Не работает жучок.
Сообщение Алёша. »
telomtr писал(а):Просто на резонансной частоте реактивное сопротивление равно бесконечности.
Нет.
На резонансной частоте реактивное сопротивление контура равно нулю. Сопротивление на резонансной частоте чисто активное и У параллельного КК равно.
Ты запутался в сопротивлениях. Не нужно пока лезть в глубину. Возьми как данное, что если сильно нагружать контур, то его качество ухудшается или читай серьезные книжки про колебательный контур. Написать все о колебательном контуре в разделе мелких вопросов невозможно.
Хотя может кто и готов на такой подвиг. :)
Вот кратко написано, но нужно что то подробнее.
http://www.electrosad.ru/Electronics/SF ... iohob6.htm
Я в детстве читал эту книжку.
http://knigki.com/school/nauka/18715-kn ... ag-za.html
Правда в те времена особого выбора не было, но считаю мне повезло, что у меня эта книжка была.
Сейчас выбор больше.
(2.64 КБ) 1392 скачивания
Сообщение telomtr »
странно. всегда думал что в последовательном КК реактивное сопротивление равно нулю, а в последовательном проводимость равна нулю которая находится из равенства индуктивного и емкостного сопротивлений.
Сообщение Алёша. »
В голове у тебя полный сумбур от этих сопротивлений. Если говорить о КК при резонансе, то при резонансе у него нет никаких реактивных сопротивлений. При резонансе реактивные сопротивления взаимно компенсируются.
При резонансе сопротивление КК чисто активное.
У идеального последовательного КК оно равно нулю.
У идеального параллельного КК, т.е. без потерь, оно равно бесконечности.
Никаких реактивных сопротивлений при резонансе у КК нет.
Для реального параллельного КК формулу активного сопротивления при резонансе я написал выше.
Q - это добротность реального контура.
Сообщение svic »
telomtr писал(а):Как и при сильной связи уменьшит отбор по ВЧ?
Не уменьшит, оставит ту-же энергию, которая есть в контуре, но контур значительно потеряет свойства селективности. Подбор связи служит исключительно для того, чтоб уравнять сопротивления контура (источника) и потребителя (усилителя). Контур с катушкой связи - трансформатор, а трансформатор, как известно, либо понижает напряжение, увеличивая ток, либо наоборот, а следовательно преобразует сопротивление, потому, что даже последний котёнок знает, что сопротивление - это отношение напряжения к току.
Сообщение RA3WSI »
SVIC подробно обьяснил.Хочу добавить что при сильной связи с контуром генератора,мало того что появляются внеполосные излучения но и возможен срыв генерации.
Есть несколько режимов работы каскада УМ в зависимости от величины связи с выходным контуром-недонапряженный режим,кретический,перенапряженный режим.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Кстати, эффект согласования я обычно наблюдаю "вживую", когда выжимаю мощу из УМ.
Упрощенно это выглядит так:
Осцилл, разумеется, один, просто двухлучевой, тразистор также с цепями смещения и разделительными кондёрами. Но суть вот в чем: зачищаю нижние витки катушки, примерно до середины, затем начинаю переприпаивать вход транзюка снизу вверх. При этом амплитуда на осцилл1 падает, а на осцилл2 растет. В какой-то момент амплитуда на осцилл2 перестает расти, а на осцилл1 продолжает падать (если продолжать "поднимать" отвод). Это и есть точка согласования, после которой, даже если вход транзистора припаять к верхнему концу катушки, амплитуда на осцилл2 не добавится, а на осцилл1 упадет до минимального значения.
Сообщение telomtr »
Спасибо за разъяснение. вроде бы про связи понятно. Но теперь очередное препятствие. Передача моего однотранзисторного радиомикрофона улучшилась после развязки антенны с контурной катушкой. Но проблема в следующем. Плывет частота при появлении вблизи передатчика посторонних предметов. И даже когда источник питания (крона) трогаю, частота тоже плывет. как правильно экранировать? Сделать металлический корпус и замкнуть его на минус питания? Но мне кажется что это не поможет. Объясню почему. Текстолит двухсторонний. в качестве противовеса я сделал обратную сторону текстолита. Когда трогаю руками этот противовес, частота опять же плавает. А корпус будет являться таким же противовесом.
Сообщение RA3WSI »
Частота будет плыть у однотранзисторных схем.Спаяй ему прямоугольный корпус из жести,стенки для торцов сделай из оргстекла или дерева.
Сообщение telomtr »
RA3WSI писал(а):Частота будет плыть у однотранзисторных схем.Спаяй ему прямоугольный корпус из жести,стенки для торцов сделай из оргстекла или дерева.
жесть не нужно замыкать на минус питания? и еще вопрос. можно ли переделать однотранзисторную схему так что бы добавить кварцевый резонатор?
Сообщение RA3WSI »
Жесть припояй к минусу.
Нет нельзя.С кварцем девиация частоты будет маленькой,надо будет применять утроитель частоты.
aen
Сообщение aen »
telomtr писал(а):жесть не нужно замыкать на минус питания?
В одно транзисторном жуке антенна и её противовес непосредственно входят в колебательный контур задающий частоту жука, поэтому если даже корпус чугунным сделать толщиной в сантиметр, все равно частота жука будет уходить когда за него руками хватаешься. Выше уже писали и приводили схему жука где это влияние сведено к минимуму.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1025866
telomtr писал(а): переделать однотранзисторную схему так что бы добавить кварцевый резонатор?
Для получения широкополосной ЧМ просто кварц всунуть не получится и даже утроения частоты будет мало.
Для получения широкополосной ЧМ в кварцевом генераторе существуют несколько способов. Один из способов тоже уже указывали.
http://rf.atnn.ru/s3/s-vxo.html
А также приводили пример практической схемы построенной по этому принципу.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=695502#p695502
Сообщение BoRtO »
Необязательно кружки вырезать.Можно квадратики на фольгированном текстолите вырезать резаком.
STEN50 ? :))
сваял жучка (так, для души :) ) Стабильный жук «Оса»
работает но звук хриплый , транзюки S9018, потребление 4,7 мА, антена около 1 метра
и радиус 20 метров!
интересно в чем проблема?
микрофон новый уже заказал, скоро будет
Стабильный жук «Оса»12.rar
(5.55 КБ) 317 скачиваний
Последний раз редактировалось BoRtO Пт ноя 25, 2011 14:31:38, всего редактировалось 1 раз.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение RA3WSI »
На УНЧ Т1 выстави на коллекторе половину напряжения.
Сообщение BoRtO »
счас попробую :)
КПІ РТФ!
Сообщение RA3WSI »
Ну и в самой схеме ошибки особенно в УМ.Нельзя просто так антенну цеплять без согласующего устройства!!!
Сообщение BoRtO »
Запустил жука!!! :))
оказалось плохо пропаял катушку. :)
работает на 87.5, МГц , звук хорошый но немного хрипит :)
и фотосесия :lol:
КПІ РТФ!
aen
Сообщение aen »
BoRtO писал(а): немного хрипит :)
Хрипы при сильных звуках?
Всего вернее слишком сильный сигнал идет с коллектора первого транзистора на базу второго.
Сообщение BoRtO »
нет. при любой громкости хрипит.
то микрофон плохой, в понедельник привезут новый, потом доложу :)
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
Купил микрофон XL-98 все норм, звуч чистый, зачотный жук
КПІ РТФ!
aen
Сообщение aen »
Дальность какая и на какой приемник?
