Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mr_kot »
evsi писал(а):При случае надо будет попробовать сделать короткую засветку
А если не засвечивать, а попробовать подсушить в печке, как двухкомпонентную? Ну, а дальше шаблон и засветка. Только чем ее потом смывать с пятаков? :)))
Сообщение LEVV2006 »
Ну я и подкинул вам тему для обсуждений))))
Скажите. У кого ни будь есть готовая схема блока питания для гальванической установки?
Сообщение AlexFisher »
У меня лавсан приваривался только при переэкспозиции маски (ввиду того, что слишком толсто наношу) С мест "приваривания" приходится скальпелем и пинцетом отдирать. Так что не намертво!
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение Maxim72 »
LEVV2006 писал(а): Скажите. У кого ни будь есть готовая схема блока питания для гальванической установки?
Ruzik где то выкладывал. Сейчас пересмотрел последние 60стр. темы и не нашел. Вот бы в начале темы ссылки по разным вопросам (активаторы, гальваника и т.д.). :roll:
Размечтался я однако.
Прошу прощение за оффтоп. Как давать ссылку прямо на пост? Я обычно просто копирую адрес в адресной строке и получается ссылка на страницу, а не на пост.
Сообщение vlad465 »
Вверху справа, где написано Добавлено: Пт апр 26, 2013 14:10:07 значок листочка, там ссылка, скопируйте ее.
Сообщение Ruzik »
Делается так, нажимаем на этот значок, после обновления страницы - копируем ссылку.
Вот что получится и это источник для гальваники... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1657610
Я бы лучше сказал вот - там схема есть
Спасибо!!!. Просмотрел тему импульсной зарядки. Даже печатка есть. Надо собрать!
Одно цепляется за другое. А в нём можно регулировать ток? И какое выходное напряжение?
Сообщение Ruzik »
LEVV2006 писал(а):А в нём можно регулировать ток? И какое выходное напряжение?
А как вы думаете, регулируется там ток или нет?
А это зачем вам? Это регулируемый стабилизатор тока, выходное напряжение тут (в этой схеме) не важно. Напряжение тоже регулируется, резистор R31 (схема вариант С).
Сообщение evsi »
Вобщем, в описании на двухкомпонентную указано, что у нее 70 с копейками процентов твердого вещества, остальное, надо полагать, растворитель. В описании на эту маску сказано, что в ней 100% твердого вещества и растворителя нет (это вообще отдельно указано). Из этого напрашивается вывод, что сушить ее бесполезно, там просто нечему сохнуть. А если она от тепла начнет полимеризоваться, то эффект будет такой же как и от короткой засветки. Естественно, это надо проверять, но из той информации, которая есть, выводы пока напрашиваются такие как я написал.
P.S. в связи с масками киевлянам может оказаться полезна вот эта ссылка: http://www.trafaret.kiev.ua/frames.html Там можно заказать раму с натянутой сеткой и ракель.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
Сообщение evsi »
Ruzik писал(а):Это регулируемый стабилизатор тока, выходное напряжение тут (в этой схеме) не важно. Напряжение тоже регулируется, резистор R31 (схема вариант С).
Кстати, а какой максимальный ток у этой схемы?
Сообщение Ruzik »
evsi
При сопротивлении R5 680 Ом и R33 0,05 Ом, у меня амперметр показывает 15,2 ампера если сделать КЗ на него. То есть при данных номиналах ток ограничивается на этом уровне.
Больше наверно не нужно делать в этой схеме, так как схема не рассчитана на больший ток (это касается компьютерных БП на 250..300 Вт).
Добавляю проект этой схемы в DipTrace, в архиве также присутствуют герберы и PDF для печати.
Кто будет делать по этой печатке или своей печатке сделанной по схеме проекта, просьба, выкладывать сюда результаты. :)
Забыл дописать, отверстий под крепление радиаторов на печатке нет, делайте сами под свои радиаторы. Я вообще поставил радиаторы без крепежа, то есть они висят на транзисторах и на диодной сборке в воздухе.
БП для гальваники.7z
(580.79 КБ) 509 скачиваний
Последний раз редактировалось Ruzik Пт апр 26, 2013 21:01:57, всего редактировалось 1 раз.
PAW
Сообщение PAW »
Ruzik писал(а):evsi
Так используйте не 12 а 5 вольтовую обмотку трансформатора - получите ток до 30-40 А при вых. напряжении до 7 вольт.
Для нашей гальваники хватит "за глаза" :)
А стабилизацию тока попробуй сделать по такой схеме- здесь жёсткая стабилизация тока в диапозоне от 0,1А до максимума.
(41.77 КБ) 864 скачивания
Сообщение Ruzik »
PAW писал(а):Так используйте не 12 а 5 вольтовую обмотку трансформатора
Зачем ее переделывать? (это готовая отлаженная схема) 15 ампер для размеров домашних плат - за глаза. Ну если только материнские платы делать. :dont_know:
Ну если нужен ток больше, то да, можно на 5 вольт посадить. :)
И это обрывок схемы, полная схема есть?
Сообщение evsi »
PAW писал(а):Так используйте не 12 а 5 вольтовую обмотку трансформатора - получите ток до 30-40 А при вых. напряжении до 7 вольт.
Я сомневаюсь, что это будет так просто: выпрямитель двухполупериодный, то есть каждый диод работает половину времени. Падение напряжения на диодах порядка 1В. Соответственно при выходном токе 30-40А на каждом диоде будет рассеиваться 15-20Вт. Если диод спаренный, то, соответственно, все эти 30-40Вт будут выделяться на нем.
Очень грубая прикидка "на пальцах": тепловое сопротивление у TO220 ну, скажем, 2 градуса на Вт. Хороший радиатор ну, скажем, 3 градуса на Вт. При 30-40Вт это даст температуру перехода +150-200 градусов выше окружающей среды. Максимальные рабочие температуры переходов в полупроводниках редко превышают 175 градусов...
Сообщение dr_jenia »
а меня все харит переделать бп, поэтому пользуюсь весьма громоздкой связкой ATX + линейный стаб на 20А из двух KU609 и LC200c
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Сообщение Stas555 »
Мой вариант стабилизатора http://yadi.sk/d/LNR5gQKc4Nc_Q :) , выходной транс перемотан из расчета работы с током 30А, в качестве шунта применен стандартный шунт 75мВ 50А - в отличие от керамических резисторов он не греется)
Сообщение Ruzik »
Stas555
Схема отличается применением шунта вместо R33 и питание микросхемы от отдельного источника.
Вопрос, минимальный ток?
Конденсатор С* для чего?
На фотках R33 стоит (4 штуки).
Сообщение Stas555 »
Ruzik минимальный ток 0,3A, Конденсатор С* не установлен, R33 сначало было 4 штуки (на фотке видно что они отпаяны) но при токе свыше 15 А сильно грелись и пришла мысля заменить их на стандартный шунт.
Сообщение Ruzik »
Stas555 писал(а):минимальный ток 0,3A
Замкни R5, посмотри какой ток будет. Тут проблема в минимальном токе в переменных резисторах. Регулируют они не от 0 Ом. У моих образцов переменных резисторов минимальное сопротивление равно 60 Ом, минимальный ток из за этого держался на уровне 0,2 А (при металлорезисте на меленьких платах - это большой ток).
