Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение uldemir »
Да что вы в ключи вцепились. У вас гораздо более глобальные проблемы в схеме. Ключи нормальные. Питание у вас корявое. кстати, в такой схеме с такими ключами, можно сделать еще изящнее - вместо 7805 поставить 7905 в минусовую цепь питания микроконтроллера. Тогда у вас потребление микроконтроллера будет всегда ваши льбимые полтора миллиампера. А вот как понизить еще - это уже другая задачка. И одним из решений, было бы детектирование пропадания питания и выключение всех ключей, дабы они этот миллиампер не потребляли и введение микроконтроллера в спячку. Кстати, часы от какого кварца тактируете? Если от 8МГц, то увы - этот вариант не прокатит.
ULN2003 ?
Ответ как в анекдоте: "не позорьтесь, они с другой стороны стойки меряли".
Сообщение asidalv »
Тактируется от 32 Кгц. Прошивка - все есть кроме работы с датами и музыки) Микры такой у меня не было зато была кучка BC640 вот и нашли они место в часах )))
Сообщение m.ix »
у плюса иная ULN
m.ix писал(а):плюса иная ULN
"драйвер верхнего ключа" (кажется) - UDN6510, UDN6514, UDN6118, 1109КН2 или 1109КН12 - последние две применялись ещё со времён СССР для "стыковки" ТТЛ или КМОП уровней с управлением ВЛ- индикаторами.. - они в описании так и называются- "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ КОММУТАТОР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИВЛ"
СпойлерОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ___________
Интегральные микросхемы К1109КН12
предназначены для управления вакуумными
люминисцентными индикаторами и включают в себя по
восемь высоковольтных ключей с индивидуальным
управлением, коммутирующих напряжение на шине
питания на соответствующий выход. По входам ИМС
совместимы с ТТЛ и с КМОП логикой.
Сообщение RoboC »
Транзисторы дешевле.
Сообщение m.ix »
микросхема компактнее
Сообщение asidalv »
Они то компактнее, но попробуйте одностороннюю плату развести выкинув 14 ключей и поставив 2 корпуса. Ключи идут двумя рядами по 7 шт сверху и снизу индикатора, получается вполне компактно.
abc
Сообщение abc »
Соглашусь - транзисторы в некоторых случаях гораздо предпочтительнее, чем м/сх.
Например, когда места на плате мало и управление нужно "размазать" по ее сусекам и закоулкам.
m.ix писал(а): компактнее
Тем более, что в этих микросхемах- "вход" и "выход" прямо на противоположных "бортах" микросхемы- очень удобно..
Сообщение m.ix »
Драйвера на плате с индикаторами стоят.
Сообщение asidalv »
abc писал(а):Соглашусь - транзисторы в некоторых случаях гораздо предпочтительнее, чем м/сх.
да все верно. Я ставил задачу сделать с минимум элементов и размер платы чтоб был как можно меньше поэтому варианты с ключами на микре не подходили.
Сообщение dimon-ru-80 »
Не сказал бы что много места ключи на микре занимают вот как в моих часах было http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2249850 . Работают по сей день и радуют :) Питаются от ЗУ мобилки 5В. Высокое на лампу через драйвер от флопика и умножители, яркость отличная, разницы в свечении крайних регистров практически не заметно.
abc
Сообщение abc »
А если так ? Размеры платы - 50х35мм, еще и изрядный кусок ее отдан под аккумулятор.
Симпотично :)
Сообщение oleg235 »
Нашёл в хламе внутрянку от часов "Электроника 3АП 01Э4", пробросил оборванный жгут МГТФ, подключил связку литиевых аккумуляторов - работает.
В том же хламе нашлись индикаторы ИЛЦ 1-1/7, как их можно подключить в качестве дублирующего индикатора?
Сообщение Mikhasolodovnik »
а кто-нибудь с ив-14 сталкивался или применял в конструкциях? :)
Сообщение uldemir »
Это ж лампочка накаливания...
Сообщение Iggis »
Mikhasolodovnik писал(а):а кто-нибудь с ив-14 сталкивался или применял в конструкциях? :)
ИВ-14 - это накальный индикатор, отображает +,-,1. Цифры 0...9 и точку отображает накальный индикатор ИВ-13. Конструкция и размеры у них одинаковые. Проекты есть, например
СпойлерИВ-13
(фотка моя)
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение budka »
часы-будильник на накальниках ИВ16 и КА1035хл1 (уже собирал такие на макетке, вот сделал печатку)
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение RoboC »
Каков расход электроэнергии сего прибора?
Годная конструкция,без единой СМД детали.. есть схема и плата?
Вернуться в «Умные мысли»
