100% христиан - жалкие лгуны
Сообщение ua9ulo »
HariusHek писал(а):Подшивай
В рекомендациях от сопливых не нуждаюсь.
ua9ulo писал(а): В рекомендациях от сопливых не нуждаюсь.
Сам ты сопливый, руки из жопы.
Сообщение Peach Cat »
HariusHek писал(а): Сам ты сопливый, руки из жопы.
Не, не так. Чем больше паяльников с кованными жалами, тем ближе руки к жопе :)))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение ua9ulo »
HariusHek писал(а): ты сопливый, руки из жопы.
Вы хорошо сами о себе сказали, что вы "Сам ты сопливый, руки из жопы" и ума вижу маловато..
Как видно вы и не доцент и не ученый, а так, " не пришей кобыле хвост".
Сообщение wat_russhka »
HariusHek писал(а):Может ты не на тот форум заглянул? :)))
Хочешь об этом поговорить? :))
— Почему Америке можно, а России нельзя?
— Потому что у Америки получается Южная Корея, а у России Северная.
Сообщение ua9ulo »
Peach Cat писал(а):Чем больше паяльников с кованными жалами, тем ближе руки к жопе
Это от этих ваших слов ваши мозги стали "ближе к жопе".
Давно известно, что хороший паяльник должен обладать следующими свойствами: жало паяльника должно быть сделано из очень хорошей меди, крайне желательно - плотной, кованной.
И пора бы знать, что свободную ковку применяют также для улучшения качества и структуры металла. При проковке металл упрочняется, завариваются так называемые несплошности и размельчаются крупные кристаллы, в результате чего структура становится мелкозернистой, приобретает волокнистое строение.
А более прочная медь лучше противостоит "выгоранию" и жало при этом работает дольше и надежнее.
"Тот. кто носит медный щит, тот имеет медный лоб! :))) " (С)
Сообщение ua9ulo »
HariusHek писал(а):"Тот. кто носит медный щит, тот имеет медный лоб!
Ваша дурь из вашего калгана, "имеющего медный лоб", принята и понята, что у вас нет доводов в споре, и вы сели в очередной раз задом в лужу своей же лжи и клеветы или выпустили фекалии HariusHek в штаны.
Городилов, обработка металлов давлением и так уплотняет поверхность.
Или ты уверен, что жала паяльников на токарном станке точат? :)))
Что тебя так всколыхнуло? Я привёл цитату из ""Повести о Ходже Насреддине" Леонида Соловьёва.
Тебе это ничего не говорит, конечно...
Последний раз редактировалось HariusHek Чт сен 25, 2014 15:33:49, всего редактировалось 1 раз.
ua9ulo писал(а): И пора бы знать,
Слышь дОцент, пора бы знать, что в продаже давно существуют нормальные паяльники с долговечными жалами :)))
Сообщение ua9ulo »
HariusHek писал(а):обработка металлов давлением и так уплотняет поверхность.
Вы хоть раз читали, как путем ковки по всей структуре самурайского меча происходило уплотнение не только его поверхности, а именно всего сечения клинка. И вам пора бы хоть немного понять элементарное, что свободную ковку применяют также для улучшения качества и структуры металла ( не поверхности а всего металла).
При проковке металл упрочняется, завариваются так называемые несплошности и размельчаются крупные кристаллы, в результате чего структура становится мелкозернистой, приобретает волокнистое строение (опять же всего материала). Даже для абсолютно тупого это думаю, будет понятно.
ua9ulo писал(а): лучше противостоит "выгоранию" и жало при этом работает дольше и надежнее.
Не п@зди, медное жало при каждодневной эксплуатации, выгорает примерно за два года, зависит от мощности нагрева.
При том, выгорание происходит в области термоэлемента, что ведёт к неизбежной потери температуры на рабочей поверхности.
Твоя мифическая ковка, всего лишь очередное враньё..........
Сообщение ua9ulo »
Peach Cat писал(а): выгорание происходит в области термоэлемента,
Ваша дурь невежественная понята.
Реально всё как раз наоборот.
Нет большого "выгорания в области термоэлемента", там появляется тонкая окалина, которая на большом сечение хвостовика не влияет на работу паяльника.
Выгорание жала наблюдается в районе заостренного контактирующего с припоем и флюсом жала паяльника.
После его ковки жало служит в несколько раз дольше.
Все это проверено экспериментально, посему ваши домыслы кроме смеха у меня ничего не вызывают.
Вы просто трепач невежественный и в технологии металлов, и в вопросах эксплуатации паяльника.
Сообщение Serg-G »
ua9ulo писал(а):Вы просто трепач невежественный и в технологии металлов, и в вопросах эксплуатации паяльника.
Да что Вы? :shock: Вы думаете, Вы здесь единственный, паявший откованным медным жалом? :) Еще больше скажу, пальцами (перстами) жала от нагара чистили :) Только речь шла о современности, хотя может Вы этого и не заметили, но, как всегда, самоуверенно заявили :facepalm: Заточите свое жало, припаяйте десять проводков в двух точках на площади 2Х2мм, потом посмотрим :)))
Сообщение ua9ulo »
Serg-G писал(а): Еще больше скажу, пальцами (перстами) жала от нагара чистил
Эта ваша технология "чистки" конечно дикая, но для вас вижу - "каждому своё".
Serg-G писал(а):Заточите свое жало, припаяйте десять проводков в двух точках на площади 2Х2мм, потом посмотрим
Именно так и паял, вижу все ОК!
Сообщение Serg-G »
ua9ulo писал(а):Эта ваша технология "чистки" конечно дикая, но для вас вижу - "каждому своё".
Вполне приемлема для UW3DI :)
ua9ulo писал(а): Именно так и паял, вижу все ОК!
На 20 точек 15 "отковок"? "Каждому своё" :) Просто интересно, где Вам приходилось так паять? Да еще откованным жалом? :shock:
Сообщение atmicandr »
Посмотрел название темы... Может мы и лгуны, но это всё херня в сравнении с мусульманством, которым прикрываются всякие ублюдосы, расстреливая народ во имя аллаха... :(
ua9ulo писал(а): Выгорание жала наблюдается в районе заостренного контактирующего с припоем и флюсом жала паяльника.
Ты произошёл от обезьяны, но как-то не до конца.
Выгорание происходит там, где медь контактирует с кислородом воздуха. А на облуженной поверхности, там, где участок жала паяльника покрыт слоем припоя, никакого выгорания нет. там происходит растворение меди в расплавленном припое.
Если не в состоянии понять, какие процессы при этом происходят, то не городи дурь, тем более, не с твоими убогими знаниями советского пионера тут кого-то в незнании обвинять.
Сообщение ua9ulo »
Serg-G писал(а): Вполне приемлема для UW3DI
Конечно.
Ведь там у меня печатная плата.
Serg-G писал(а):Просто интересно, где Вам приходилось так паять? Да еще откованным жалом?
На всех печатных платах.
А откованными жалами паяю уже два десятка лет.
И всё ОК.
Что, спёкся, учОный со своим безграмотным "выгоранием"?
