Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение hybroid »
Пусть их лучше током убивает. "Лечили" же электрошоком от шизофрении? :)
Сообщение Nikson1 »
:shock: Вот что я сейчас нашел и чуть не упал :))) .
Эта болезнь лечится, и сроки начала лечения играют огромную роль
Принято считать, что лечение особенно эффективно, если оно проводится в ближайшие два года после возникновения заболевания. Но даже если болезнь существует давно, можно значительно помочь страдающему шизофренией человеку и близким ему людям.
Шизофрения - лечение народными средствами №2
Для лечения этой болезни нужна пачка махорки или табак из папирос «Беломор». Махорку положите на сковородку и жарьте до тех пор, пока табак ни превратится в пепел. Этот пепел нужно собрать в чистую баночку и накрыть крышкой, чтобы никакая влага не проникла внутрь банки. 1 ст. ложку пепла залить 0,5 литра кипятка, настаивать 2-3 часа, процедить, и лекарство готово. Принимать ежедневно по 2-3 ст.л. 3 раза в день за 1 час до еды. Через 2-3 месяца вы заметите значительное улучшение. Теперь нужно сделать месячный перерыв, а потом снова продолжить лечение.
Сообщение nikola1971 »
"We bring a tremendous of equipment to a recording location,including a set of power isolation transformers and filters.They help keep our grounding clean, our power clean, and isolate analog from digital power. We asked a solo violinist to perform a brief cadenza twice. The first(34), was recorded without any power isolation. In fact, we powered all of our equipment from a single extension cord next to the s(?)oda machine! Track 35 was made with our usual care to power isolation and grounding. Do you hear a difference? Note: Since this test represents two different performances, some of the differences you hear may be due to the musician`s own performance rather than the improvement in power isolation. It is not possible to design this test with just one variable."
BEST of CHESKY CLASSICS & JAZZ and AUDIOPHILE TEST DISC ( JD||| Digital DDD)
Оригинал текста к диску.Может, где ошибки есть, учил - только немецкий... :)) , теперь немецкие школы в городе - редкость уже :)) ) Так что через Гугл или, может сами свободно переводите - прошу!
А это всё к тому, что то о чём здесь написано можно было чётко различить в записи на усилителе SE, а на двухтакте - ламповом Прибое или теперешнем транзисторном с ОС - это различие в треках не проявляется! "Слепой-глухой" тест, ну об этом тоже говорить несерьёзно, т.к., я спросил о характере слышимых различий у человека, который не был вовлечён в подбор аппаратуры, а скорее наоборот... - у собственной жены(правда имеющей хоть какой-то опыт игры на живом пианино).
Так что большие фактические искажения усилителя - абсолютно не повод говорить,что он менее точно передаёт информацию, касающуюся именно таких еле заметных отличий. Наверное это и входит в понятие микродинамика.
Искажения АЧХ ФЧХ зачем на них зацикливаться. Особенно АЧХ.... этими параметрами - пусть они трижды идеально-ровные - чистый, лёгкий звук не получить. Уровень искажений и величина ускорения диффузора - куда важнее. Для этого нужно хоть раз послушать АС приличного-среднего уровня зарубежного HI-FI....,как говорят(высокомерно) в некоторых салонах, чуть дороже чем JAMO и JBL ("дровами не торгуем" - так характеризовали даже эти марки, где-то в конце 90х - начале 2000х).
Источник сигнала. Так опять же: различия были как на REGA PLANET CD, SONY SACD, так и на TDA1543 с лампой на выходе - именно на однотакте. Источники разного уровня. АС тогда DALI были, теперь - на ревелаторах от SS.
Факт налицо: передача мелких различий в записях в однотакте больше и чётче выражена, несмотря на более высокий уровень Кг такого усилителя. Да, динамически-насыщенные композиции в "кашу" сливаются при большом числе инструментов, но малые составы струнных, уверяю, удар по струне - "выстрел", динамичность великолепная(хотя вы можете встретить высказывания, что у SE с этим плохо - ничего подобного). Вот когда эти "струнные" собирутся в "КиШ" или Найтвиш - тогда звуки "слипнутся". Может ГМ70 эту проблему решает...не знаю.
А то, что к подписям некоторых товарищей: "доверяю только приборам" можно относится более, чем скептически (человек серьёзно занимающийся звуком - никогда так не подпишется ). Такие люди, если они только технически подкованы, будут и делают, абсолютно ложные выводы, глядя на схему. Могут до...твердить: "однополюсная коррекция..., образец транзисторного звука, электролиты в цепи сигнала..." и прочие, пускай умные вещи.А при этом фактические схемы звучат абсолютно по-другому и с их представлением вообще не пересекаются, да и о том, как может звучать аппаратура разного уровня - тоже не знают, потому что просто её не слышали...TANNOY, DYNAUDIO, SONUS FABER, PROAC...Ну, и усилитель, хотя бы начать с ROTEL, CREEK или ELECTROCOMPANIET с PLINIUS (транзисторники всё).
Так что приобретайте,делайте или хоть в салоне послушайте хоть раз нормальную систему (включая АС), надеюсь такие ещё имеются и выпускаются, а после этого уже поймёте на что способна хорошая акустика даже с ширпотребовским Прибоем УМ75 :)))
И хоть один диск высокого качества нужно иметь, он даже с дешевого DVD SONY может быть эталоном для сравнения и теста.
Такие диски пишутся на хорошей технике и в нормальных студиях, в том числе и с использованием ламп :)) Вот и можете для интереса их "ужимать" и делать выводы хуже-лучше, т.к. эталон он останется.Сомневаюсь, что лучше TELARCA сделаете "ремастеринг". Диски, пускай и фирменные, обычных мировых исполнителей (РОК и ПОП) часто имеют вполне "средненькое" качество...
Даже у обсмеянного здесь Юрича комплект динамиков в АС более 30т. руб стоит, так что при всём его "бреде" или нет...ЗВУК у него вполне ничего может быть :music:
PS И по SE ещё раз: в такой конфигурации сделаны одни из эталонных( хоть трижды смейтесь и опровергайте!!!) УМ: МГ(6С19П) и моими земляками на ЕС360. SE может многое...при соответствующих габаритах и затратах.
Последний раз редактировалось nikola1971 Ср апр 04, 2012 00:58:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 777username777 »
nikola1971 писал(а):Когда на
SE по определению плохой усилок
сможете услышать звук 5.1 от стерео системы или определить на нём различия в двух скрипичных - тестовых записях( в первой- вибрация струны слышна чётко, а в другой "нечто среднее") - вот тогда и можно судить о том, что на самом деле может передать хороший ламповый усилок..., даже при наличии СЛЫШИМЫХ, в сравнении с транзисторным, ИСКАЖЕНИЙ (специально это подчеркну). Способность в передаче тонких, слабых различий в звуке в однотакте выше, чем в каком либо усилителе с ОС.
Ветка действительно "выродилась" :(
ага знаю в однотакта даж на моно звук сочненький и очень объёмный :music: . знаю за этот ответ :write: здесь меня могут обосрать :( ...............
паконэ это как котэ но только оригинальнее
Сообщение hybroid »
Nikson1 писал(а):Вот что я сейчас нашел и чуть не упал
По-моему электрошоком более гуманно.
нет "йадом" ещё гуманнее
Сообщение Nikson1 »
777username777 апрель продолжается. :tea: Без обид
Сообщение hybroid »
Нормальную расстановку музыкантов и сцену только там и услышал. Даже не на тестовой записи, а кажется у "Блэкморс Найт" на диске, когда звук колокольчика сзади за спиной, сверху в углу комнаты услышал...у меня слов не было...озираться стал, потом....материться от восторга :)))
Так какая там реальная АЧХ и ФЧХ в колонках была - не знаю, а эффект сногсшибательный!
Сообщение ПАУЛЬ »
Эххх.. кочецо восстановить свою вертушку Ария 102,но млин нету иглы для ГЗМ-155.
Что такое шаговое напряжение?
Nikson1 писал(а):777username777 апрель продолжается. :tea: Без обид
:))) :))) в центре ламповый усь от пакон-аудио :)))
Сообщение hybroid »
Я пакона представляю исключительно так (простите за бойан):
или так:
Сообщение ПАУЛЬ »
А рядом стоит (на первой картинке) выходная керосиновая лампа! :music:
hybroid писал(а):Я пакона представляю исключительно так (простите за бойан):
или так:
слишком толсто :kill: :kill: :kill: :kill: :sleep:
Сообщение hybroid »
На второй рядом с паконом его друг-изобретатель rsersh, из ветки про конденсатор.
hybroid писал(а):На второй рядом с паконом его друг-изобретатель rsersh, из ветки про конденсатор.
я гиброида себе представляю вот так http://zhaba.ru/_pics/74z3sl2g3sk2j4ek.jpg или так http://inoe.name/uploads/posts/2009-04/ ... 0b8d1f.jpg
Сообщение hybroid »
Ты рекомендацию на демотиваторе читал? :)) Не нарушай! Крути кондёр. И помогай делать ионистор.
hybroid писал(а):Ты рекомендацию на демотиваторе читал? :)) Не нарушай! Крути кондёр. И помогай делать ионистор.
да-да читал . ну как хорошо то перекусил? http://bfolder.ru/_ph/32/2/22659743.jpg
а кондёр я уже на 0.45мкф накрутил. вот http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=102353 и вот http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=102352 и в обёртке (правда обёртка хреновая получилась) http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=102354
Сообщение hybroid »
Крути ещё кондёр, успокаивает. Лампу там потри, вдруг вылетит чего. Кстати на твоём видео подвес на динамике какой-то из фиг пойми чего светлого цвета. Это как получилось?
Закрыто
