Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
hybroid
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Сообщение hybroid »
as32888 писал(а):А остальное не надо - земляная петля будет.
Под руками нету старого советского осциллографа? В железном таком ящике. Вот ящик весь и заземляется. А это - измерительный прибор, между прочим. Межобмоточный экран, при наличии, естественно на землю идёт. Я вообще просто предложил способ обезопасить себя от всех наводок.. этим.. больным, в общем, которым они жить мешают. Правда один хрен у них вилка будет роль играть, найдутся ещё "доводы" :)))
as32888
Сообщение as32888 »
Вилки - это да. Самовнушение.
hybroid писал(а):Под руками нету старого советского осциллографа? В железном таком ящике. Вот ящик весь и заземляется. А это - измерительный прибор, между прочим. Межобмоточный экран, при наличии, естественно на землю идёт.
Есть. Н313. :))) Ну, заземлять нужно, но при условии, что только сам осцилл.
ааааааааааааа
diman_d
Сообщение diman_d »
ПАУЛЬ писал(а): Не замечали на вилках и розетках помечают L и N? Вот они этому строго поддерживаются. :)))
А как же, замечали. Вот:
(98.79 КБ) 275 скачиваний
Все розеточки подписаны. У этого товарища вообще все по феншую, поищу остальные фото.
Единственная здравая мысль - это огнетушитель :)
hybroid
Сообщение hybroid »
Отличное фото! :))) Пациент тоже хорош.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
ПАУЛЬ писал(а):Не замечали на вилках и розетках помечают L и N? Вот они этому строго поддерживаются. :)))
Ну это хорошо...
Вспомнился слишком "умный" кондиционер, который не работал при неверном подключении нуля и фазы (земля наверное была подключена, иначе как бы он узнал) :))
hybroid
Сообщение hybroid »
Ну тот хоть обоснованно принимал.. надеюсь, что так. А эти даже не выяснили, что и куда должно идти (например начало обмотки - только на фазу). У них - индивидуально на слух. Скоро фазами начнут измеряться, менять жильё в районы с лучшим нулём :facepalm:
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Смеяться можно над "правильной фазировкой" или над заметностью её на слух..., а это явление есть....почти,как с сусликом :)) Здесь более-менее вразумительный ответ(для меня по крайней мере), только уважаемый As давал, похожие объяснения этого явления и в других местах читал, и сюда же фазировка обмотки выходного транса УМ может иметь отношение(их общая взаимосвязь).
PS и в своей системе аппараты тоже фазировал по сети.При наличии лампового SE эффект был явный: "расфокусировка стереопанорамы" и чёткость низов - нечто подобное.
as32888
Сообщение as32888 »
nikola1971 писал(а):При наличии лампового SE эффект был явный: "расфокусировка стереопанорамы" и чёткость низов - нечто подобное.
Так ламповый SE по определению плохой усилок. :) Хотя бы из-за того, что однотакт, ну, и привередлив к питанию (пульсациями питания промодулируется входной сигнал).
ааааааааааааа
nikola1971
Когда на
сможете услышать звук 5.1 от стерео системы или определить на нём различия в двух скрипичных - тестовых записях( в первой- вибрация струны слышна чётко, а в другой "нечто среднее") - вот тогда и можно судить о том, что на самом деле может передать хороший ламповый усилок..., даже при наличии СЛЫШИМЫХ, в сравнении с транзисторным, ИСКАЖЕНИЙ (специально это подчеркну). Способность в передаче тонких, слабых различий в звуке в однотакте выше, чем в каком либо усилителе с ОС.
Ветка действительно "выродилась" :(
as32888
Сообщение as32888 »
nikola1971, как раз передать в точности он не может. Хотя бы по причине повышенного сопротивления выделяются некоторые участки ачх (где импеданс АС повышенный), вот поэтому ни о какой точности говорить не приходится. Не говоря уж об искажениях ачх у классических АС в ФИ и ЗЯ (горбы на ачх).
Кстати, советую копать не в сторону ООС (ООС может чудить, если на усилок подавать "грязный" сигнал с цапа без фильтрации, а если там есть качественная фильтрация или вообще источник аналоговый, то проблемы не должно быть), а именно в сторону выходного сопротивления усилителя. Может быть, та же тда2050 (с комбинированной ООС по току и напряжению) при том же выходном сопротивлении понравится тебе больше. :) А плюсы ясны - во-первых, симметричный выход (двухтактный усилитель), во-вторых, не будет лишних гармоник.
ааааааааааааа
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
О, уже хоть кое-что интересное начинается по теме...
Вспомнил тут одно интересное объявление о продаже лампового усилителя (собственно, это не важно в данном случае), дословно не помню, но где-то так: "усилитель питался по кабелю с высокой помехозащищенностью от подстанции..." и так далее. Вот как надо! А в том форуме всякой фигнёй маются :))) .
Murlock
Сообщение Murlock »
соблюдать подключение фазы следет. хотя-бы потому, что из экономии ставится только один предохранитель. на фазу. если фазу пустить вместо нейтрали, то при внутреннем КЗ, на корпус, после сгорания предохранителя, попадает фаза.
У.Н. Румфорд.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Murlock писал(а):соблюдать подключение фазы следет. хотя-бы потому, что из экономии ставится только один предохранитель. на фазу. если фазу пустить вместо нейтрали, то при внутреннем КЗ, на корпус, после сгорания предохранителя, попадает фаза.
При таком КЗ- вышебет автомат на щитке или УЗО. Не зря его кстати придумали. Сколько детей и животных в живых остались благодаря данному устройству. :) УЗО
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А если фаза попадает на корпус,а корпус не связан с нейтралью то пофиг предохранитель и он не перегорит. В таких случаях корпус заземляют и по попадании фазы на корпус этим напряжение на корпусе снижается до безопасного значения.
Что такое шаговое напряжение?
hybroid
Сообщение hybroid »
Nikson1 писал(а):и животных в живых остались
Сколько крыс вызвало отщёлкивание автоматов. Только они по-моему далеко не все выжили :(
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
УЗОшки пора ставить чтобы током не шваркнуло!!! Лучше оградить аудиотехнику и управлять ею дистанционно,к примеру ,с КУК(комната управления и контроля) :music:
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
На самом деле нормальная штука.(УЗО) Только денег не жалеть .Я имею ввиду на дешевку не нарваться . А то сами понимаете Китай и подвалы с Кировской улицы рулят :))) . Сертификат полюбасу с голограммой спрашивать надо при покупке. :wink:
hybroid
Сообщение hybroid »
Не знаю, как УЗО, но многие банальные вещи, как раз сделанные в китае (не в подвалах, разумеется), куда уж лучше наших аналогов. Ещё и дешевле. Огорчает, блин :( В принципе, ничего удивительного.. Просто работящие люди. Пока вон мы в соседнем топике холиварим про AVR vs. ARM - китай штампует и на одном, и на втором :facepalm: Условно сказал, но суть понятна..
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Никогда с такими вещами не связывался честно говоря.
Но адивафилам нельзя их ставить-задолбаются потом их передергивать. :music:
Придется иметь и еще дежурного аудиофила по УЗО который будет не отходить от него в случаи отключения. Есть вариант такой -аудиофилам ходить в диэлектрических галошах,ботах,постелить диэлектрические коврики и при необходимости иметь диэлектрические перчатки,но это в том случаи если музыкальная техника имеет 1 класс защиты корпуса. :music:
Закрыто
