Опознание радиоэлементов
Сообщение Кот ПофиG »
ublhjnt писал(а):Ну у тебя и фото.
А подарите мне цифровой фотик и будет нормальное :)))
ublhjnt писал(а):Это сделано для того, чтобы нагреть стабилитрон.
нагреть и таким образом изменить его параметры?
Сообщение ublhjnt »
Когда у нас было СССР были и соответствующие радио компоненты.
Так как температура влияет на напряжение стабилизации, стабилитрон, помещенный в термостат, нагревали до 35-40 градусов. И изменение внешней температуры не влияло на образцовое напряжение.
Последний раз редактировалось ublhjnt Чт мар 22, 2012 17:14:26, всего редактировалось 1 раз.
Большое спасибо за разъяснение!
Сообщение Upgrader »
Кот ПофиG писал(а):Нашел у себя такую странную деталь: стабилитрон, вставленный в катушку:
У меня тоже есть. Очень странная деталь. Стабилитрон типа Д814. Могу фотку сделать.
Сам думаю гадаю - нафига. Места в корпусе довольно достаточно, так что вряд-ли это из-за экономии места.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Нашел я распиновку своего дисплея:
1-Data
2-SCK
3-STB
4-VREF
5-VSS
6-VDD
Похоже это i2c, если это так то для чего вывод 3? И по какому адресу к этой приблуде обращаться?
Сообщение olegators68 »
Для чего - догадайся.
Может кто работал с такими лампами?
Есть вопрос по точности перемещения.
Не работал, но по моему кварц, с выходом на термостабилизацию.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Sensey61 »
Что за транзисторы?подскажите пожалуйста
http://s019.radikal.ru/i605/1203/28/9fbc1a73d648.jpg
Сообщение просто КОТ »
Блин, на них же написано! Слева на право 2N3906 2N5551 2N3906 2N3904 и др. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):Блин, на них же написано! Слева на право 2N3906 2N5551 2N3906 2N3904 и др. . .
А ПРЕДПОСЛЕДНИЙ КАКОЙ?
верхняя стока-HT7144A
нижняя-B4063K3
Сообщение rjhaviy »
HT7144A - регулятор напряжения: входное напряжение до 24В на выходе 4,4В 30мА падение напряжения
100 мВ
http://www.holtek.com/pdf/consumer/71xx_1v170.pdf
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
4.4V high voltage regulator
Сообщение matrix_ekb »
подскажите пожалуйста, сломался в колонках регулятор громкости, им оказался переменный резистор, 6 ног, как определить его номинал? маркировка B103
т.к ноги отломились, мультиметром померить невозможно :(
Сообщение bav123 »
10кОм
подскажите,как называется этот разъем??
(185.45 КБ) 486 скачиваний
Сообщение Romu4 »
В интернет магазине подписано как "Гн. 2*зажимные на плате для акуст."
Romu4 писал(а):В интернет магазине подписано как "Гн. 2*зажимные на плате для акуст."
подкиньте ссылочку в интернет магазине плз :)
Сообщение Romu4 »
вот здесь нашел http://www.radiocom.vinnitsa.com/razemi_audio_video.php
а вообще в любом захудалом радиомагазине должны быть.
Для Украины а для России на chipdip.ru можно посмотреть.
Romu4 писал(а):вот здесь нашел http://www.radiocom.vinnitsa.com/razemi_audio_video.php
я вот как раз таки весь чип и дип облазил и не наш0л!! :shock:
Сообщение rjhaviy »
Сообщение Кот Павел »
Подскажите, что за микросхема такая KT0830. И если есть, скиньте распиноску ног.
Вернуться в «Практика»
