Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Муркиз »
А я сейчас приступил к тестированию мультиметра-осциллографа ZEEWEII DSO3D12. Сегодня получил. И предупреждение сразу на корпусе прописано - вход 10 А без предохранителя !
Не поместился, наверное... Так что и разговаривать не о чем...
Сообщение Vingrad »
расскажите
Видел предохранители с пружиной внутри
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4583210#p4583210"]расскажите
Видел предохранители с пружиной внутри[/uquote]
маленькие ?
я видел такое в предах размером с сигарету ...или с пачку сигарет...
в мелких видел нить в виде спиральки навитой на стекловолокно, но это не для механического напряжения. :dont_know:
Муркиз писал(а):Не поместился, наверное...
в бюджет)
думаю просто гнались за минимальным падением.
...и имели ввиду что всреднем в электронике мало мест где ток кз может разрушить 10A шунт. не все же суровой силовухой занимаются или сходу мерют "ток в розетке" :))
Сообщение Vingrad »
Обычные стеклянные предохранители, у которых проволочка растягивается пружинкой, из какой-то импортной платы.
Сообщение Ivanoff-iv »
у меня тоже есть такие стеклянные на 250мА, там пружинка разрывает контакт, спаяный легкоплавким припоем.
тонкую проволочку видно плохо, а вот отсутствие в стекле растянутой пружинки - хороший индикатор сработавшей защиты
Сообщение Динозавр »
AlexS4, Быстродействующий при номинале горячий, по этому серебро (посеребрённая медь).
В виде ленточки для лучшей теплоотдачи в песок при номинале. При скачке тока только малая теплоёмкость (теплоотдача не успевает).
У мощных в ленте узкие Поперечные щели (5-10 шт.), оставшиеся узкие мостики охлаждаются теплоотдачей в
промежуточные участки ленты,поэтому могут иметь минимальную теплоёмкость.
Лучше несколько проволок (лент) в параллель для лучшей теплоотдачи в песок.
Посеребрённые проволоки есть в термостойких проводах. :wink:
Сообщение local07 »
Есть приборы с предохранителями на 30мА (там предел по току 22мА). Впаиваемые. А в той линейке предохранителей есть позиция и на 20мА. 8)
При замене приходится ставить оригинальные. Потому как ремонт потом дороже обойдется. И ни разу никаких прогаров или иных неприятных последствий не было! :wink:
Если посмотреть в историю, то формулы перегорания проволоки от диаметра и состава материала пошли наверное из 30-х годов. Лампово-релейная техника.
В полупроводниковую эпоху еще куда ни шло, а вот микроэлектронную и далее, это уже не работает.
А "эксперты", найдя в старых книжках да журналах таблички радостно потирают лапки и публикуют свои "открытия". :solder:
Сообщение Муркиз »
В лучших фирмах Парижа́ и Лондо́на после предохранителя ставят защитный диод. С целью не дать остальной схеме уйти в перегрузку, пока сгорает предохранитель.
Случается, что сгорает этот диод первым , а предохранитель остаётся целым
Сообщение kentgaryk »
[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4583086#p4583086"]Помню, раньше, были пробки, которые вкручивались как лампочки, когда они перегорали, то новые не покупали, а вставляли в них проволочку потолще или гвоздик. Автоматы придумали буржуи :)[/uquote] А еще в раньшие времена советские пожарные для долбоебов плакаты делали. Но помогало не всем. :evil:
Сообщение Муркиз »
Помните - предохранитель обязательно нужен, чтобы электроподстанция не сгорела !
Сообщение uncle_sem »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4582335#p4582335"]ветку пора переименовывать в выбираем предохранитель :)))
вот я и говорю, быстрее расчехлить микрометр, надрать из многожильных проводов медь нужного диаметра, засверлить, зашприцевать, запаять. это 5 минут если под рукой все что бывает под рукой когда активно используешь мультиметр ;)
ты на кассе будешь дльше стоять не говоря уже что на поиски и эксперименты неск часов уйдет!)
для меди: 0.4mm~20A 0.3~15A 0.2~8A 0.1~3A 0.03~0.3A[/uquote]
на большие токи не так сложно, а вот на 200-600мА - уже проблема. провод найти проблема и припаять его.
Добавлено after 12 minutes 43 seconds:
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4583254#p4583254"]В полупроводниковую эпоху еще куда ни шло, а вот микроэлектронную и далее, это уже не работает.[/uquote]
у меня тут сразу несколько вопросов:
1. а микроэлектроника - она не полупроводниковая?
2. а что, законы физики поменялись, и проволока стала сгорать при другом токе?
Сообщение add.ocean »
к слову, для материала проволочки важен значительный положительный ТКС, тогда при некотором пороге тока начнется саморазогрев который быстро приведет к разрушению.
медь имеет значительный положительный ТКС, так что годится. Тем более что можно распушить МГТФ, а всякие другие металлы и сплавы такой толщины взять негде.
В общем, как ни странно звучит делать пред самому в 21веке, но может не так и плохо.
стоит еще напомнить, на предах указан гарантированный ток удержания. устойчиво срабатывает пред при 2Uном.
...наверное.
Сообщение local07 »
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=4583344#p4583344"]у меня тут сразу несколько вопросов:[/uquote]
А что скажет физика, если за проволокой в устройстве стоит компонент, который выходит из строя быстрее ее (проволоки)?
Особенно, если он (компонент) микроэлектронный. Ну так бывает.... :wink:
Сообщение ДядяВован »
add.ocean писал(а):2Uном
Может быть Iном ?
Сообщение AlexS4 »
local07 писал(а):А что скажет физика, если за проволокой в устройстве стоит компонент, который выходит из строя быстрее ее (проволоки)?
физика скажет что инженеры про...считались.
если речь о грамотно разработанном устроЙстве то такого быть не должно, и дорожки а темболее контактные группы испаряться не должны! :music: обычно вводятся достаточно жирные и выносливые компаненты вроде TVS или просто достаточно мощные диоды, всякие варисторы и т п чтоб какраз дать времени проволочке преда спокойно сгореть и погасить дугу и еще оставить запас по поглащаемой энергии на неточность калибровки преда.
понятно что если прямо не париться и делать жучки из скрепок то подобного запаса может не хватить. :dont_know:
и конечно официально рекомендовать колхозить преды это бред.
...но здесь же форум грамотных и смелых диванных котов которые могут себе позволить спалить флюк. :)
uncle_sem писал(а):на большие токи не так сложно, а вот на 200-600мА - уже проблема. провод найти проблема и припаять его.
такие обычно стоят копейки и их мешком запасти можно если прямо понравилось их жечь. :wink:
причем никакой проблемы взять лабораторник и произвести испытания и ставить меньшим номиналом в критическом месте.
если же нечасто и нет подрукой то проволочка до 0.03 в мгтф и обмотках реле. продевать иголкой от шприца в отсверленные отверстия. если ток еще меньше то металлопленочный резистор прямо в трубочку через большое отверстие.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4583378#p4583378"]такие обычно стоят копейки и их мешком запасти можно если прямо понравилось их жечь. :wink:
причем никакой проблемы взять лабораторник и произвести испытания и ставить меньшим номиналом в критическом месте.[/uquote]
ну вот купил я для тестера преды на али "за копейки" - при 5А 200мА преды не сгорели... а проволочки от того МГТФ что у меня есть - толстоваты для такого тока. пришлось разматывать какой-то наушник. и самое противное в это всём - что так как провод с лаком, то я в итоге не уверен в стабильности и повторяемости изделий.
Сообщение Муркиз »
Неужели вы не замечали, что мелкотоковых предохранителях на конце пружинки маленький шарик присутствует ? Так вот защитным элементом является как раз он, а не проволочка !
Из легкоплавкого сплава с большим удельным сопротивлением, и расплавляется именно он при превышении тока...
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4583371#p4583371"]
Может быть Iном ?[/uquote]
Я специально написал. на предах указан гарантированный ток удержания. устойчиво срабатывает пред при 2Uном.
Далеко не все знают. (что не мешает им совершенно :)) )
то есть, если на преде надпись 1А, это значит что 1А он гарантированно выдерживает непрерывно всю жизнь. А сработает примерно при 2А, и то за 1 секунду.
Это же самое касается и автоматических предохранителей. Скажем C16 гарантированно выдерживает 16А непрерывно всю жизнь. А дальше есть кривая срабатывания, по X ток, по Y время.
Для предохранителей такие графики тоже есть.
Последний раз редактировалось add.ocean Сб май 25, 2024 14:28:17, всего редактировалось 1 раз.
...наверное.
add.ocean писал(а):Uном
??? :shock:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4583409#p4583409"]Неужели вы не замечали, что мелкотоковых предохранителях на конце пружинки маленький шарик присутствует ? Так вот защитным элементом является как раз он, а не проволочка !
Из легкоплавкого сплава с большим удельным сопротивлением, и расплавляется именно он при превышении тока...[/uquote]
я пару раз видел то о чем вы говорите, и догадывался. но в современных китайских предах не видел ни разу, в том числе маркированных F. то есть это уже утраченные технологии ушедшей цивилизации
Добавлено after 58 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4583502#p4583502"]
??? :shock:[/uquote]
а, ну да, спасибо. только сейчас увидел. опечатка, и говорить не стоит, можно догадаться :shock:
...наверное.
Вернуться в «Измерения»
