Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение МитяРа »
Цепляй обычное динамическое ОЗУ, а для наращивания памяти сверх 64К можно сделать страничную адресацию..
Сообщение TRIOD »
Я об этоп пару сообщений нзад и писал, только я хочу не ОЗУ, а флеш с заранее прошитыми данными.
Просто у меня сейчас пример из четырёх заводских девайсов в которых озу при таком уровне электромагнитных помех(в паре сантиметров от девайса проходит три кабеля с переменкой на 380 и 100А по каждому плюс куча электродвигателей и высокая температура в 85С) глючит безбожно.
В добавок попробую вместо 128меги 8515`ю. Она тоже подерживает расширение памяти.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение ploop »
Да всё, разобрались - цепляй флешь с данными и нет проблем.
А вообще, если работать с графикой, может что-нибудь помощнее приспособить? Если уж на ARM'ах ща HD-видео гоняют...
Эту проблему надо решать в первую очередь, ИМХО. Экранировка, разводка платы и т.д.
Сообщение МитяРа »
TRIOD писал(а):озу при таком уровне электромагнитных помех(в паре сантиметров от девайса проходит три кабеля с переменкой на 380 и 100А по каждому плюс куча электродвигателей и высокая температура в 85С) глючит безбожно.
Думаю, что и флэш будет так-же глючить.. Дело не в типе применённой памяти, а в грамотной схемотехнике.. :tea:
P.S. Вместо последовательной флэш можешь использовать параллельную..
Сообщение FreshMan »
какие выводы используются для программирования в атмеге 128 ?
Tell Me The Truth
Сообщение ploop »
Где? На меге? А как с ней вообще работать, не открыв даташит?
да нет...., дело в том что я черчу принципиалку и мне нужно вывести ноги программирования на отдельный разьем......, только вот не помню какие там: MOSI, MISO, RESET...... и еще какие-то две кажись ? :(
Tell Me The Truth
Сообщение КРАМ »
Еще три: SCK, земля и питание.
СПАСИБО !!! :))
Tell Me The Truth
Сообщение demiurg301 »
Народ посоветуйте AVRку c 3мя UARTами :))
Мож есть какая?
Сообщение МитяРа »
demiurg301 писал(а):Мож есть какая?
А чё, действительно бывают?
К любой обычной можно по SPI прицепить сколько хочешь УАРТОФФФ... http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp? ... ree=master
SPI занят... Там SD карта висит...
Сообщение МитяРа »
demiurg301 писал(а):SPI занят...
А почему ты думаешь, что SPI не поддерживает много устройств на шине?
ДА поддерживет... ДЕло в том что данные на порты должны идти асинхронно и выходить тоже...
Вообщем понятно... Придётся искать из старших ARM собратьев...
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
В общем надо мне прицепить к меге память типа 24с512. Мега у меня обычная на питание 4.5-5.5V, но вот засада не как на рынке не могу найти микросхемы памяти на диапазон 3.5-5.5V везде 1.8-3.5V.
Как можно состыковать микроконтроллер с низковольтной микрой?
Сообщение МитяРа »
TRIOD писал(а):везде 1.8-3.5V.
Странно у мя везде 5 вольт: http://www.wulfden.org/downloads/datash ... 21754E.pdf :roll:
Сообщение TRIOD »
Уменя память от Atmel. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc5297.pdf
Сообщение МитяРа »
Вариантов два:
1. Купить 5-ти вольтовую,
2. Состыковать 3 и 5 вольт логику.
На тему состыковки есть много разных вариантов и описаний и даже специальные микрухи есть..
Да вроде и тема про это как-то проскакивала..
Сообщение TRIOD »
Да купилбы 5-ти вольтовую да нетути. Продавцы похоже не в курсе на какое напряжение микрухи у пяти вольтовой маркировка 2FB 2, а у трёх вольтовой 2FB 1.
Сообщение МитяРа »
TRIOD писал(а):Да купилбы 5-ти вольтовую да нетути.
Если в столице найти не можешь, тогда с Нижнего закажи: http://www.chip-nn.ru/35.php
