Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Denis1986 »
Вот фото трансформатора с намотанной первичной обмоткой 68 витков 1 мм. провод.
(161.09 КБ) 1107 скачиваний
Сообщение New_cat »
Denis1986, на твоём сердечнике на частоте 48кГц, при условии что блок питания будет стабилизированным, достаточно будет и 55 витков по первичке.
В том то и дело , что блок не стабилизированный (IR2153). Просто спросил про технику намотки.
Сообщение New_cat »
Denis1986, на фотке намотка плюс минус в пределах нормы(залить бы её ещё бакалитом), а какую мощность ты хочешь снять со вторички?Выход какой - однополярный или двухполярный со средней точкой?
Максимум 300 Ватт. Я его пропитал клеем Бф. Питание двухполярное, а кажное плечо однополярнон со средней точкой.
Сообщение New_cat »
Denis1986 писал(а):Питание двухполярное, а кажное плечо однополярнон со средней точкой.
Не совсем понял:питание однополярное со средней точкой или двухполярное со средней точкой, или у тебя две вторичные обмотки?
По поводу намотки - у тебя на фотке вроде всё в порядке, разделять её не нужно. На 300W провода 0,7мм, по первичке, с головой хватает(это если не влазит 1мм). Про скин-эффект и 1мм на 48кГц, надеюсь рассказывать не нужно. Разделять первичку на кольцах не рекомендуется, хотя и не запрещается.
Двух полярное,но выход с трансформатора на каждое плечо однополярное со средней точкой. Два сдвоенных диода.
Про скин - эффект не знал. Что такое прочитал. Частота у меня 47 Кгц провод в первичке 1 мм - один штук, вторичка лента из восьми жил 1мм . Схема выпрямителя на рисунке.
(2.67 КБ) 781 скачивание
Сообщение New_cat »
Cкин-эффект, в твоём случае,провод 1мм будет работать как 0,9мм, вторичка рассчитана на ток 30-50А. Какое напряжение на выходе хочешь снять под нагрузкой?
Схема выпрямления на рисунке - однополярная со средней точкой.
New_cat. Снимать с данного блока я буду до 400 ватт. Трансформатор рассчитывал в программе Exelent_it 9.1
(139.21 КБ) 543 скачивания
(215.44 КБ) 723 скачивания
Сообщение Fuser »
по расчетам.... у IR2153 мертвое время 1.2мкс, а не 1 как на картинке. и в поле "входящее питание" верхний порог что-то уж больно задран, 330 имхо выше крыши. в принципе мелочи, но учитывая все, первичку можно уменьшить до 64-66витков.
Спасибо учту в следующих расчётах. Вообще пора заканчивать про ir2153, а то это другая история. Просто пока жду детали на блок по теме, поинтересовался намоткой трансформатора и немного увлёкся блоком на ирке.
Сообщение kentgaryk »
Denis1986 писал(а):Трансформатор рассчитывал в программе Exelent_it 9.1
Программа тут не при чем, ты взял заниженную индукцию и завышенное напряжение, отсюда лишние витки.
Как ни странно, но у меня в розетке очень часто максимум 255 в. ,а среднее 235.
Скажите с данного блока можно выжать 750 ватт? ключи irf740 подойдут под такую мощность ?
Сообщение Сергеj »
Можно. только сразу сгорит.
Максимум 500 ? А для 750 ватт вообще данный блок не подойдёт?
Сообщение Fuser »
можно и 750 если с обдувом трансформатора и вообще всего блока, и транзисторы будут запараллеленые, по 2 740х в плечо. первичка тогда укорачивается до 52витков.
А вообще максимальная мощность данного блока питания какая?
Сообщение Fuser »
при 2 парах транзисторов кратковременно 1квт можно выжать, так что на усилитель с пиковой мощностью до киловатта, ставить можно.
Мне не для усилка нужно. Ясно. Зря детали заказал....
Сообщение New_cat »
Denis1986, вот тебе пример расчёта под тебя, да и когда я писал о токах вторички то не учёл что она будет разделяться - так что тока можно будет снять на много меньше. А вообще снимать такие мощностя с помощью IR2153 это глупая затея, я так считаю, а когда увидишь разницу напряжения, на выходе, под нагрузкой и в холостую - то сам в этом убедишься.
Своими приборами реального напряжения ты не увидишь - только на выходе, и то если стоит дроссель или хорошая ёмкость.Даже сетевое не померяешь правильно на входе, пока не поставишь на входе БП синфазный дроссель с фильтрами.
(145.88 КБ) 623 скачивания
