Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Сообщение xronik »
Есть устройство вольтметр/тахометр на 572ПВ2А с схемой, показанной на рисунке. Приходилось чинить. Теперь работает исправно, но есть проблема - не могу провести юстировку части схемы, отвечающей за измерение частоты.
Взять второй тахометр негде, а где есть - жмутся.
Может кто-то подсказать, каким образом в домашних условиях произвести настройку тахометра без сильно заумных средств ?
Спасибо.
С Ув.
Сообщение Borodach »
За это отвечает резистор R8.
В качестве "эталона" частоты можно использовать частоту сетевого напряжения, только пересчитайте её для оборотов в минуту ... . :)
Сообщение xronik »
Borodach, спасибо за ответ. Что резистор R8, я знал, но как и что подключить - нет.
Вопрос теперь таков, каким образом его всовывать в розетку ? :) Не погорит ли все нафиг ?
Спасибо.
С Ув.
Подключать, безусловно, через какой-нить понижающий сетевой транс с выходным напряжением вольт на двадцать - тридцать ... .
Сообщение xronik »
Подскажите, а каким образом соединить тахометр с понижающим трансформатором до 32 В, если сам тахометр питается от стабилизированного источника напряжения 12В ?
Спасибо.
вторичную обмотку надо подключить на общий вывод и первый вывод разъёма измерителя.
Сообщение E-186 »
Можно использовать для получения минусового напряжения мелкий изолированный DC/DC конвертер. Например Aimtec am1s-0505. Паять всего 4 ноги. На выход конвертера ставить хороший электролит. Помех работе АЦП не замечено.
Сообщение jumbo »
Можно ли использовать со светодиодным индикаторами микросхему 572ПВ5 пропустив выходы на сегменты через усилитель UL2803, и какие индикаторы нужно использовать с ОА или ОК ?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение koshak »
Доброго всем времени суток!
У меня завалялась микросхемка К572ПВ2Б, в керамическом корпусе с планарными выводами. Документацию в интернете не нашёл, поэтому интересует совместимость с 572ПВ2.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
В журнале Радио надо посмотреть, там было ... .
Сообщение Soir »
koshak писал(а):...У меня завалялась микросхемка К572ПВ2Б, в керамическом корпусе с планарными выводами. Документацию в интернете не нашёл, поэтому интересует совместимость с 572ПВ2.
Ищите справочник "Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги К565-К599", в Internet есть, сам качал. Стр. 140
Сообщение Unit1 »
Ребята помогите пожалуста разобраться с глюком, собрал два устройства на 572пв2 и на ICL7106(572пв5), на обеих одинаковая проблема, при включении на индикаторе горит 1, либо -1 , и все никакой реакции ни на что, при замыкании 37ноги на +5в загорается -1888. Микросхема с светодиодным индикатором запитана от комповского блока +-5в, питал ее от 7805+7905, почемуто положительное напряжение просаживатся до 1,6-1,7в, думаю из за плохой 7805. Микруха с ЖКИ запитана от 9в кроны, микрухи перегреть сжеч не мог паял сначало панельку, все пропаяно, прозвонено и проверено на 10 раз, в чем же может быть дело ? :dont_know:
(166.38 КБ) 702 скачивания
Сообщение ZakharAl3 »
Unit1 писал(а):Ребята помогите пожалуста разобраться с глюком, собрал два устройства на 572пв2 и на ICL7106(572пв5), на обеих одинаковая проблема, при включении на индикаторе горит 1, либо -1 , и все никакой реакции ни на что, при замыкании 37ноги на +5в загорается -1888. Микросхема с светодиодным индикатором запитана от комповского блока +-5в, питал ее от 7805+7905, почемуто положительное напряжение просаживатся до 1,6-1,7в, думаю из за плохой 7805. Микруха с ЖКИ запитана от 9в кроны, микрухи перегреть сжеч не мог паял сначало панельку, все пропаяно, прозвонено и проверено на 10 раз, в чем же может быть дело ? :dont_know:
1. Померяй напряжение на 36 ноге. Оно должно быть 0,1В или 1В в зависимости от режима работы входа.
2. Закороти между собой ноги 30 и 31. Индикатор при этом должен показывать три ноля "000""
Сообщение Unit1 »
Замерил напряжение на 36 ноге, ровно 1000мВ, замыкал вход на землю, все равно -1, никакой реакции. Сопротивление между 31 ногой и землей ~1мегаом, посмотрел на осциле задающую частоту ~50кГц. Попробую впаять микросхемы без панельки.
Unit1 писал(а):Замерил напряжение на 36 ноге, ровно 1000мВ, замыкал вход на землю, все равно -1, никакой реакции. Сопротивление между 31 ногой и землей ~1мегаом, посмотрел на осциле задающую частоту ~50кГц. Попробую впаять микросхемы без панельки.
Проверь -5В на 26 ноге. Если оно есть тогда проверь конденсатор на 27 ноге, он должен быть полистирольным.
Или ищи ошибки в монтаже. Поскольку на этой микросхеме собрал уже не одно устройство, если нет ошибок все запускается без проблем.
Выложи схему по которой ты собирал устройства.
Да, схему бы не помешало ... . :)
Сообщение ublhjnt »
Или ионтаж, или выжег микросхему.
Эти м/х трудноубиваемые.
Последний раз редактировалось ublhjnt Ср фев 15, 2012 11:31:27, всего редактировалось 1 раз.
Да нет, убиваются они просто ... . :)
