Опознание радиоэлементов
Сообщение ublhjnt »
микросхемы в металлическом корпусе 8 ног фирмы TESLA : MAA502 MAA725
Если интересует - знаю.
Сообщение 95Виталь »
здравствуйте . у меня такой вопрос имеется подстроечный резистор СП3-39А ниже написано М15К, а на другом 22КК.а какое у них сопротивление 15 и 22 Килоом? или другое
чайник второго уровня
Сообщение MAVr 34 »
М15К = 0М15 = 0,15 мОм (в долях мегаома) 150 кОм с допуском "К", где "К" соответствует +-10%
22КК = 22 кОм и допуск +-10%
спасибо, а расположение выводов не подскажете?ножки стоят треугольником
Сообщение MAVr 34 »
А что подсказывать. Подвижный по середине, а по краям неподвижные. Между крайними будет номинальное сопротивление которое написано на нем, а вот если мерить относительно среднего и какого либо крайнего, то при вращении будет изменяться сопротивление от 0 Ом до номинала. В зависимости от которого вывода вы измеряете, изменение сопротивления будет либо по часовой, либо против.
у подстроечных тоже самое, только УГО немного отличается
еще раз спасибо, я впринципе так и думал
Сообщение TripleKill »
Подскажите, какая частота у кварца (см. вложение)? Может, где-то можно найти справочник по такого вида маркировке? Есть ещё такой же кварц, с маркировкой "Хх."
Спасибо.
(70.09 КБ) 769 скачиваний
Сообщение Zinovaleks95 »
подскажите аналог транзисторов ASY35-ASY37
Сообщение nik-as »
TripleKill писал(а):Подскажите, какая частота у кварца
Методика поиска.
http://www.rom.by/comment/139223
Поиск.
http://yandex.ru/yandsearch?text=asy35+ ... 0032&lr=56
Сообщение admiral745 »
http://smolyar.ucoz.ru/publ/quot_zarube ... /6-1-0-363 наши мп42,39 из этой серии( сталкивался со сборкой одного усилка ,там ещё п216 стояли , мп менял на 3102(7) естесственно с переполюсовкой элементов и схемы.(выходные ставил кт819г) (непонравился разобрал).
Сообщение Kapkan »
Народ, не подскажите распиновку такого (см. фото) датчика Холла? В гугле ничего не нашел.
(65.74 КБ) 758 скачиваний
Сообщение rjhaviy »
Kapkan писал(а):Народ, не подскажите распиновку такого (см. фото) датчика Холла? В гугле ничего не нашел.
http://www.farnell.com/datasheets/81963.pdf
http://sccatalog.honeywell.com/pdbdownl ... hart.1.pdf
Может подойдет?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение Kapkan »
Спасибо за ответ. Но это не подходит. :solder:
Вот кстати распиновка (см. фото), все таки разобрался. :)
(96.95 КБ) 195 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
Надыбал микру LM3580. Вроде 2 операционника. Что можете о них сказать?! Это для ЗЧ/ВЧ?! А насколько усиливает?! Что бы с ней сделать?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Onil »
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... LM358.html
страницы 5 и 6 примеры использования.
Сообщение Кот ПофиG »
Нашел у себя такую странную деталь: стабилитрон, вставленный в катушку:
Сообщение ublhjnt »
И что тут странного?
а что тут обычного? я раньше такого не видел.
P220312_19.33.zip
(981.94 КБ) 207 скачиваний
Сообщение Maykill »
подуаешь....может это самодельная микросборка :)
Сообщение ublhjnt »
Ну у тебя и фото.
Это сделано для того, чтобы нагреть стабилитрон.
Для чего - догадайся.
Может кто работал с такими лампами?
Есть вопрос по точности перемещения.
Последний раз редактировалось ublhjnt Чт мар 22, 2012 16:59:12, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
