Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Yashcher »
Seriyvolk
[uquote="lopus73",url="/forum/viewtopic.php?p=3211646#p3211646"]Seriyvolk
Будь добр, скинь печатные платы своего последнего проекта с 255 страницы. Если не трудно.
Вот такие, насколько я понимаю их дальше в теме нет.
Или это коммерческая тайна :(
Решил остановиться на твоём варианте, как самом оптимальном с точки зрения изготовления ПП.[/uquote]
Я тоже ждал появления плат с 255 страницы, если возможно и мне скиньте, пожалуйста.
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="motoAnDrEY14",url="/forum/viewtopic.php?p=3216006#p3216006"][uquote="Bobruska",url="/forum/viewtopic.php?p=3215880#p3215880"]а ни кто не пробовал светить резист до наклейки на плату[/uquote]Засвеченный фоторезист становится ломкий и не приклеивается.[/uquote]
Настолько не приклеивается, что я себе даже гравировку на кружке и рюмахах так сделал. :)))
Сообщение Bobruska »
Seriyvolk писал(а):Когда каретку руками двигаешь вправо, показания по каретке увеличиваются или уменьшаются?
Когда жмёшь стрелку вправо, каретка едет вправо? Останавливается при отпускании стрелки?
все заработало, залил загрузчик и скачал более свежую софтину...
Ruzik писал(а):Bobruska
Не понятно, пытаешься собрать обсуждаемую в теме установку или пытаешься скрестить с этим? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3195350 :dont_know:
собираю оригинальную установку но с расчетом переписать контролер и для зеркального, в оригинальном смотрю растр грузится на всю строку, а у меня в софтине загружаются отрезки для засветки, думаю если переписать оригинал на отрезки то на многих платах время засветки уменьшится за счет сокращения пробега каретки по границе последнего отрезка
Сообщение HeadLess »
Уже неоднократно говОрено, что это справедливо для слоя проводников.
В случае засветки маски необходимо пробежать всю площадь платы
ну так а кто спорит то, маска так или иначе прорисована по всей длине, на ней просто оптимизация не будет работать только и всего, да и для единичного экземпляра платы маска не нужна, киты за неделю недорого наштампуют любое кол-во с шелкографией, маской и тп...
При выходе на нормы 0,3/0,2 маска уже желательна.
А более крупное - хоть фотошаблон с обычного принтера, хоть ЛУТ.
Сообщение timer32 »
Еще вид на шаговик :shock:
Вид с переди
Сообщение Ruzik »
timer32
На вертикальные стойки, добавь еще такие уголки (тип А)..
https://ru.aliexpress.com/item/2040-cor ... 56173.html
Они как раз подходят по верх внутренних уголков (внутренние не мешают).
По углам тоже нужно усилить.
Тут все фотки (если надо конечно).. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3136140
Сообщение timer32 »
Спасибо, заказал. Думал обойдусь уголками 20Х20 без внутреннего крепежа.
Сообщение Сергеj »
Доброе утро. Вчера печатал две платы. обе размером А5. Первая на текстолите 1,5мм -всё получилось чисто и красиво.
Вторая плата на каком-то не стандартном текстолите 1,8-1,9мм. Когда плата уже вытравилась, то заметил пропуски лазера. В некоторых местах эти пропуски, а на меди как царапины протравились аж до текстолита.
Умирает лазер или другая толщина текстолита и попал точно в фокус?
Пропуски только с одной стороны платы.
Сообщение smacorp »
Скорее фокус. Но такие пропуски хорошо видны на фоторезисте после проявки. Или Вы не смотрели?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Сергеj »
Как-то не присматривался, так как никогда подобного не было. Может и видно было.
Тоже думаю, что в фокус попал. Я на аналогичную фигню как-то напоролся, когда поставил лазер ппокачественнее.
Сообщение Сергеj »
Тогда всё нормально. Это лучше чем дохлый лазер :wink: . В следующий раз учту. с таким же текстолитом буду подкладывать под плату картонку 0,3-0,5мм чтобы уйти из фокуса.
Наверно у меня на какие-то доли миллиметра разница от стола до лазера между правой и левой стороной. Поэтому и получились пропуски только с одной стороны платы.
Сообщение lopus73 »
Пришли диоды SLD3232VF.
Диаметр фланца 5,5 или 5,6 мм, а корпуса 3,5 мм. Для него подойдёт такой корпус https://ru.aliexpress.com/item/2017-New ... a64b0933fd. Только с отправкой у китайца какой то косяк, по треку вроде отправил и их завернули ему обратно.
Написал ему сегодня сообщение, пока молчит.
Никак не соображу под какой диаметр он предназначен. Где то проскакивала инфа от mail что ему приходили диоды 3,5 мм. Я почему то думал что 5,6 мм это диаметр корпуса светодиода. Или всё таки фланца?
(24.54 КБ) 895 скачиваний
(154.11 КБ) 957 скачиваний
Сообщение smacorp »
lopus73 писал(а):Я почему то думал что 5,6 мм это диаметр корпуса светодиода. Или всё таки фланца?
Для этого ведь даташиты и существуют.
5.6 мм. это диаметр "юбочки". Диаметр самого корпуса при этом - 3.6 мм., но это неважно, так как радиаторы подбираются именно под размер "юбочки".
Если судить по Вашей фотографии, Ваш светодиод с "юбочкой" 3.8 мм., то есть, заказанный радиатор под него не подойдёт.
BTW, а кто-нибудь встречал подобные радиаторы и линзы под них именно для 3.8 мм. версий?
SLD3232VF (УФ лазеры 50 mW).pdf
(130.63 КБ) 1530 скачиваний
Сообщение lopus73 »
На фото может не совсем понятно. А диаметр юбочки у моего диода как раз 5,6 мм, штангенциркулем мерил. Да и у китайца на сайте указано 5,6 мм. Потому и заказал.
https://ru.aliexpress.com/item/3-pieces ... a64b0933fd
Сообщение smacorp »
lopus73, а... на фото у Вас оказывается "юбочка" со смещением относительно делений линейки расположена. Ну, значит подходит заказанный радиатор. :))) Только вот, как писали неоднократно, такие радиаторы многие с браком получили - проблемы с резьбой, вроде как.
Сообщение lopus73 »
А я наоборот думал что эти без брака, а речь идёт о тех что с Ali.
Сообщение MOHCTEP »
Разработчикам ПО возможно интересно будет почитать... Может на идеи какие нибудь толкнет.
