BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение Stass48 »
Добрый вечер!
Напишите как правильно в Баскоме использовать АЦП с режимом Noise Canceler?
Просьба не тыкать в мануалы, даташит и книги. Смотрел, искал, читал. Но ничего не понял. Лучше код с объяснением что, почему и как.
Спасибо.
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
Сообщение Stass48 »
Неужели никто не хочет помочь?
Что не так в этом коде? Что я делаю не так:
$regfile = "m8adef.dat"
$crystal = 11059200
$baud = 19200
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
On Adc Adc_int
Config Portd.2 = Input
Set Portd.2
Dim Vol As Word
Vol = 0
Config Int0 = Falling
On Int0 Button
Enable Interrupts
Enable Int0
Do
Print Vol
Loop
Adc_int:
Vol = Getadc(0)
Config Powermode = Adcnoise
Return
Button:
   Print "Button!"
   Waitms 500
   Gifr = 64
Return
End
Сообщение Аlex »
Stass48 писал(а):Неужели никто не хочет помочь?
А как помочь, если Вы единственный путь отрубили на корню ? :
Stass48 писал(а):Просьба не тыкать в мануалы, даташит и книги.
:dont_know:
Где же ещё искать всю информацию, как не в документации ?
Сообщение Stass48 »
Простите, а как еще можно объяснить когда это все уже пересмотрел, но все равно ничего не понятно?
Вот нашел код на забугорном сайте, вроде работает... Я его немного переделал.
Вот оригинал:
'                  ADC_INT.BAS
'  demonstration of GETADC() function in combintion with the idle mode
'  for a better noise immunity
'  Getadc() will also work for other AVR chips that have an ADC converter
$regfile = "4433def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 19200
'configure single mode and auto prescaler setting
'The single mode must be used with the GETADC() function
'The prescaler divides the internal clock by 2,4,8,15,32,64 or 128
'Because the ADC needs a clock from 50-200 KHz
'The AUTO feature, will select the highest clockrate possible
'Now give power to the chip
On Adc Adc_isr Nosave
Enable Adc
Enable Interrupts
Dim W As Word , Channel As Byte
Channel = 0
'now read A/D value from channel 0
Do
  Channel = 0
  'idle will put the micro into sleep.
  'an interrupt will wake the micro.
  Start Adc
  Idle
  Stop Adc
  Print "Channel " ; Channel ; " value " ; W
  Waitms 500
Loop
End
Adc_isr:
  push r24
  in r24,sreg
  push r24
  push r25
  W = Getadc(channel)
  pop r25
  pop r24
  !out sreg,r24
  pop r24
Return
'The new M163 has options for the reference voltage
'For this chip you can use the additional param :
'Config Adc = Single , Prescaler = Auto, Reference = Internal
'The reference param may be :
'OFF      : AREF, internal reference turned off
'AVCC     : AVCC, with external capacitor at AREF pin
'INTERNAL : Internal 2.56 voltage reference with external capacitor ar AREF pin
'Using the additional param on chip that do not have the internal reference will have no effect.
Вот моя переделка:
$crystal = 11059200
$baud = 19200
On Adc Adc_int Nosave
Enable Adc
Enable Interrupts
Dim Vol As Word
Do
  Start Adc
  Stop Adc
  Print Vol
  Waitms 500
Loop
Adc_int:
  push r24
  in r24,sreg
  push r24
  push r25
  Vol = Getadc(0)
  pop r25
  pop r24
  !out sreg,r24
  pop r24
Return
End
Прошил - работает, но:
1) То, что оно работает - вовсе не факт что правильно!
2) Я понятия не имею что происходит в этом коде!
Вот и прошу поэтому помощи в том, в чем не в состоянии разобраться сам. Уж простите, если что не так сказал... :)
Сообщение roman.com »
Эх....
Сообщение Stass48 »
Roman.com, да вот, пока ждал ответа от "добрых людей" уже сам накатал код и этот код работает. Благо нашел таки папку с примерами в Баскоме (как оказалось, она находится в папке "мои документы", а не в самой папке со средой). Кстати в этой теме по идее должны "обитать" люди, которые знают Баском :wink: Просто эти люди наверное думают что пришел я тут, "халявщик", не хочу напрягаться, а типа "напишите мне код"... И фиг ты им докажешь что уже долбаюсь с этим около 12 часов: изучаю, ищу, пытаюсь разобраться и все тщетно. Вы ведь сами свидетель)) И отчасти эти люди еще забывают о том что очевидные для них вещи, для меня - темный лес и забывают наверное что сами тоже с чего-то начинали и чего-то не понимали и как было трудно разобраться... Но, все же надеюсь что они изменят свое мнение и помогут мне во всем разобраться :))
Вот этот мой код, который работает:
$crystal = 11059200
$baud = 19200
Set Portd.2
On Int0 Mode_sub
Enable Int0
On Adc Get_adc
Enable Adc
Dim Vol As Word , Vol_buff As Word
Dim Round_pl As Word , Round_min As Word , Round_val As Byte
Vol = 0
Vol_buff = 0
Round_val = 1
Enable Interrupts
Do
   Start Adc
   Stop Adc
   Round_pl = Vol + Round_val
   Round_min = Vol - Round_val
   If Vol <> Vol_buff And Round_pl <> Vol_buff And Round_min <> Vol_buff Then
      Vol_buff = Vol
      Print Vol
      Waitms 100
   End If
Loop
Mode_sub:
   Print "ch_mode"
   Waitms 500
   Gifr = 64
Return
Get_adc:
   Vol = Getadc(0)
Return
End
Но, повторюсь: то, что он просто работает меня не очень устраивает. Мне нужно чтобы он работал ПРАВИЛЬНО (имеется ввиду - по всем "канонам" AVR "библии", так то он и так работает с виду правильно и стабильно, то есть нареканий и конкретных претензий к своему коду я не имею)!
Для удобства выкладываю код из этого файла-примера:
'                  ADC_INT.BAS
$regfile = "m88def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 19200
$hwstack = 40
$swstack = 8
$framesize = 40
Declare Sub Adc_isr()
'The prescaler divides the internal clock by 2,4,8,16,32,64 or 128
Config Adc = Free , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Enable Adc
Enable Interrupts
Channel = 0
Do
  Channel = 0
  Start Adc
  Idle
  Stop Adc
Loop
End
Sub Adc_isr()
  $asm
    push r26
    push r27
    push r24
    in r24,SREG
    push r24
    push r25
  $end Asm
  W = Getadc(channel)
  $asm
    pop r25
    pop r24
    Out Sreg , R24
    pop r24
    pop r27
    pop r26
  $end Asm
End Sub
Теперь конкретно что меня смущает (в сравнении своего кода и примера из Bascom "ADC_INT.BAS"):
1) Первое что бросается в глаза это строчка: Declare Sub Adc_isr(). На мой взгляд, нет никакой разницы объявлять так официально функцию или просто сделать как сделал я... Я прав?
2) Само название функции. В конце названия: _isr и, как мне показалось это и подсветило название функции розовенькой в коде. Так это влияет на что-то или нет? В помощи по Баскому пишут пример My_isr, что и наводит на всякие подозрения.
3) Присутствие в строке: On Adc Adc_isr Nosave слова Nosave. Как я понял, это слово отвечает за сохранение (а точнее - несохранение) каких-то регистров во время прерывания. Но ЗАЧЕМ здесь это надо? В своем коде, как можно увидеть, я этого слова не использовал... А надо ли?
4) В примере кода от Bascom, сам АЦП конфигурируют как Config Adc = Free, я же конфигурирую его как Config Adc = Single! Влияет ли это на что-то в дальнейшем коде? Или все верно?
5) В примере кода от Bascom, процессор микроконтроллера выключают командой Idle. Почитав литературу, я сделал вывод (могу и ошибаться), что лучше вместо Idle использовать команду Power adcnoise, вроде это должно дать лучшее гашение шумов. Однако в помощи по Баском-у пишут: THIS STATEMENT IS NOT RECOMMENDED. Please use CONFIG POWERMODE instead.. Поэтому я использовал вместо команды Idle - команду CONFIG POWERMODE = adcnoise. Правильно я поступил или нет? Эта строка здесь правильно используется?
6) Ну и наконец, в примере от Баском-а мы видим в коде прерывания АЦП - Ассемблерные вставки, которые, как я понял, сохраняют какие-то регистры, а потом опять их считывают это, как я понял, связано как-то со словом Nosave, о котором я писал в пункте 3. Что это за регистры? За что они отвечают? Что вообще делается при помощи того кода на ассемблере? Зачем этим регистрам сначала приказывают не сохраняться при помощи слова Nosave, а потом пытаются их сохранить при помощи Ассемблерного кода?
На что вообще влияют эти все данные отличия? Ведь мой код тоже работает! Или это все на точность как раз и влияет?
В общем, надеюсь на то что кто-то сможет ответить мне по каждому пункту и разъяснить ситуацию.
roman.com писал(а):Ух... вот бы с удовольствием помог хорошему Человеку...
Огромное Вам Человеческое Благодарю, за Вашу помощь в другой ветке :) И так многое прояснил для себя благодаря Вам! :beer:
Сообщение kip96 »
Найдите в сети книгу Евстифеева Микроконтроллеры авр семейства мега. Там всё популярно расписано. Баском поддерживает управление регистрами напрямую. Найдёте в книге регистр какой надо и включите\выключите его.
Ну или в даташите найдите регистр.
SMCR=&b00000011
sleep
всё просто.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение kip96 »
При прерывании теряете все переменные(данные), по этому Баском сохраняет все регистры. Это занимает много памяти и времени.Что бы сократить объём и увеличить быстродействие, можно самому сохранять именно те регистры, которые нужны. Для этого и командуем баскому не сохранять все.(Nosave)
Короче, если Вы просто считываете АЦП и тут-же выводите их, вам нечего сохранять. А если Вы будете усреднять, то переменную, куда всё складываете, нужно сохранять перед прерыванием.
По 4 пункту уж столько в сети писано переписано, что аж тыкать лень.
Последний раз редактировалось kip96 Сб авг 20, 2016 16:43:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение edm2007 »
kip96 писал(а):При прерывании теряете все переменные(данные)
Ну все же не совсем так. В обработчике прерывания регистры общего назначения могут использоваться под свои нужды, и может случиться так, что будут затерты нужные данные, включая статусный регистр SREG. Потому SREG и все РОН сохраняются в стек в самом начале обработчика, и извлекаются из стека в конце оного.
При Nosave не сохраняется ничего. И тогда уже на программисте лежит обязанность сохранить и извлечь нужное.
 $asm
    push r26
    push r27
    push r24
    in r24,SREG
    push r24
    push r25
  $end Asm
  $asm
    pop r25
    pop r24
    Out Sreg , R24
    pop r24
    pop r27
    pop r26
  $end Asm
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение kip96 »
А остальное всё так?
Сообщение Jack_A »
edm2007 писал(а): все РОН сохраняются в стек
Точнее, все РОН, используемые в данном обработчике . Уж такой я буквоед ...
Сообщение edm2007 »
Jack_A писал(а):Точнее, все РОН, используемые в данном обработчике . Уж такой я буквоед ...
Ну это да, такие важные мелочи упускать нельзя. :tea:
Но знаете что интересно? Вот такой код, например:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
On Int0 Button
Enable Interrupts
Enable Int0
Do
Loop
Button:
Return
Интересно во что дизассамблируется? А вот в такое (кликабельно):
Это версия 1.11.9.8. Может в свежих все лучше? Я давно в баскоме не пишу, но в старых версиях без Nosave всегда сохраняются эти регистры, даже если обработчик совершенно пустой. Вот уже рабочий код динамической индикации:
Такие дела. :solder:
Сообщение Jack_A »
edm2007 писал(а): без Nosave всегда сохраняются эти регистры, даже если обработчик совершенно пустой.
Ну так за одно это всякие тому подобные компиляторы, генерящие бездумную кучу кода, стоит заткнуть в одно место. Ну если только новичку помигать диодами. Страшно представить, если на таком @#$% напишут что-то вроде защиты ЛЭП или самозапуска электродвигателя . Я так думаю.
Сообщение edm2007 »
Я ведь не просто так писал про все регистры, применительно к баскому. И это правда грустно. :solder:
Сообщение Мурлокотам »
Это действительно весьма неудобно и печально. Выход один - обязательно вставлять Nosave, а потом вручную сохранять нужные регистры. В хелпе, кстати, это описано.
When you omit NOSAVE all used registers will be saved. These are SREG , R31 to R16 and R11 to R0 with exception of R6,R8 and R9 .
R12 – R15 are not saved.
Лом - это сложное техническое устройство.
Сообщение edm2007 »
Угу. Но это либо весь обработчик на асме писать, либо дизасмить и смотреть что юзается. И кто из пищущих на бейсике это будет делать? :tea:
Сообщение forfrends »
Друзья, нужна ваша помощь. Пытаюсь сделать таймер на Attiny2313 и DS1307. Пример брал здесь: http://cxem.net/mc/mc168.php
Для пробы взял код из примера, выкинул обработку кнопок, подключил диод и поставил условие: если секунды = 5 то включить светодиод, иначе выключить.
Код программы:
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 8000000
Dim Mine As Byte
Dim Hour As Byte
Dim Seco As Byte
Config Portb.0 = Output ' подключен светодиод
Config Sda = Portd.5  ' подключение DS1307
Config Scl = Portd.4
Config Pind.0 = Input
Config Pind.1 = Input
Pinb.0 = 1
Hour = 0
Mine = 0
Do
   I2cstart
   I2cwbyte &HD0
   I2cwbyte &H00
   I2cstart
   I2cwbyte &HD1
   I2crbyte Seco , Ack
   I2crbyte Mine , Ack
   I2crbyte Hour , Nack
   I2cstop
   Seco = Makedec(seco)
   Mine = Makedec(mine)
   Hour = Makedec(hour)
   If Seco = 5 Then
      Pinb.0 = 0
   Else
      Pinb.0 = 1
   End If
   Waitms 100
Loop
End
Но вместо того что бы быть выключенным, загореться на 5-й секунде, и опять выключиться, светодиод постоянно моргает. В чем ошибка?
Прикрепляю проэкт в Протеусе
New Project.rar
(7.03 КБ) 215 скачиваний
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Вам срочно нужно почитать о регистрах DDR, PORT и PIN. Если же Вам просто нужно чтобы работало, то измените PINB.0 на PORTB.0.
Да, точно, перепутал Portb.0 и Pinb.0. поменял местами - сразу все заработало! Что-то я не внимательно программу писал..
Сообщение Tankor »
Народ! Выручайте. ВОт, наваял такое.
Поскольку разработка велась на макете, где была эмуляция ключей (полевик) и т.д., реалии выявили проблему просыпания из сна. Сразу после ухода пару раз просыпается, а бывает и нет, т.е. не ясно зависание или не выходит из сна. Теперь это стал спаянный реальный макет, на котором буду допиливать. Прошу взглянуть, может где косяк, про который не знаю.
Подпрограмма счётчик засыпания:
Chek1:
   !lds r16,{Sleep_byte}                                    'If Sleep_byte = 1 Then Goto Sleep_call
   !cpi r16,1
   !brne tm101
   !ldi ZL , low(Sleep_call)                                ' Забираем адрес метки
   !ldi ZH , high(Sleep_call)                               ' Забираем адрес метки
   !ijmp                                                    ' Переход на метку без последствий для стека
Tm101:
Return
Далее уходим на метку Slee_call (это не подпрограмма):
Sleep_call:
   Set Pwr_on1                                              'выключаем дисплей
   Set Pwr_on                                                'выключаем RTC (время)
   Stop Timer2                                              '
   Config Timer2 = Counter , Async = On , Prescale = 1024 '(переконфигурируем Timer2 на переполнение 9сек)
   Start Timer2
   Do
      Gosub Chek                                           'Обработчик прерывания
      !SBIC pina,7                                          'Проверка подключения зарядки
      !jmp k1
      !lds r16,{Ok_key}                                     'Просыпаемся от нажатия комбинации клавишь (up_key и ok_key)
      !lds r17,{Up_key}                                      'Кнопки завязаны с INT0 и INT1
      !cpi r16,0
      !brne s1
      !cpi r17,0
      !brne s1
      K1:
         Gosub Wake_up                                       'Подпрограмма просыпания
         !ldi r16,1
         !sts {ok_key},r16
         !sts {up_key},r16
         !jmp Main                                                 ' УХОД В ГЛАВНОЕ, НАЧАЛЬНОЕ ОКНО ПРОГРАММЫ (НАЧАЛО)
      S1:                                                   'End If
         !ldi r16,1
         !sts {ok_key},r16
         !sts {up_key},r16
         Power Powersave
         Loop
Ну, и далее подпрограмма просыпания
Wake_up:                                                    'Тут мы просыпаемся
   Waitms 1
   Reset Pwr_on1                                            'Включаем питание дисплея
   Reset Pwr_on                                             'Включаем питание RTC
   Waitms 1
   Config Graphlcd = Custom , Cols = 128 , Rows = 64 , Lcdname = "SSD1306"
   Lcd_auto = 0
   Initlcd                                                  'Инициализируем LCD
   Waitms 300
    Stop Timer2
    Config Timer2 = Timer , Async = On , Prescale = 64 '(переконфигурируем Timer2 на переполнение 0.5сек)
    Start Timer2
Return
Где-то сидит засада, а понять не могу. Не стабильное просыпание. Прошу помощи.
Проект и схема на скрепке.
1.rar
(35.66 КБ) 188 скачиваний
Вернуться в «AVR»
