Часы на TFT
Сообщение GoldenAndy »
Ну тогда, если вы правите маски в спринте, повыкладывайте исправленные файлы второй версии платы часов и платы датчика.
Ибо повторюсь, я от спринта уже ушел и его есть у меня исключительно для просмотра чужих файлов.
Да, к мысли уйти от спринта я созревал долго, потом поставил Орла, плевался и привыкал к его управлению.... Но три простых урока ДиХальта в этом помогли. орел оказался легким к освоению, но ...... непривычным после Спринта. Но это было недолго.
Посмотрел на фотки. Увидел свой косяк в рисовании шелка для JDY40. Переделаю.
По кнопкам. Я вот эти использовал, их есть у меня.
Для тех, у кого нет таких кнопок - на обратной стороне есть большие площадки, к ним можно припаяться - и вторая ошибка (моя) - я не снял с них маску.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение pin1000 »
К сожалению, обнаруживаю эти мелкие проблемы, уже на распечатанном шаблоне и ретуширую в прямом смысле- дорисовываю маркером для печатных. Так бы, конечно поделился.
А дорисовать маски в самом спринте возможно ?
Ну и в любом случае, выложите, пожалуйста, спринты для народа.
Сообщение pin1000 »
Маску, в SL пытался добавить, но у меня получалось только добавив пятаки или готовый шаблон из маркосов. В общем то неудобно. SL автоматически создаст пятак паяльной маски только на контакте, выводе, потому ему его надо подать. Может есть и другой способ, сильно не углублялся.
Готовый файл платы в SL6
Луженая плата
Изображение Изображение#
ВнешнийМодуль.lay6
(184.72 КБ) 264 скачивания
Сообщение MOHCTEP »
Вот, попробовал добавить в маску недостающие площадки: транзисторы, контроллер, разъем. Может не все увидел, проверяйте.
sensor.lay6
(155.46 КБ) 452 скачивания
Сообщение pin1000 »
MOHCTEP
Я уже отстрелялся, кому то конечно пригодится. Я увидел, когда уже шаблон примеривал, а у меня в печи подсушивалась плата, прерываться нельзя было.
Как добавили недостающее?
Сообщение MOHCTEP »
pin1000, думаю, точно так же, как и вы. :) Почему-то импортные герберы не всегда и не везде правильно преобразуются. Некоторые контактные площадки заменяются полигонами или вовсе кучей параллельных "слитных" дорожек. Вот они-то и закроются паяльной маской. Нужно вручную заменить это безобразие на контактные площадки. Транзисторы и контроллер я взял из библиотеки, а контакты под JDY40, JP1, SW1, SW2 просто добавил. Жаль, что таким способом не получились термобарьеры на кнопках.
Так а разве на кнопках нужны термобарьеры ? Маски - да.
Если что - то кнопку можно нарисовать :)
Либо поставить свои любимые кнопки...
Добавлено after 8 minutes 14 seconds:
А по импорту герберов...
Тут скорее, виноват не импорт, а экспорт герберов. Ведь плоттеру уже пофиг, полигон будет набран линиями или прямоугольником...
Печать из Игла точно линиями делается. Я печатаю в ПДФку, а потом эта ПДФка так классно редактируется в КорелДроу....
Сообщение MOHCTEP »
goldenandy так вот же они.
Изображение а в результате Изображение
Паять конечно чуть похуже, но не смертельно, думаю. :)
goldenandy писал(а):Печать из Игла точно линиями делается.
Оппа! Странно, но некоторые площадки корректно получаются сразу, а какие-то с проблемой.
ЗЫ.
pin1000 кажись я нашел способ сравнительно безболезненной печати паяльной маски, без редактирования герберов. :)
1 В слои В1 и В2, вместо шелка надо положить герберы маски из архива: "Top_mask.gbr" и "Bottom_mask.gbr" соответственно. Получим этакую картинку
2 В настройках печати выбрать следующие галки. Для низа:
И для верха. Даже зеркалится корректно вроде.
Последний раз редактировалось MOHCTEP Сб мар 23, 2019 17:00:17, всего редактировалось 1 раз.
Так. А это не кнопки.
Это площадки на плате, к которым можно припаяться, если нет вышеуказанных кнопок... И отверстие там чисто переходное...
Печать делается линиями (я это вижу в кореле), а вот как делается экспорт в гербер - я не смотрел.
Сообщение pin1000 »
MOHCTEP
Я примерно так и предполагал.
Сейчас точно знаем , что проблемы с транзисторами и контроллером. Это отловить на печатке было сложновато. По квадратикам, не всегда видно, что пропущено.
Проблема небольшая, решаемая.
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
MOHCTEP
Да предложенный вами способ, очень даже рабочий. На следующей плате опробую. Мне кажется гербер паяльной маски можно "подсунуть" в любой слой, кроме шелка( он без негатива), т.е. импортировать только один гербер паяльной маски без остального.
Добавлено after 17 minutes 31 second:
Да, сейчас попробовал и все отлично. Т.е. открываю SL> импорт гербер> файл гербер паяльной маски, допустим верх>вставляю его в раздел металл верх. Все, получаем одноразовую плату с полной паяльной маской и распечатываем её.
Сработал стереотип мышления, что металл к металлу, шелк к шелку… Задавать можно в любом удобном варианте. "… вэк живи- вэк учись… "
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Начал более детальное изучение внешнего молуля. Появилось немного вопросов:
1. Из таблицы установок перемычек выбираю Световая индикация>Светодиод>… R9 да, Led1-нет. Наверное должно быть Led1 "да"?
2 Как включить подсветку дисплея, чтобы посмотреть показания( допустим, при плохом освещении)?
3. Еле нашел Q3, он оказался кварцем. На схеме и надпись замаскирована. Это, так, о личном ощущении.
4. В статье везде упоминаете JDY 40 - это и есть модем с питанием 3в?
5. Touch_Clock_v2_sensor_long_power_up.hex Видимо эта прошивка с удлиненным временем запуска?
1. Световая индикация>Светодиод>… R9 да, Led1-нет.
Ну да, мой косяк. Детище копипасты.
Подбор элементов и перемычек.pdf
(61.58 КБ) 160 скачиваний
Но вообще - что бы LED1 светил, он должен быть установлен :)
Вообще - тут спорный вопрос - экономичности модуля при батарейном питании и включением подсветки. Но если хочется - то можно вывод дисплея, предназначенный для управления подсветкой, зацепить на землю через резистор и кнопку.
Да, есть такая буква в этом слове. Но мне влом редактировать всю библиотеку Игла по изменению Q на VT или T...
Ну да. Если мне не изменяет память, вы даже его заказали вроде бы.
Да, там после включения питания транзистором Q4 проц тупит 350 мс, прежде чем отправлять данные. (Да, за это время там опрашиваются датчики... Но это занимает много меньше времени, нежели пробуждение модема)
Сообщение pin1000 »
Все принято. :beer:
Не придирки, посто если, что непонятное, лучше пораньше спросить, чем перепаивать и плату портить.
Начал сборку, пару деталек не хватает, но на подходе, день-два. А вот модем придется подождать. Я его сразу заказал, после вашей отмашки. :) , но " китайские гнедые" не спешат.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Один электролит 47.0 выводной- это задумка такая?
так читайте выше, в описании... да, у кого нет тантала - могут себе поставить трухольный.
если не поставите - пропаяйте перемычку на минусовом контакте
Сообщение pin1000 »
Да, спасибо я читал, но в схеме 3х47.0, поэтому и спросил. Значит достаточно двух танталов.
а два посадочных под танталы - это МОНСТЕР попросил. Емкости по питанию - это компромисс между уменьшением внутреннего сопротивления источника питания (батарейки) и током утечки самих конденсаторов.
Если у вас есть более злобные танталы - может поставить их. Как на вторых часах вы 220 мкФ поставили
Добавлено after 37 seconds:
"больше танталов богу танталов!"
Сообщение pin1000 »
У нас танталы не дефицит, нужно "позлобнее", изыщем "танталдава" на 220,0 пусть потрудится за двоих.
В порядке бреда - в формфакторе данного дисплея можно организовать мою мечту шестиклассника - радиоприемник в часах.
Под дисплеем - плата с RDA5807 и атмегой, гнездо наушников и 4 кнопки (как в часах). Под платой - плоский LiION аккумулятор :)
Корпус - напечатать. Часы - организовать программные либо сделать на DS2321, места на плате валом.
Сообщение pin1000 »
Детские мечты желательно исполнять- они дорого стоят и доставляют наивысшее удовольствие. Но это уже будет другое устройство. Для домашнего пользования, практически Часы2 , только с дисплеем от Нокиа. Но к нему точно литий прикрутить можно, потребление небольшое( дозиметр Сталкер с литием 1200, заряжаю раз в три дня)
По поводу внешнего датчика. Даже жалко его на полгода, на мороз отправлять, смотреть на него не придется, если только попробовать на окне закрепить. А так, только батарейки поменять. В летнее время он отлично поработает на даче, не хватает такого прибора.
Вернуться в «Умные мысли»
