Я по старинке - резачок из обломка полотна по металлу, по форме, как сапожный нож, если кто помнит.
Когда-то таким полностью платы вырезал, между двумя выводами в ряд у КТ315 дорожку пропускал.
Только не надо близко к краям полотна затачивать, они не закалены, как следует, ну и при изготовлении резака не следует полотно перегревать, лучше после непродолжительного касания наждака часто охлаждать в воде. Таким образом заводская закалка сохранится.
А доводить режущую кромку лучше вручную, на бруске или листе абразивной бумаги зернистостью минимум 600- 800. И угол заточки выдерживать тщательнее.
Что-то уж очень много стало продаваться лампочек с примитивным ёмкостным балластом... Это нас так мотивируют на самодельные светодиодные лампы и светильники?
да хде вы это гавно находите я уж года 1,5 не сстречаю таких не надо браить за 30 р кучку...
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
гавна возмите 1 за 50р зато не надо ее раз в месяц меняить -ченить...
СКУПОЙ ПЛАТИТ "ЖДЫ ка отличит не вскрывая гавно от негавна я писал в своей статье.. "тестер сд ламп"
У меня год на улице светит, год два светильника в комнате, точечные светодиоды, и подсветка в кухонной зоне.
Пока не вижу причин вскрывать и лезть в схемы.
musor, как уже не раз объяснял здесь господин КРАМ, ни какой зависимости между ценой и качеством товара в капиталистическом обществе быть не может! (Ай-яй-яй-фон тому наглядный пример...) Так что ориентироваться на цену лампочки - глупо! Так же глупо ориентироваться на любой другой внешний признак - китайцы уже давно научились придавать дрянному товару шикарный вид... Думаю, мой метод - самый надёжный (купить одну лампочку, раскурочить, изучить начинку, протестировать сомнительные параметры - и только убедившись в приемлемом соотношении цена/качество, купить сразу несколько таких же лампочек...)
никто "меня" не читает.. ,ну конечно я не Маркс и не Ленин не Путин "тестер ламп "мой состоял и 5 деталек -сразу в магазине ясно тип драйвера и режим диодоф без вскрытия скажет что ест ГАВНО а что можно поюзать и изучитть на премет модернизации
Сейчас у всех телефоны с камерой, вот через камеру и посмотреть на включенную лампочку, если моргает или изображение полосатое то там конденсаторный драйвер. Камеру почти в упор к лампочке нужно приближать.
Положим, 100-герцовую пульсацию я и "на глаз" легко увижу, но это характерно для совсем дешевых ламп, если в драйвере есть конденсатор фильтра - пульсация будет практически незаметна, но надёжность лампочки от этого возрастёт незначительно...
musor писал(а):я писал в своей статье.. "тестер сд ламп"
Где можно узреть сие творение?
As писал(а):купить одну лампочку, раскурочить, изучить начинку
Именно.
У нас в одном секретном подвальном магазинчике (которому нет смысла накручивать 300% на цену) продают 11-ваттные лампочки с настоящим токовым драйвером... по 70 рублей!
As писал(а):Положим, 100-герцовую пульсацию я и "на глаз" легко увижу...
А мне как-то и 100 Гц "по-барабану". Если специально их не "ловить" и не вглядываться целенаправленно, то мне оно как-то и незаметно.
HariusHek писал(а):...год на улице светит, год два светильника в комнате, точечные светодиоды, и подсветка в кухонной зоне.
Это надо просто делать сразу. Незначительное уменьшение тока приводит к резкому уменьшению скорости деградации люминофора. А так, конечно: за столь долгий срок степень деградации не будет заметна явным образом (привыкание).
покупатель в праве требовать ПРОВЕРКИ ИСПРАНОСТИ ПРИБОРА И СОТВЕТСТВИЯ ЕГО указаныт ГОСТ и ТУ
ЕСЛИ ВАМ В ЭТОМ ПРАВЕ ОТКАЗАЛИ ПОШЛИТЕ МАГАЗИН ПОДАЛШЕ ЭТО ОТНОСИТСЯ К РОЗНИЦЕ - ПРИ ТОРГОВЛЕ ПО ПОЧТЕ и с доставкой все сложне... я както пришел с прибором в промсвет и бепроблемно отбраковал все с емкосным баластом их было с десяток
а из оставшихся выбрал по типу диодв и радиатора(визуално)несколко для боле деталного изучения с разрушением и потерей гарантии
при наличии времени +с собой ТЕПЛОВИЗОра можно оценить и тепловой режим при длителной работе прямо там-обычно есть панель с образцами подключеными уже
обычно продавцы заинтересоване в покупке оптом охотно дают возможность замеров ОБРАЗЦОВ поэтому лучше сказать что вы лектрик в крупной организаци и у вас идет сплошная ПЛАНОВАЯ модернизация освещения вот и отбираете лучшее...для крупной закупки и согласования с дизайнером интерьера
покупать в мелких ТТ где не дают ДАЖЕ проверить товар -ну нахрен такой шопинг... там и гарантию в случе чаго проигнорируют...и вас пошлют...
musor писал(а):покупатель в праве требовать ПРОВЕРКИ ИСПРАНОСТИ ПРИБОРА И СОТВЕТСТВИЯ ЕГО указаныт ГОСТ и ТУ
Тебе его проверят. Включат в розетку: -"Смотри, горит!"
А вот тыкать в лампочку сомнительными несертифицированными поделиями - продавец вправе тебе отказать. И будет абсолютно прав.
За достоверность потребительских характеристик, заявленных изготовителем - продавец ответственности не несёт.
Покупай, проверяй соответствие. А при несоответствии пишут рекламацию предприятию-изготовителю: "так, мол, и так, туфту гоните".
musor писал(а):при наличии времени +с собой ТЕПЛОВИЗОра
конечно проверитьвсе параметры не реално ав от отобрать течто с емкобаластом проше простого (с согласия продавана конечно-тем боле способ никак не вредит современому электроприбору прибору или лампе)
способ думаю уже опсан мной паз 100500 патрон шнур и диод впослед шунтированый тумблером
китаюзы кстати делат таки патрони-вилку с 3 позиционым тумблером в 0 авыкл в 1 положени через диот в 2 напрямую(расчитаны они на накалку) но ничто не мешает вкрутить сберегайку горит в 1 и 2 положени-ЭБ на ШИМ если в 1 силно выросли пулсации сэкономили на емкости филтра
горит тока во 2 а в 1 короткая вспышка -имеем гавнобаласт... Спойлерэто конечно не весь мой тестер СДЛ" в тестере + TrueRMS амперметр стоит +диод+банка 470uF450v +таймер -позволяет оценить ток и постояную времени Раряда да для оценки мошных ламп диод следует взять 10-15а в то220
радиатор желателен но не обязателен за время проверки он не успевает нагрется
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3273962#p3273962"]никто "меня" не читает.. [/uquote]Потому что читать невозможно.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
