Мелкие вопросы по теории
YAA
Сообщение YAA »
Maks писал(а):.....Постоянную времени RC цепи знаете как считать?
Да не надо тут считать RC... Есть другая формула I=C*dU/dt. I - ток нагрузки (Выходное напряжение фильтра делить на Rн - Uвых/Rн). C - ёмкость конденсатора. dU - изменение напряжения на ёмкости (В данном случае Uвых/10). dt - время разряда конденсатора (10мс для моста, 20мс для однополупериодного).
Если на входе выпрямителя 220В, то на выходе фильтра ~310В. dU=310/10=31. Тогда C=Uвых/Rн*dt/dU=310В/820Ом*20мс/31В=244мкФ.
Сообщение Maks »
YAA писал(а): входе выпрямителя 220В
Откуда такие данные?
В условии входного напряжения не задано.
Сообщение MushkaA »
Спасибо огромнейшее за помощь :kiss:
Сообщение Serp »
MushkaA писал(а):Помогите, пожалуйста с формулой.Весь интернет подняла.Задачка как я понимаю простая.
В схему однополупериодного выпрямителя включен емкостный сглаживающий фильтр. Определите емкость конденсатора фильтра, если сопротивление нагрузки Rн=820 Ом, частота сети fс=50 Гц, а коэффициент сглаживания равен 10.
Для решения надо воспользоваться формулой:
U = Uo*e^ - t/RC
В начальный момент напряжение равно амплитудному значению, а через 20 мс - 9/10 от амплитудного значения. Т.е. отношение напряжений не зависит от напряжения.
Тогда C=-0.02/820*Ln(9/10)=231мкф :)
Сообщение Соник »
КС107А, КС113А, КС119А это стабисторы?
Сообщение Jemchug »
(10.22 КБ) 657 скачиваний
Сообщение Соник »
А потом идут стабилитроны?
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):А потом идут стабилитроны?
Слушай,это уже не смешно.Прекращай генерировать тупые вопросы.
Сообщение anatol378 »
Стабисторы работают на прямой ветви ВАХ, а стабилитроны на обратной. :))
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Соник »
Почему тупые? В справочнике и стабилитроны и стабисторы свалены в кучу в одной таблице. Я даже не знал что стабисторы существуют :))
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):В справочнике и стабилитроны и стабисторы свалены в кучу в одной таблице. Я даже не знал что стабисторы существуют :))
В нормальных справочниках пишет в таблицах где стабилитрон,а где стабистор.
Сообщение a_l_e_x »
такой вот вопрос, из 3х элементов к155ие5 можно получить 10 разрядный счетчик?
Сообщение SmarTrunk »
Стабисторы, по-моему, сейчас не очень популярны. Ведь можно сделать стабистор из одного-двух прямо-смещенных диодов. В любом случае, обеспечен сильный отрицательный ТКН. А есть высокоточные интегрельные стабилизаторы... Так что, может, пора об стабисторах забыть?
Сообщение Соник »
А ещё стабилитроны бывают двухсторонние, прецизионные, быстродействующие...
А хорошие справочники наверное все выкинули.
Тогда вопрос: можно простой выпрямительный диод использовать в роли стабилитрона? Падение напряжения на нём же мало зависит от тока, значит получается типа стабистора на 0,6-0,7В?
SmarTrunk писал(а):может, пора об стабисторах забыть?
Забудем когда совковые запасы закончатся :)
Соник писал(а):можно простой выпрямительный диод использовать в роли стабилитрона? Падение напряжения на нём же мало зависит от тока, значит получается типа стабистора на 0,6-0,7В?
Можно, и используют. Правда, напряжение падает примерно на 2 мВ на градус цельсия. Так что в пределах от -20 до +60С напяжение на диоде изменится на 0,16В. Иногда это полезно. Как температурный датчик, например, или чтобы компенсировать база-эмиттерное напряжение транзистора, в схеме смещения.
Еще, кстати, напряжение на светодиодах тоже можно использовать. На красных 1,6В, на желтых и зеленых 2В, на синих и белых 3В (приблизительно, конечно). Для простых схем, тем более с питанием от батарей, это актуально - и индикация, и стабильное напряжение.
Сообщение Света »
a_l_e_x писал(а):такой вот вопрос, из 3х элементов к155ие5 можно получить 10 разрядный счетчик?
Можно
Сообщение a_l_e_x »
а как это сделать?
Сообщение Jemchug »
(25.2 КБ) 680 скачиваний
Сообщение a_l_e_x »
так, все понятно, спасибо за помощь! :)
Сообщение MushkaA »
так все-таки какое решение верное?
Это:
U = Uo*e^ - t/RC
или это:
Вернуться в «Теория»
