Различные нестандартные способы изготовления плат
Сообщение Martin76 »
SashaN123 писал(а):Валиком, или всё же прессом?
Пульверизатором... :sleep:
Сообщение SashaN123 »
Эпоксидку, пульверизатором?!
Сообщение musa56 »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3697517#p3697517"]Эпоксидку, пульверизатором?[/uquote]
А почему нет. Смешиваете эпоксидку с отвердителем. Потом добавляете чуть чуть ацетона размешиваете и вперед. После покрытия ацетон быстро испаряется и далее как обычно
musa56 писал(а):покрытия ацетон быстро испаряется и далее как обычно
Сомневаюсь, что будет как обычно... если он еще ацетона надышится, страшно подумать, какие мысли ему дальше в голову будут приходить... :facepalm:
Сообщение 12943 »
Похоже он всегда на ацетоне.
Предпочитаю спиртосодержащие смеси. Спиртом кто нить растворял?
А кому не приходят в голову простые и гениальные решения, те пусть завидуют)))
Кстати, существуют способы химического лужения алюминия https://impgold.ru/introduce/book/4_6/ . Можно и алюминиевую фольгу использовать...
Сообщение izhadapter »
кто печатал пигментными чернилами на принтерах у которых есть поддержка печати CD\DVD на дисках ?
Там горизонтальный лоток 120x120 можно квадратную плату вставить вместо диска.
Пигмент в воде не растворяется,а жидкость связывающая пигментную пыль испаряется и тоже не растворяется в воду (теоретически)
Может зайду в какой-нибудь (или специальный) офис по дороге отдам на печать кусок платы но надо чтоб там здравомыслящий работник был, девочки там обычно сидят и точно не будут печатать на чем-то другом что отличается по виду от диска.
[uquote="izhadapter",url="/forum/viewtopic.php?p=3709513#p3709513"]кто печатал пигментными чернилами на принтерах у которых есть поддержка печати на дисках ?
Там лоток 120x120 можно квадратную плату вставить.
Пигмент в воде не растворяется,а жидкость связывающая пигментную пыль испаряется и тоже не растворяется в воду (теоретически)[/uquote]
Ну, я печатал.. Только принтер с лотком для печати на компакт- дисках не очень годится- в центре диска есть отверстие, по которому принтер упорно не печатает, а печать на CD идёт только при помощи соответствующей программы, "просто так" принтер на лоток для CD не печатает (вообще- то это уже "проходили")
К тому же, для создания достаточно толстого слоя чернил надо печатать по одному и тому же месту ТРИ РАЗА, и потом запекать эти чернила пять минут при температуре 230 градусов, иначе не получается прочного рисунка..
Если у вас получится напечатать и запечь- травить надо в ХЖ, от персульфата аммония нарисованные дорожки отваливаются (попробовал, поплевался, и вернулся к ХЖ)
Запечённые чернила, после травления, почему- то не берутся растворителями, приходится их потом наждачкой счищать, что дополнительно уменьшает толщину дорожек.
Да, ещё- есть много способов "подготовки поверхности" перед печатью, у меня "работал" только один- зачистка фольги наждачкой размером 400~600, более крупная сильно царапает, более мелкая не держит чернила..
После "ошкуривания" СДУТЬ пыль, и, НИЧЕМ НЕ ПРОТИРАЯ печатать, вероятно, мелкая медная пыль работает как "катализатор" - если её смыть, спиртом, например- то рисунок дорожек отваливается- по этой причине многие отказались от печати ПП пигментными чернилами..
СпойлерВот мой "печатный станок"- :)))
А вот "результат" - после травления и после удаления рисунка с ПП:
Но, в итоге я отказался от этого способа, и вернулся к "стандартному" - делаю платы фоторезистом.. :))
Интересно...
Это давно было, чернила изменились возможно уже, надо снова попробовать (:
Из фотошопа печатает,там специально надо для отверстия дисков пустой круг оставлять иначе напечатает на лотке.
(сам не проверял видел в ролике)
А трех кратный пробег можно заменить снижением скорости шага двигателей, тогда головка будет плевать в одном месте 2\4\8 раз, смотря на сколько поделить или умножить импульсы со штрих-колес энкодеров (если принтер на коллекторных моторах)
Изображение так же смаштабировать по DPI перед печатью (на 2\4\8)
Главное чтоб ошибка не сработала таймера выхода бумаги, иначе сообщит что яко бы зажевало.
Это тоже можно просто победить.
Я такое (принтер с печатью на поверхность)на лазерном принтере делал, было много заморочек, можно было довести до сносного результата, в итоге плюнул, потому что трудно для повторения.
Можно струйную головку на двухкоординатный станок приспособить...
Сообщение Brigadir »
Эххххх....мечтатели...
Пока никто не победил простейшую вешь = заставить принтер игнорировать СВОЮ дозаправку. Частично победили, типа обнулятором, но...
Так что будем мечтать про другие способы печатания: на ЧПУ станке. С понедельника начну этим заниматься: заказал на Али себе станок, со сверлилкой (фрезер, сверло), и лазером на 1000 мВт. В понедельник привезут.
Если кому интересно: открою тему: сборка ЧПУ станка, пробное фрезерование меди на текстолите, выжигание краски, пробы на все доступные типы краски, чтоб не плавились и легко выгорало, с высокой точностью. Но это не скоро... Станок: 3018ПРО.
Почему не скоро? Надо его и грамотно собрать. отстроить, научиться и прогу писать грамотно. Заказал к нему и индивидуальный пульт управления, чтобы не подключать компьютер. Заказал и 10 сверл для сверления ПП. Ибо в комплект они не входят, в комплекте только "перышки" (фрезы).
Короче: ждите новую тему. :beer:
А впрочем...за меня гораздо понятнее и наглядно позаботились: https://www.youtube.com/watch?v=KzR9Nmx38yU
А поболтать?
Сообщение arkhnchul »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3712781#p3712781"]Пока никто не победил простейшую вешь = заставить принтер игнорировать СВОЮ дозаправку.[/uquote]эта "простейшая вещь" зачастую бывает вообще неосуществима на практике. Вот у принтера своя прошивка на однократно программируемом, а то и масочном кристалле - каким образом вы заставите его не читать чип в голове или картридже?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3712781#p3712781"]Частично победили, типа обнулятором, но...[/uquote]но этот метод - обман мозгов принтера вместо их изменения - спокойно себе работает. СНПЧ, тысячи их :dont_know:
Сообщение smacorp »
arkhnchul писал(а):Вот у принтера своя прошивка на однократно программируемом, а то и масочном кристалле - каким образом вы заставите его не читать чип в голове или картридже?
Вот Вы, право, как будто тему эту не с начала читали.
Вариант 1:
<MODE Великий_Знаток_Техники_и_Фантазёр ON>
 - пишем свою прошивку в перерывах на рекламу при просмотре любимого сериала
 - берём кристалл
 - прошиваем
<MODE Великий_Знаток_Техники_и_Фантазёр OFF>
Вариант 2:
<MODE Фантазёр_на_грани_Диагноза ON>
 - скачиваем прошивку с Ютуба - там печатает, а значит прошивка там есть
 - заливаем в кристалл из чайника
 - обмазываем эпоксидкой, чтобы крепче держалось
<MODE Фантазёр_на_грани_Диагноза OFF>
Фоторезист Ordyl Alpha 350
"Заливаем в кристалл из чайника! " :))) Красиво сказано...А чайник...эмалированный? :)))
А кроме шуток: рисовать на струйном принтере - это способ себя не оправдал. Главный "гемморой" - не чипованные картриджи, а слабая стойкость (адгезия) краски к медной фольге. Но ещё страшнее: засыхание дюз пишущей головы.
Переделывал я Эпсон в 2009 году (с этой идеей и пришел на РадиоКот) . побаловался немного, даже экспериментальная плата на "ура" получилась, но через неделю простоя принтера, голова начала "полосить", а промывать я уже просто физически устал. и забросил эту затею.
В тот год принтеры имели смешную цену (примерно 1500 рублей) и можно было спокойно его модернизировать под прямую печать на СТФ без боязни загубить принтер.
Была идея переделать и лазерный принтер на прямую печать на СТФ, но....сложный тракт протяжки, заточен под бумагу (с изгибами), отбил охоту переделывать принтер. Так что...будем использовать обычный ЧПУ станок для гравировки.
А поболтать?
Можно рисовать по меди капельками краски, поступающей через тончайшую иглу. Когда игла находится над поверхностью на её кончике под действием капиллярной силы висит капелька краски. При касании кратковременно иглой поверхности капля перемещается на медь. При поднятии иглы появляется новая капелька. И так каплей за каплей опусканием иглы на медь можно "рисовать плату" ...
Саша (123) = хватит мечтать...ты как ребенок, ей Бо!
Технологии давно уже отработаны. вот когда сам попробуешь все известные способы нанесения рисунка или гравировку меди - тогда и сообщи нам, что ты был несмышленным котенком!.
А поболтать?
Купите инсулиновую иглу в аптеке и попробуйте
Сообщение smacorp »
Мне это нравится. Бред несёт он, а пробовать должны другие. :)))
"Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!"
Ага, уже бежим. Волосы назад.
SashaN123 писал(а):Купите инсулиновую иглу в аптеке и попробуйте
И...
Спойлерпопробуй дедушка Бригадир что сделать этой иглой? Какое вещество вместо инсулина попробовать ему? Не жалко дедушку?
У меня денег таких нет на инсулиновые шприцы...Я пенсионер...а шприцы стоят 11 рублей за пачку...дорого... :cry:
А вот на 2 мл есть... :)))
А тут на днях...нашел 15 тыщ в загашнике и купил себе ЧПУ станок...вот...занимаюсь "секасом" с ним. ...
А поболтать?
