Мелкие практические вопросы
Сообщение Gudd-Head »
pyzh_man писал(а):Конечно.
Кондёра не хватает.
Сообщение kotofeev »
А зачем здесь кондер? Как я понял нужно им соединить + и - выхода, но зачем?
И еще появился вопрос :oops: :как понизить напряжение с выхода блока питания с 12В до 5В?
kotofeev писал(а):А зачем здесь кондер?
Затем, чтобы напряжение до нуля не проседало.
kotofeev писал(а):как понизить напряжение с выхода блока питания с 12В до 5В?
Ищите в сторону 7805.
Спасибо, нашел схемку для понижения питания на 7805, а как быть с диодами из схемы бегущих огней?(ссылку смотрите выше)
Сообщение *Trigger* »
Диоды любые, там токи мизерные. Желательно с малым падением напряжения.
1N4001 сойдут?
Сообщение MAVr 34 »
Конечно подойдут.
Спасибо всем, будут вопросы, обращусь.
Сообщение Efim »
Кому не влом, сфоткайте пожалуйста лампу 6Ф5П, и покажите где у нее в балоне находятся аноды :roll:
Сообщение rmmp »
Efim писал(а):Кому не влом, сфоткайте пожалуйста лампу 6Ф5П, и покажите где у нее в балоне находятся аноды :roll:
Анод это черный цилиндр снаружи,с прямоугольными дырочками.У всех лампах аноды снаружи,а все сетки\катоды внутри.
Сообщение Radiobonchic »
Всем большой привет....мне нужна помощь по разводке печатной платы для вот этой схемы:
только вместо micro sd...будет адаптор из micro sd в SD... тини в соик8 корпусе...уже неделю бьюсь над разводкой печатной платы....былобы ничего..но распиновка адаптера и микро сд карты отличаются...из схемы можно убрать резистор с кнопкой(так как они ненужны)...и если можно - то предложите самый простой усилитель для этой схемы( с нч фильтром на входе(частота среза где-то 15кГц)....усилок самый простой и немощный( около 0.1 - 0.5 ватт)...также знаю что к этой схеме подойдет только усилитель D класса)))))очень надеюсь на вас....хотя бы плату помогите развести..
Сообщение rmmp »
Radiobonchic писал(а):уже неделю бьюсь над разводкой печатной платы
Есть хоть какие то варианты?Выкладывай,посмотрим чего получилось.
Неделю биться над пятью деталями - это уже перебор.
Radiobonchic писал(а):и если можно - то предложите самый простой усилитель для этой схемы
MC34119
На аттини вижу есть свободный вывод,его можно задействовать для блокировки этого усилителя,когда девайс выключен.Но тогда надо будет подправить прошивку.
В 34119 есть вывод перехода в "спящий" режим с микропотреблением.
Если не использовать режим блокировки усилителя,тогда придётся ставить выключатель на питание,а не просто кнопку.
точнее я бьюсь больше над усилителем....но повторяюсь...с наваротами ненадо-это все для муз.шкатулки....надо звук сделать немного громче и все...а адаптер хочу использоватьпросто как разъем-припаять..а в него вставлять и вынимать флешку....я находил схему усилителя а 4полевика....но в ней надо 2 p-канала и 2 н-канала...а у меня только н-канал((((
Сообщение rmmp »
Radiobonchic писал(а):точнее я бьюсь больше над усилителем....но повторяюсь...с наваротами ненадо-это все для муз.шкатулки....надо звук сделать немного громче и все...а адаптер хочу использоватьпросто как разъем-припаять..а в него вставлять и вынимать флешку....я находил схему усилителя а 4полевика....но в ней надо 2 p-канала и 2 н-канала...а у меня только н-канал((((
В схеме паралельно резистору 150к припаять конденсатор 150-200пф.
Сообщение FreshMan »
прошу совета у знатоков: задумал я тут купить макетную плату http://e-voron.dp.ua/catalog/005667
кто ими пользуется подскажите пожалуйста стоит ли ее вообще покупать ?
может лучше под пайку ?
на что нужно обращать внимание при покупке сего чуда ? :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение rmmp »
FreshMan писал(а): на что нужно обращать внимание при покупке сего чуда ? :tea:
На долговечность контактов,чтобы через год не пришлось новую покупать.
ЗЫ.Я таким не пользуюсь,пайку ни на что не променяю. :)
Сообщение MAVr 34 »
Вот и я не сильно верю этим контактам, это и останавливает. А еще, в нашей деревне такое не возят, если только на заказ. Лучше пайки, только пайка :beer:
Сообщение nik-as »
Давненько как то делал сам подобную макетку из разъёмов типа СНП,
хоть и позолоченные, а всё равно с контактами проблемы были.
В конце концов разобрал и сдал их. :(
FreshMan писал(а):кто ими пользуется подскажите пожалуйста стоит ли ее вообще покупать ?
Можно, если в схеме не больше... 20-ти узлов. Если больше — лично меня начинает напрягать и я делаю нормальную плату. К тому же, макетка только для ДИП-корпусов. Иначе всякие переходники... ну их нах, проще платку отЛУТить :)
Gudd-Head писал(а):проще платку отЛУТить
согласен......, только вот как оно обычно бывает...... сделал плату а потом вылазят всякие мелкие косяки......., вот и приходится уже на плате косячить....., а хочеться же что бы было без сучка и задоринки :))
Tell Me The Truth
Вернуться в «Практика»
