же и есть какой-то целый компьютер))
roman.com писал(а):А сам принцип работы приёмника QN8075 предельно прост.
Вот плата с микросхемами. Справа внизу микросхема видимо для карты памяти.
roman.com писал(а):Без внешнего контроллера приёмник QN8075 работать не будет. Потому что сам QN8075 приёмник ничего не умеет. Он умеет только выполнять команды))
Жаль :) А я ж подумал попробовать что нибудь из области звуковых экспериментов с этой платой. Всё равно она как радио не пригодна.
(124.77 КБ) 585 скачиваний
(121.34 КБ) 480 скачиваний
Martel- писал(а):что нибудь из области звуковых экспериментов с этой платой.
:dont_know:
Сообщение Martel- »
Как я предполагаю, это намек на то что с этой платой можно таки что-то звуко-экспериментальное выхитрить, но наверное если только знать все особенности работы этого комплекта хитрых микросхем.
Ну что ж, и на этом спасибо :)
И какие только чудо микросхемы люди не изобретут!!
Сообщение Morroc »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3904578#p3904578"]звуко-экспериментальное выхитрить[/uquote]
С подходом "чего хочу не знаю, чего знаю не хочу" вам в dsp прямая дорога, раньше начнете - раньше будет результат, вообще любой какой в башку придет, не так страшен черт - кодеки доступны, всякие ардуины доступны, код никто не прячет. (я не про эти микросхемы, а про вообще обработку звука, кстати можно и на компе со звуковухой начать)
Сообщение Martel- »
Morroc писал(а):(я не про эти микросхемы, а про вообще обработку звука,
Я ж не про в целом направление, а про этот частный случай, с конкретным, бесполезным для прямого назначения радиоприемником.
Рассмотрел возможность хоть как-то, но использовать платку.
А по части обработки звука и прочих его аспектов идей и практических наработок хватает с избытком :-)
Сообщение Morroc »
Вообще нормальные микросхемы с dsp хорошо FM принимают, не рекорд по чувствительности, но если более менее сигнала хватает - звук приличный. Видать эта совсем китайская.
Сообщение Martel- »
Morroc писал(а):Вообще нормальные микросхемы с dsp хорошо FM принимаю
Я не электронщик по своей натуре и мне трудно даётся эта область. Хоть при этом я и придумываю разные забавные и нетривиальные комбинации из известных и стандартных схем.
Но от встречи с новыми веяниями типа dsp, ардуино, микроконтроллеры - грустнею и обреченно отступаю.
Сообщение Morroc »
Ну в ардуину можно с разбега, она для того и придумана, была бы цель интересная какая нибудь... )
Сообщение murzistor »
УКВ приёмник от Мурзистора! :tea:
Из минимального набора деталей - меньше уже совсем некуда.
Это именно реген, не сверхач. Потому что сверхач более капризен - эта суперизация...
А ещё суперизация портит звук.
Усиление сигнала в регенераторе и так достаточное для приёма местных станций.
Принцип работы:
Радиосигнал подаётся на транзистор Т1 и регенерируется. Полоса пропускания уменьшается достаточно, чтобы детектировать сигнал на скате АЧХ.
Переменный резистор VR1 регулирует регенерацию.
Нужно выставить примерно 1.5 вольта на движке резистора, настроиться на станцию, потом убавить регенерацию до получения максимально чистого звука, насколько это вообще возможно.
Если станции хрипят и свистят - значит регенерация слишком сильная, полоса пропускания уже, чем девиация частоты.
Если ни фига не слышно - значит регенерация слишком слабая.
Если сигнал станции слабый - то не получится добиться достаточного усиления без значительного сужения полосы пропускания, слабые станции будут сильно хрипеть.
Диод D1 - низкочастотный, не Шоттки, служит для подъёма напряжения базы и эмиттера в барьерном режиме - и как следствие увеличение усиления.
Этот же диод замыкает базу по ВЧ на общий провод.
R2 C4 - цепь коррекции предыскажений 50 мкс.
С6 служит для предотвращения усиления радиочастот в УНЧ.
R5 определяет ток покоя трансформатора - напряжение на R5 всегда будет 0.8 вольта при нормальной работе усилителя.
Сообщение Stierlitz »
примеры монтажа?))
Добавлено after 42 minutes 47 seconds:
"Этот же диод замыкает базу по ВЧ на общий провод."
а на картинке написано НЧ диод
Элементарно, Ватсон!
НЧ диод имеет довольно большую ёмкость перехода, так что ВЧ токи проходят сквозь него "со свистом".
Именно поэтому НЧ диод не годится для детектирования ВЧ сигналов.
murzistor писал(а):Это именно реген, не сверхач. Потому что сверхач более капризен - эта суперизация...
Извините... не согласен.
При правильной настройке сверхач более стабилен. Хотя и качество звука хуже...
А Регенератор очень капризен в настройке... Надо под каждую станцию подбирать режим... Что крайне неудобно - крутить две ручки одновременно - настройка и регенерация.
:tea:
Но чтобы сверхач не свистел от пилот-тона, при этом имел не слишком широкую полосу, да ещё и не слишком узкую - чтобы ЧМ сигнал детектировался на скате основного горба АЧХ, а не на боковых горбах...
Это надо подбирать частоту суперизации. Которая будет плавать из-за разной мощности сигналов.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3908048#p3908048"]примеры монтажа?))[/uquote]
Монтаж просто ужас:
(226.59 КБ) 803 скачивания
(230.82 КБ) 788 скачиваний
(233.07 КБ) 791 скачивание
Сообщение Dr.Seldom »
Господа Коты!
Вам большой Мяв т.е. Вопрос
Посоветуйте схему приемника сборку и настройку которой сможет осуществить подросток 10-14 лет.
По идее можно несколько вариантов приемников из этой темы собрать на макетке и доступной в ближайшем магазине базе деталей.... но на какой схеме остановиться так и не понятно
Сообщение Morroc »
Что вы понимаете под настройкой ? Схему на одном транзисторе, к примеру, подросток не настроит скорее всего, она либо заработает у него либо нет, но т.к. деталей мало в целом шансы хорошие. На микросхемах надежнее, а самый железобетонный вариант ардуина + модуль с dsp чипом, достаточно провода не перепутать. На озоне/wb можно конструктор заказать с корпусом и схемой, но дороже готового приемника )
Сообщение Agaev »
А я бы посоветовал для начала приёмник на "цифровой" микросхеме SI4825 или подобной. Настройка по диапазону - ручная, переменным резистором. Выбор диапазона - делитель напряжения на резисторах. Для совсем "начинающего" можно собирать только FM диапазон. При исправных деталях начинает работать сразу. При проблемах можно почитать достаточное количество статей и форумов. Возможный недостаток - smd исполнение микросхемы. Остальные детали могут быть dip.
https://www.myhomehobby.net/trehdiapazo ... na-si4825/
Сообщение Morroc »
угу, на таких тоже, в 10 лет что на транзисторах что на микросхеме один фиг шаманство ) в 14 хз уже, смотря какая цель
Morroc, Agaev, спасибо
есть у нас радиокружок, своеобразный конечно, но все же
не получается "столкнуть" юных пионеров от шаманства в виде : берем светодиод и батарейку, а если светодиод сутуть куда-то будет ночник
чуть другой вопрос и пипец - не интересно.... дайте нам лампочек....дайте нам лампочек.... мы умеем лампочки)))))
если с первого раза что-то не заработало - возврат к лампочкам
отсюда и вопросы)
Dr.Seldom писал(а):чуть другой вопрос и пипец - не интересно.... дайте нам лампочек....дайте нам лампочек.... мы умеем лампочки)))))
не интересно ?
тогда пусть делают радио управление)) https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=185219
там лампочки... моторчики... работает всё по радио... на кнопочках и крутилках ))
ездит... плавает... летает))
это интересней чем просто КВ ЧМ радиоприёмник...
:tea:
Добавлено after 18 minutes 47 seconds:
Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник можно собрать например на TA2003...
(75.23 КБ) 158 скачиваний
схема простая...
(74.9 КБ) 156 скачиваний
раньше их ставили во все дешёвые китайские радиоприёмники... автомагнитолы... и т.д.
(65.31 КБ) 131 скачивание
короче они были повсюду))
качество хорошее... чувствительность нормальная... для кружка пойдёт))
:tea:
