Закупиться детальками у китайцев
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение serg_svd »
Так в том то и дело, что в тех, что показал я, пайки вообще не видно. Похоже кабель зачищается, вставляется в разъем, и разъем свинчивается. Не думаю, что это надежно. Что-то я к пайке разъемов привык. Хотя навинчивающимися F разъемами для антенн ТВ пользуюсь без опаски...
Сообщение Martel- »
serg_svd писал(а):Так в том то и дело, что в тех, что показал я, пайки вообще не видно. Похоже кабель зачищается, вставляется в разъем, и разъем свинчивается. Не думаю, что это надежно.
Очень ненадёжно.
(у Вас по второй ссылке миниджеки ведь?
serg_svd писал(а):Хотя навинчивающимися F разъемами для антенн ТВ пользуюсь без опаски...
Это другое. Тут требования проще.
Martel- писал(а):(у Вас по второй ссылке миниджеки ведь?.
Да. Я их просто для примера привел. Навинчивающийся колпачок у них выполнен из металла. Да и сами выводы под пайку - это продолжение самого разъема. А не как на дешевых китайских заклепано и со временем ломается. У меня с подобным китайским последний раз пол штекера осталось в гнезде звуковухи. После данного случая и закупился разъемами 3,5 зенхайзер
Сообщение Martel- »
serg_svd писал(а):А не как на дешевых китайских заклепано и со временем ломается. У меня с подобным китайским последний раз пол штекера осталось в гнезде звуковухи
Хмм...странно. Что там может отломиться? Джек в монолите, выводы после припайки шевелиться не должны.
Я там всё уплотняю, чтобы не было никаких телепаний.
Martel- писал(а): Хмм...странно. Что там может отломиться? Джек в монолите, выводы после припайки шевелиться не должны.
Вот у этого лепестки соединены клепкой. При отпадании крайнего левого (на фото) лепестка разъем тупо разваливается
А вот пример как у зенхайзеров сделано
Сообщение Martel- »
Синхайзеры выглядят надёжнее.
Но верхний вариант, тоже не очень ломкий. Если там исключить шевеления кабеля.
И клёпка там надежная, насколько сталкивался.
Но синхайзеры предпочтительнее конечно :)
Да у меня кабель как раз надежно сидел и шевелений не было. Зато видимо был заусенец на самом крайнем контакте джека. В результате при вытаскивании штекера пришлось приложить чуть больше усилий, чем обычно (но не сильно то) и разъем развалился, как я писал выше.
PS звуковуха и разъем на ней живы. Реально легко развалился.
PS2 ну и в пользу зенхайзеров - легкая пайка. А на никелированные лепестки верхнего разъема паяться приходилось и с активным флюсом, и зачищать это никелирование....
Сообщение Martel- »
А я всегда покупал Китай, потому что ничего другого не было. :)
И это было ещё до того, как я открыл для себя покупки на Али.
Да я тоже покупал и покупаю китай. И не важно где его продают. У нас или на али. Сейчас Китай делает практически все.
Но если покупать через интернет, то выбор расширяется конечнно.
PS. Если приобретете разъемы 1/4" моно, прошу выложить потом отзыв на них в данной теме. Потому как, повторюсь, тоже подыскиваю претендентов на покупку. Но если с 3,5мм мне повезло сразу, то с этими не ладится что-то уже около пары месяцев неспешных поисков.
Сообщение Martel- »
serg_svd писал(а):повторюсь, тоже подыскиваю претендентов на покупку.
Я увидел на Али такие, какие я когда-то покупал в магазине.
Вот они - http://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-hi ... ber=915104
Я покупал, паял и пользовал и такие и подобные.
Все они показали себя с наилучшей стороны.
За счет очень хорошей, продуманной конструкции.
Две части скручиваются, стягиваются, обжимается кабель. Плотно, и получается прочняк!
Сообщение bav123 »
Martel-
Паял музыкантам такие штекера, через несколько месяцев неактивного пользования рассыпались.Хлипкие они, а некоторые по диаметру чуть больше - хрен в гнездо залазит.
Сообщение Martel- »
Странно.....может есть подделки. Из менее прочных металла и пластика.
Сообщение bav123 »
Ага, не цельный метал, а пустотелая фольга.Чуть посильнее усилие и штырек перкашивало или плющило.Покупка в местных магазинах, а они привозят с Москвы.
NEUTRIK хоть и дорогие, но служат более 10 лет, правда внешний вид уже обшарпаный.
Сообщение Кот-Кот »
Силумин это а не металл
Сообщение Martel- »
Про которые говорю я...были куплены в Екатеринбурге лет 7-8 назад. В фирменном магазине. Тогда видимо ещё были настоящие.
а вот эти, всё таки наверное нормальные - http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-6-35 ... eb201560_1
И вообще...если это не бесплатная доставка, то сколько будет стоить доставка?
И возвращаясь к этим, сколько? http://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-hi ... ber=915104
Сообщение John Smith »
Martel- В первом случае 100р доставка, во втором 3600р
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Сообщение Martel- »
John Smith писал(а):Martel- В первом случае 100р доставка, во втором 3600р
3600р доставка?! Товара за 550 рублей?!
Не понимаю...
Martel- Это ЕМС же, хотя мне кажется завышена стоимость доставки, около 2000 должна быть.
Сообщение Martel- »
Спасибо, что подсказали, уберегли от этого продавца. Нафиг он нужен...с такой доставкой.
Сообщение Кот-Кот »
А не проще на базаре где нибудь поискать старые советские?
Вернуться в «Базарные разговорчики»
