VD2 чтобы не питать 7805 от батарейки. А чтобы скомпенсировать падение напряжения на этом диоде примерно 0,6В и включен VD1 для повышения 7805 напряжения на тех же 0,6В. И на мегу идут положенные ей 5В. По поводу 6,5В для меги, не знаю, 6В она безболезненно переносит, хотя предельно допустимое 5,5В кажется. У меня один раз как-то атмега8 по ошибке была запитана от 12В секунд 30 примерно, все функции выполнялись как положено, только микруха чуть грелась. И ниче после подачи нормальных 5В все работает как надо.
Последний раз редактировалось i8086 Сб июл 18, 2009 13:03:41, всего редактировалось 1 раз.
Мужики, а на сколько проблемно RTC типа DS1307 к этим часам прикрутить? Потребление от литиевой батарейки типа CR3032 микрой RTC - ничтожное, узел определения наличия сетевого, тогда, можно и не ставить...
Коты помогите,часы (5 цифр) начинают идти только когда касаешся пальцем кварца,3 шт(кварца).менял -результат тот-же.Прошивал в CVavr галки установлены SEL2,SEL3,SUT0,BOOTSZ1,BOOTSZ0.
Кварц вообще выпаял касаешся 9,10 выводов начинают идти.
Кнопки работать начинают при условии ,что часы идут.
Заранее спасибо за совет.
Может кварцы плохие? Например, я пытался ставить от старых часов советский большой кварц, было тоже самое.
Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8. V 2.0
куда идет провод от вывода 16 микроконтроллера
Устанавливается высокий уровень напряжения на одну секунду каждый час. Функция работает при яркости соответствующей дневному уровню, что бы не срабатывал ночью, то есть это выход для кукушки. Наверное так, дело давно было уже все забыл.
DimAlt писал(а):Может кварцы плохие? Например, я пытался ставить от старых часов советский большой кварц, было тоже самое.
тоесть его нетрогать?
всем привет хочу собрать Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8. V 2.0
--купил индикаторы по 20 мА\сигмент. Транзистор нужно ставить только со стороны Атмеги или ещё со стороны 74HC595?
--кАКУЮ СТОИТ ЗАШИТЬ ПРОШИВКУ?
--КАК ЛУЧШЕ ПОДКЛЮЧАТЬ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУЫ (2 ИЛИ 3 ПРОВОДА)
---пО ПРОШИВКЕ можно ли прошивать др. пограммой (UNIPROF)?
--CKSEL3..0 в 0011 ГАЛОЧКУ НУЖНО СТАВИТЬ ЕСЛИ 0 ИЛИ 1
--ЗАЧЕМ НУЖЕН СКРИПТ ДЛЯ ПОНИПРОГА?
--Нужно ли зашивать EEPROM И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
--КАК Cбросить основные переменные И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО
valer , может у вас проблема с разводкой печатки, корпус кварца должен быть заземлен, а к его ноги д.б. закорочены через кондеры 10-30 пик на корпус. Еще должно быть минимальное расстояние от кварца до МК.
valer писал(а):Может кварцы плохие? Например, я пытался ставить от старых часов советский большой кварц, было тоже самое.
Нет,2 новых,и 1 с рабочего прибора.
Попробуйте запрограммировать фусе бит CKOPT
epox11
Обратите внимание на этот проект Термостат с временными зонами
Это развитее того проекта, в нем расширены таймеры, 2 термостата с термозонами, но нет ряда функций будильники пищалка и т. д.
По платам не совместимы, так что определяйтесь сразу.
Еще и какие фокусы бывают, вплоть до полной неработоспособности устройства, поэтому я применяю только спиртоканифоль и ЛТИ-120, они нейтральные. Активные сколько не промывал, все равно иногда остаются паразитные сопротивления порядка сотен кОм. В конкретном девайсе, часы-термометр на 5 индикаторов это было ложное свечение соседних сегментов.
осталось только
