Сообщение RomanSt »
Добрый день!
Тоже загорелся такими часиками. Приглянулся мне вот этот проект: http://sensi.org/~svo/patashnik/ Но что-то не пойму, как там дело с прошивкой обстоит. Автор, вроде, только исходники выложил. А чем компилить hex? Может кто скомпилировать или подсказать мне нужные действия.
P.S. По моему посту понятно, что с МК я начал разбираться примерно час назад! :)
P.P.S. Полон решимости разобраться с МК, а не просто собрать схему - оказалось интересно!
Мой LiveJournal: steblyansky.livejournal.com
С уважением,
Роман
Сообщение Гефестион »
RomanSt писал(а):Добрый день!
hex - это уже скомпилированная программа, её надо только прошить.
Сообщение uldemir »
PirotehniK писал(а):Но для индикатора например четко сказано - скважность 1:8. Как ее получить? И как ее менять если схема остается та же, а меняется только тип индикатора и соответственно скважность - скажем 1:4 или 1:12.
Обычно это означает максимальную скважность. Т.е. не рекомендуется превышать скважность 1:8, иначе даже при максимальных импульсных напряжениях на анодах/сетках не будет обеспечена заявленная яркость. При использовании меньшей сважности просто необходимо снизить напряжения. Ну если уж очень хочется - то у дешифраторов часто бывает вход Output Enable - подавайте на него гасящие импульсы.
Примерно год назад тема про часы на ВЛИ отпочковалась в отдельную тему.
Сообщение RomanSt »
Это я понял! У автора только исходники выложены.
С уважением,
Роман
Сообщение Dimone »
Взял 5 панелей , три человека откликнулись, поэтому я взял все что были...
-Четыре панели ИГПП2 на разъемах (у одной они почему-то золоченые) пятая панель ИГПП (справа)
имеет просто залуженные площадки, 82-г, металик , никакого антиблика, светит как ненормальная...
наверно ее в коллекцию оставлю , уж больно понравилась.
Ответные части разъемов нашел по 2 зел\шт, взял пока только пару
(для проверки), но торговец сказал что найдет, если еще понадобится комплект .
Панели как мог проверил, на фотках видно, есть момент не очень , две панели имеют явно заметные
царапины их отдали по 12 ,я подумал вначале что они не рабочие, прогнал их особенно -светят одинаково.
-Да , откликнулось трое все из РФ, а я то в "незалежний", поэтому ,думаю может вариант отправить
все сразу поездом например Гефестиону, а dvdianov и Egorka555 , могли-бы с ним договориться,
соответственно со мной рассчитаться.
DYK
Сообщение DYK »
Во :shock: интересный линк судоку на 81 лампе ин-12 ,впринципе не особо мудреная хня что то взято из кит комплектов чото с ебая :))) но оригинально
http://www.electronics-lab.com/blog/?p=4599
Сообщение suslogon »
да судоку вообще жесть)))чего только люди не придумают)))
Dimone панель с разъемами - необычно)))
Сообщение Мурмулятор »
Всем трям. Прочитал все 258 страниц форума. Не без удовольствия. Решил сворганить часики. В наличии есть 6*ин14. В электронике, мягко говоря, не ас. Буду вас мучать вопросами в дальнейшем. А пока что хотел узнатьу тех, кто тут из Питера: цены на электротовары где самые некусачие, а то "Чипдипы" с ума сходят. И ещё, помимо легендарной Юноны, есть подобные развалы, где с рук барыжат электроникой рарной(хотя, возможно это грибные места, знать которых положено не всем 8) )
ЗЫ. Люди, когда порадуете новыми работами? :)
Сообщение *Trigger* »
Магазины дешёвые: Промэлектроника, Микроника, Мегаэлектроника.
Начал коллекционировать никси:
Слева на право: ИН-1, ИН-2, ИН-4, ИН-6, ИН-17, ИН-19А и ВЛИ ИВ-4.
Я тут делая часики. КР1533ИЕ19 считают плохо: перескакивают с 0 на 5. В чём проблема? Такое только в разряде десятков. Импульс туда поступает с цепочки сброса предыдущего счётчика. Секунды считают нормально.
Сообщение Rokl »
*Trigger* писал(а):Я тут делая часики. КР1533ИЕ19 считают плохо: перескакивают с 0 на 5. В чём проблема? Такое только в разряде десятков. Импульс туда поступает с цепочки сброса предыдущего счётчика. Секунды считают нормально.
Ну возьми осцил и погляди, в чём проблема...пара пустяков, характеристики цифровых импульсов можно посмотреть в справочниках...
Осцилом видны наводки с ВВ преобразователя. Как от них избавиться?
максимум блокировочных кондеров прямо на выводы питания микросхем
Стоят на каждой.
по питанию стоят и по выходам преобразователя???
Сообщение Vygandas »
Хорошее правило в цифровой электронике:
На линию микросхем электролит ниобий/тантал, на каждый/через корпус, другой по керамическому конденсатору на питание.
suslogon писал(а):по питанию стоят и по выходам преобразователя???
Стоят везде, где только можно.
Vygandas писал(а):Хорошее правило в цифровой электронике:
Завтра попробую поставить электролиты. Какую ёмкость посоветуете?
:shock: :shock: :shock: :shock: у вас что не было электролитов после преобразователя?????
аааааа..жесть!!!!!!!!
туда надо ставить параллельно хорошую пленку, затем керамику и хороший электролит из ибп с low esr!!!!!!! :shock: :shock: :shock:
После преобразователя стояли , конечно же. И зашунтированы. Преобразователь экранированный. Без экрана только провод с высоким напряжением.
Последний раз редактировалось *Trigger* Пн сен 27, 2010 14:37:18, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
