Ардуино - запись звука
Сообщение roman.com »
1000 гц много... нифига не видно)) поменьше пускай... 50 гц...
и на спектре видно чётко наложение...
короче фигово у тебя передаётся звук)) с потерей байт...
а ещё и скорость скорее всего плавает... рассинхронизация.
всё надо настраивать последовательно. Начиная с проверки целостности байт))
к слову...
скайп (заводской и самодельный) проверяет контрольные суммы каждого пакета...
при потери байт... наш скайп выдаст ошибку.
такую фигню... он вообще воспроизводить не будет))
:tea:
Сообщение olegue »
50 гц
Добавлено after 1 minute 51 second:
может просто не пролазит в в канал UART 115200+ GPRS?
Java.txt
(107 КБ) 54 скачивания
(36.16 КБ) 62 скачивания
(201 КБ) 65 скачиваний
olegue писал(а):может просто не пролазит в в канал UART 115200+ GPRS?
может буфер UART 115200+ GPRS переполняется и не успевает передавать байты... что мало вероятно))
это можно проверить отдельно...
начиная с простой проверки скорости GPRS...
скорее всего просто буфер в ардуино не синхронизирован с UART 115200...
ох уж эти библиотеки в ардуино)) хорошо что я их не использую)) поэтому у меня голова из-за них не болит))
-например в протеусе...
-или в терминале... подключить ардуино к компу по USB и посмотреть в терминале нет ли потерь байт при передаче по UART 115200...
-ещё миллион вариантов))
да в принципе всё можно проверить отдельно...
:tea:
Сообщение olegue »
TCCR2B = _BV(CS21);  // Timer2 Clock Prescaler to :
TCCR2B = _BV(CS20);  // Timer2 Clock Prescaler to : 32
TCCR2A = _BV(WGM21); // Interupt frequency  = 16MHz / (32 x 125 + 1) = 4000Hz
OCR2A = 125; // Compare Match register set to 125  Перешл на 4кгц
снижаю частоту дискретизации до 4000гц. Все тоже самое. Ну если уж 4кгц не пролазить.... но должно же.
Добавлено after 14 minutes 26 seconds:
Кстати брал симку другого оператора, более надежного и качественного. Но тоже ничего не изменилось.
дело не в симке... а в твоём модуле... или глючной библиотеки ардуино))
код
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
//ADMUX = 0x60; // set ADC to read pin A0, ADLAR to 1 (left adjust)
sbi(ADCSRA, ADSC); // start ADC sample
while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // wait until ADSC bit goes low = new sample ready
myGsm.write(ADCH);
что это ?
myGsm.write(buf00, 512);
-передача модулю Gsm буфера buf00 номер 00 размером 512 байт;
или так
if ((micros()-timerHour)>125){ /// 8 КГЦ
myGsm.write(char(1));
myGsm.write(char(2));
myGsm.write(char(3));
myGsm.write(char(4));
myGsm.write(char(5));
myGsm.write(char(6));
myGsm.write(char(7));
myGsm.write(char(9));
myGsm.write(char(0));
timerHour=micros();
что это ?
-передача модулю Gsm одного байта с номером 1,2,3,...
и в первом и во втором случае мы теряем байты...
сами пакеты проходят без потерь... теряются только сами байты в пакете...
:roll:
скорее всего кто-то тормозит))
или библиотека myGsm.write(char(1)); тормозит))
или сам модуль тормозит))
а может они оба тормозят))
к примеру када делали управление... мы использовали радио модули...
1. записываем данные во внутренний буфер модуля... по одному байту.
2. передаём команду SEND радио модулю
3. после получения команды SEND радио модуль передаёт в эфир данные из своего внутреннего буфера.
4. ждём пока радио модуль передаст в эфир данные из своего внутреннего буфера.
5. после этого загружаем новые данные во внутренний буфер модуля... по одному байту.
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=386845
тут ключевое слово ЖДЁМ пока радио модуль передаст в эфир данные из своего внутреннего буфера.
если загрузить новые данные во внутренний буфер модуля... не дождавшись отправки предыдущего пакета... то будет плохо))
потеряем пакет... или потеряем данные... короче что то мы полюбому потеряем )) в зависимости от ситуации))
в наших модулях есть вывод INT... который сообщает нашему МК что данные отправлены и можно загружать новые данные.
в нашей схеме МК никогда не загрузит новые данные пока радио модуль не отправит предыдущие данные.
поэтому в нашей схеме глюков быть не может)) от слова совсем))
:tea:
а как работает твоя библиотека...
я без понятия))
:dont_know:
Сообщение olegue »
Я понимаю, что правилнее было бы отправлять данные модулю без использвания библиотек. Но пока у меня нет на это компетенции. Если есть примерный набросок кода отправки через регистры, то я мог бы попробовать.
в другой схеме мы просто посчитали сколько требуется времени модулю для отправки данных...
и даже измерили))
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=386327
расчёты подтвердились))
тоже самое с изернет модулями... в них тоже есть вывод INT или (альтернативно) регистр статуса - он нам сообщает когда закончится передача...
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=315796
короче... радио и изернет работают одинаково.
затем мы тупо добавили delay_ms(1); перед отправкой следующих данных...
есть подозрение что ы слишком быстро отправляешь данные своему модулю... твой модуль их не успевает передавать))
ну добавь delay_ms(1); в свой модуль... может поможет))
delay_ms(1);
delay_ms(1);
delay_ms(1);
delay_ms(1);
delay_ms(1);
delay_ms(1);
delay_ms(1);
delay_ms(1);
myGsm.write(char(8));
delay_ms(1);
timerHour=micros();
как-то так))
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4321555#p4321555"]Если есть примерный набросок кода отправки через регистры, то я мог бы попробовать.[/uquote]
у тебя популярный модуль sim800...
неужели никто до тебя этого не делал ? ))
я бы проверил... у меня нет такого модуля... да и вообще... не нравится мне GSM ))
Сообщение olegue »
roman.com писал(а):если загрузить новые данные во внутренний буфер модуля... не дождавшись отправки предыдущего пакета... то будет плохо))
Есть для прозрачного режим sim800 такая настройка
AT+CIPCCFG=5,2,1024,1,0,1460,50
CIPCCFG:
(NmRetry:3-8),(WaitTm:2-10),(SendSz:1-1460),(esc:0,1) ,(Rxmode:0,1),
(RxSize:50-1460),(Rxtimer:20-1000)
Parameters
<NmRetry> Number of retries to be made for an IP packet.
<WaitTm> Number of 100ms intervals to wait for serial input before
sending the packet.
<SendSz> Size in bytes of data block to be received from serial port
before sending.
<esc> Whether turn on the escape sequence, default is TRUE.
0 Turn off the escape sequence
1 Turn on the escape sequence
<Rxmode> Whether to set time interval during output data from serial
port.
0 output data to serial port without interval
1 output data to serial port within <Rxtimer> interval.
<RxSize> Output data length for each time, default value is 1460.
<Rxtimer> Time interval (ms) to wait for serial port to output data
again. Default value: 50ms
Только в этом случае, если ждать 50мс после каждого пакета как будет достигнута синхронизация потоков передающей и приемной стороны.
На мой розум, скорость передающего потока может быть любой, поток накапливается в буфере на приемной стороне и оттуда воспрозиводиться с заданым сэмплрейтом. Или в жизни не так?
что там происходит в реальной жизни... никто толком не знает))
GPRS протокол загадочный))
(66.5 КБ) 62 скачивания
опять AT команды...))
CIPCCFG:
Параметры
<NmRetry> Количество повторных попыток, которые необходимо выполнить для IP-пакета.
<WaitTm> Количество интервалов в 100 мс для ожидания последовательного ввода перед
отправкой пакета.
<SendSz> Размер в байтах блока данных, который должен быть получен с последовательного порта
перед отправкой.
<esc> Независимо от того, включена ли escape-последовательность, значение по умолчанию равно TRUE.
0 Отключите escape-последовательность
1 Включите escape-последовательность
<<Режим Rx> Следует ли устанавливать временной интервал при выводе данных с последовательного
порта.
0 вывод данных на последовательный порт без интервала
1 выводите данные на последовательный порт в течение интервала <Rx timer>.
<<Размер Rx> Длина выходных данных для каждого времени, значение по умолчанию равно 1460.
<<Таймер Rx> Интервал времени (мс) для ожидания повторного вывода данных последовательным портом
. Значение по умолчанию: 50 мс
мда... тут прозрачным режим и не пахнет))
у нас тоже есть куча похожих настроек... мы их все отключили))
это у нас всё работает в прозрачном режиме...
куча таймеров... не понятно зачем...
автоматическая повторная передача... NmRetry:3-8 у нас тоже было... мы её отключили... совсем))
наш модуль тупо отправляет пакеты и всё...
за контроль доставки у нас отвечает МК.
:roll:
фиг его знает что тут можно отключить... я бы всё отключил))
:tea:
Добавлено after 26 minutes 46 seconds:
olegue писал(а):скорость передающего потока может быть любой, поток накапливается в буфере на приемной стороне и оттуда воспрозиводиться с заданым сэмплрейтом. Или в жизни не так?
всё так
если ждать 50мс после каждого пакета как будет достигнута синхронизация потоков передающей и приемной стороны. ?
с какой скоростью передаём 8 кгц таймера ?
8000 байт/c.
сколько пакетов передаём при 1024 байта в пакете ?
8000 / 1024 байта = 7,8125 пак/c.
сколько времени между пакетами ?
128 мс
если ждать 50мс после каждого пакета... то ничего страшного))
при условии что сами пакеты передаются достаточно быстро))
:tea:
а какая у нас скорость Интернета ?
допустим 10 Мбит/c.
или 1.250.000 байт/с. или грубо 1 Мбайт/c.
сколько времени передаётся один пакет 1024 байта ?
1 Мбайт/c / 1024 байта ~ 1 мс
итого:
8 пак/c.
1 мс передаётся один пакет.
итого:
127 мс временя между пакетами.
50мс ждать после каждого пакета...
77 мс временя между пакетами.
при скорости Интернета 10 Мбит/c.
при стабильной скорости 10 Мбит/c.))
:tea:
Сообщение olegue »
olegue писал(а):у тебя популярный модуль sim800...
ну я тоже делаю это с ощущением что это какая-то дичь и до меня такой фигней никто не занимался.
В интернете ничего не нашел на эту тему. Но погуглить еще раз наверно не помешало бы. Здесь довольно популярный форум, но люди как-то вяло реагируют на эту тему, вижу что файлы скачиваются не одному разу, но никто ничгео не постит.
В основном сим используют для передачи температуры в 90% случаев. Я уж сильно заморочился. И если мне удастся это сделать я буду думать как мне это применить, благо что в голове идей хватает. С реализацией этих идей вот только проблема.
Добавлено after 3 minutes:
Когда
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
olegue писал(а):может буфер UART 115200+ GPRS переполняется и не успевает передавать байты... что мало вероятно)
до этого я делал все что бы ускорить отправку, счас попробую ее замедлить. Это хороший план!
olegue писал(а):это какая-то дичь и до меня такой фигней никто не занимался.
это нормально))
ты можешь для начала всё отключить (всякие таймеры и ADC и т.д.) и просто для начала протестировать свой модуль ?
а потом уже думать что делать... ускорять... замедлять.. .и т.д.
чистый голый тест модуля.))
тест 1.
проверка максимальной скорости передачи пакетов модуля sim800.
//Код:
// берём две переменные.
unsigned int x = 0; // x - счёт
unsigned int st_pak = 0; // st_pak - счётчик пакетов
//отправляем в бесконечном цикле пакеты... на максимальной скорости))
while(true)
//передача модулю Gsm 1024 байт с номером пакета st_pak
//когда в буфере модуля накопится 1024 байт модуль автоматом их передаст по сети (SendSz:1024)
for (x=0; x<1024; x ++)
myGsm.write(st_pak); // st_pak - счётчик пакетов
st_pak ++;
// st_pak - счётчик пакетов MAX = 255
if (st_pak == 255) {st_pak = 0;};
//Код END
в анализаторе трафика мы увидим пакеты... их количество... время между пакетами... и т.д.
в яве все пакеты может не увидим... ява принимает максимум до 5000 пак/c.... зависит от компа...
зато в анализаторе мы увидим все пакеты)) без исключения))
тест 2.
проверка реальной скорости передачи пакетов модуля sim800.
//Код:
//отправляем в бесконечном цикле пакеты... на реальной скорости))
while(true)
//после передачи пакета ждём 50 мс перед отправкой следующего пакета. (Rxtimer:50)
delay_ms(50);
st_pak ++;
//Код END
в яве мы увидим все пакеты... по порядку...
и в анализаторе трафика мы тоже увидим пакеты... по порядку...
пакет 0.
000000000000000000000000000..........
пакет 1.
111111111111111111111111111..........
пакет 2.
2222222222222222222222222222......
пакет 3.
33333333333333333333333333333....
и т.д.
а обязательно устанавливать задержку delay_ms(50); ?
а что будет есть меньше или больше ? 10...100 ?
и т.д.
а почему у нас в настройках стоит 50 мс ? мы же можем поставить 20 мс
(Rxtimer:20-1000)
:dont_know:
и т.д.
после того как мы будем знать как работает модуль... можно думать что делать с ним дальше))
а мой МК (читай ардуина) фигарит 10 Мбит/c.)) 14.000 пак/c.
(184.93 КБ) 61 скачивание
на самом деле мой МК (читай ардуина) фигарит 18.000 пак/c... но приходится ограничивать... потому что мой Wi-Fi роутер за моим МК (читай ардуина) не поспевает !
мой МК (читай ардуина) смог обогнать мой Wi-Fi роутер !))
:o
а у твоего модуля какая скорость ?
:tea:
Добавлено after 1 hour 29 minutes 29 seconds:
olegue писал(а):до этого я делал все что бы ускорить отправку, счас попробую ее замедлить. Это хороший план!
а может лучше написать нормальный код ? ))
где твой код...
:roll:
допустим)) 4кгц
myGsm.write(ADCH);
не правильно.
ADMUX = 0x61; // set ADC to read pin A1, ADLAR to 1 (left adjust)
Serial.println(ADCH);
recByteCount++; // increment sample counter
bufByteCount++;
if (bufByteCount == 128 && bufWrite == 0) {
bufByteCount = 0;
bufWrite = 1;
} else if (bufByteCount == 128 & bufWrite == 1) {
bufByteCount = 0;
bufWrite = 0;
if (bufWrite == 0) {
buf00[bufByteCount] = ADCH;
if (bufWrite == 1) {
buf01[bufByteCount] = ADCH;
опять не правильно.
if (recByteCount % 256 == 128 ) //&& recPressed == 1)
//rec.write(buf00, 128); // save buf01 to card
Serial.write(buf00, 128);
recByteSaved += 128;
if (recByteCount % 256 == 0)// && recPressed == 1)
//rec.write(buf01, 128); // save buf02 to card
Serial.write(buf01, 128);
опять не правильно.
1.
пишем буфер 0.
2.
//када буфер 0 заполнится передаём буфер модулю.
3.
пишем буфер 1.
4.
//када буфер 1 заполнится передаём буфер модулю.
myGsm.write(buf01, 512);
5.
переходим к пункту 1.
уже лучше))
осталось посчитать тайминги...
выше писали что нельзя передавать модулю буфер чаще чем через 50 мс.
и тут куча вопросов... аж 3 штуки))
-а за сколько у нас запишется буфер 0 и 1 ?
-а за сколько мы передадим модулю буфер по сериалу ?
-а за сколько модуль передаст буфер по сети ?
ответив на эти вопросы мы узнаем... будет это работать или нет))
:tea:
таймер пишет 4000 байт в секунду.
буфер 512 байт запишется за 512 / 4000 = 0,128 с или 128 мс.
у нас есть вагон времени !))
:tea:
сериал 115200 байт/с.
с учётом накладных расходов... ~102400 байт/с.
буфер 512 байт мы передадим модулю за 512 / 102400 = 0,005 с или 5 мс.
:tea:
х.з. )) зависит от скорости сети... GPRS...
ну допустим те же ~102400 байт/с.
буфер 512 байт модуль передаст по сети за 512 / 102400 = 0,005 с или 5 мс.
:tea:
итого:
128 мс. запись буфера.
из них:
5 мс. передача по сериалу.
5 мс. передача по сети.
итого:
128 мс. - 5 мс. - 5 мс. = 118 мс. у нас осталось в запасе свободного времени)) можем ещё что-нибудь сделать))
сбегать заварить чай))
:tea:
Сообщение olegue »
if ((millis()-timerHour)>3)
   for (int x=0; x<1024; x ++){
  st_pak ++;
  timerHour=millis();
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
ставил таймер на 1, 3, 5, 10, 20
Java 1ms.txt
(109.03 КБ) 96 скачиваний
Java 20ms.txt
(55 КБ) 74 скачивания
Java 3ms.txt
(105 КБ) 83 скачивания
все не правильно... потеря байт и пакетов...
я предлагал отдельно проверить GSM модуль без таймера... а ты опять всё делаешь по таймеру...
так ты нифига не добьёшся))
где полный код ардуины ?
Сообщение olegue »
это актуальный код. Он мало чем отличает от кодов окторые были ранее при записи на флэшку
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial myGsm(8,9);
unsigned long recByteCount = 0L;
unsigned long recByteSaved = 0L;
const int btnStart = 6;
const int ledStart = 2;
int recPressed = 0;
int stopPressed = 0;
byte buf00[256]; // buffer array 1
byte buf01[256]; // buffer array 2
unsigned int bufByteCount;
byte bufWrite;
unsigned long timerHour = 0;
int timerHourOn=0;
unsigned long timer1;
int timer1on = 0;
unsigned int st_pak;
void setup() {
        timerHour=millis();
      myGsm.begin(115200);
      Serial.begin(115200);
      delay(1000);
      Serial.println("start... 5 sec....");delay(5000);
      myGsm.println("AT+CPIN?");delay(2000);printSerialData();
      myGsm.println("AT+CSQ");delay(2000);printSerialData();
      myGsm.println("AT+CREG?");delay(2000);printSerialData();
       // Аппаратный контроль потока должен быть включен, чтобы избежать потери данных.
      //myGsm.println("AT+IFC=2,2");delay(2000);printSerialData();
      //myGsm.println("AT+CIPCCFG=4,2,256,1,0,1440,20");delay(1000);printSerialData();
      //myGsm.println("AT+CIPCCFG?");delay(2000);printSerialData();
      myGsm.println("AT+CGATT?");delay(1000);printSerialData();
      myGsm.println("AT+CIPMODE=1"); delay(2000);printSerialData();// get local IP
      myGsm.println("AT+CSTT=\"internet.life.com.by\"");delay(5000);printSerialData();//setting the APN
      myGsm.println("AT+CIICR"); delay(5000);printSerialData();//Bring up the wireless connection
      myGsm.println("AT+CIFSR"); delay(2000);printSerialData();// get local IP
      //myGsm.println("AT+CIPSTART=\"UDP\",\"XX.XX.XXX.XXX\",\"XX10\"");delay(5000);printSerialData();
      //myGsm.println("AT+CIPSTART=\"UDP\",\"XXX.XXX.XXX.XXX\",\"XX10\"");delay(5000);printSerialData();
      myGsm.println("AT+CIPSTART=\"UDP\",\"XX.XXX.XXX.XXX\",\"XX10\"");delay(5000);printSerialData();
     // myGsm.println("AT+CIPSTART=\"UDP\",\"XXX.XXX.XXX.XXX\",\"XX10\"");delay(5000);printSerialData();
      //myGsm.println("AT+CIPQSEND");delay(10); //printSerialData();
      //myGsm.println("AT+CIPSEND");delay(50);  //printSerialData();
  Setup_timer2();
  Setup_ADC();
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(ledStart, OUTPUT);
  pinMode(btnStart, INPUT_PULLUP);
  Serial.flush();
  delay(2000);
  myGsm.flush();
  delay(2000);
void loop() {
  if (recByteCount % 512 == 256 ) //&& recPressed == 1)
    //  myGsm.write(buf00, 256);
    recByteSaved += 256;
  if (recByteCount % 512 == 0)// && recPressed == 1)
   //myGsm.write(buf01, 256);
if ((millis()-timerHour)>125){
    timerHour=millis();
//if ((millis()-timerHour)>1)
//   for (int x=0; x<1024; x ++){
//      myGsm.write(st_pak); // st_pak - счётчик пакетов
//  // st_pak - счётчик пакетов
//  st_pak ++;
//  // st_pak - счётчик пакетов MAX = 255
//  if (st_pak == 255) {st_pak = 0;}
//  timerHour=millis();
} //loop
void StartRec() { // begin recording process
  digitalWrite(ledStart, HIGH);
  recByteCount = 0;
  recByteSaved = 0;
  recPressed = 1; // recording button has been pressed
  stopPressed = 0;
  sbi (TIMSK2, OCIE2A); // enable timer interrupt, start grabbing audio
void StopRec() { // stop recording process, update WAV header, close file
  cbi (TIMSK2, OCIE2A); // disable timer interrupt
  digitalWrite(ledStart, LOW); // turn off recording LED
  recPressed = 0;
void Setup_timer2() {
  TCCR2B = _BV(CS21);  // Timer2 Clock Prescaler to : 8
  //TCCR2B = _BV(CS20);  // Timer2 Clock Prescaler to :32
  TCCR2A = _BV(WGM21); // Interupt frequency  = 16MHz / (8 x 125 + 1) = 16000Hz
  //OCR2A = 125; // Compare Match register set to 125 (было 90) Перешл на 16кгц
  OCR2A = 250; // Compare Match register set to 250 (было 90) Перешл на 8кгц
void Setup_ADC() {
  cbi(ADCSRA, ADPS2); // set prescaler to 8 / ADC clock = 2MHz
  sbi(ADCSRA, ADPS1);
  sbi(ADCSRA, ADPS0);
  bufByteCount++;
  if (bufByteCount == 256 && bufWrite == 0) {  // если 256 и буф=0
    bufByteCount = 0;
    bufWrite = 1;
  } else if (bufByteCount == 256 & bufWrite == 1) {
    bufByteCount = 0;
    bufWrite = 0;
myGsm.write(ADCH);   // ОТПРАВЛЯЕМ ОП 1 БАЙТУ. ТАК ХОТЬ КАК-ТО ПОЛУЧАЕМ РАЛИЧИМЫЙ ЗВУК
void printSerialData()
{while(myGsm.available()!=0){Serial.write(myGsm.read());}}
ух... как у вас всё трудно))
попробуем простой тест модуля
ардуина.txt
(5.55 КБ) 72 скачивания
пакет 0. 1024 байт
пакет 1. 1024 байт
пакет 2. 1024 байт
и т.д.
Сообщение olegue »
в этом куске кода
if (recByteCount % 1024 == 512 && recPressed == 1) {
	    rec.write(buf00, 512);  // save buf01 to card
	    recByteSaved += 512;
	  if (recByteCount % 1024 == 0 && recPressed == 1) {
	    rec.write(buf01, 512);  // save buf02 to card
не работал buf00 совсем
а в этом куске
//ADMUX = 0x60; // set ADC to read pin A1, ADLAR to 1 (left adjust)
  //Serial.println(recByteCount);
  bufByteCount++;
  if (bufByteCount == 512 && bufWrite == 0) {
    bufByteCount = 0;
    bufWrite = 1;
  } else if (bufByteCount == 512 & bufWrite == 1) {
    bufByteCount = 0;
    bufWrite = 0;
был пеперепутан бинарый оператор & c логическим &&
я переделал код , заработали оба буфера, появился нормлаьный звук на сериале на скорости 115200
но код придется переделать , потому что в последнем куске в буфер пишется 511 байт вместо 512
Как это все работало на флэшке просто не могу себе представить!
CoolTerm Capture 2022-11-18 00-40-35.rar
(124.84 КБ) 67 скачиваний
модуль проверили ? можно писать буфер ?))
что за странная конструкция ? ))
bufByteCount++; // флаг выбор буфера 0,1
bufByteCount = 0;
bufWrite = 1;
bufByteCount = 0;
bufWrite = 0;
//myGsm.write(ADCH); // ОТПРАВЛЯЕМ ОП 1 БАЙТУ. ТАК ХОТЬ КАК-ТО ПОЛУЧАЕМ РАЛИЧИМЫЙ ЗВУК
лучше так...
if (bufWrite == 0) { // флаг выбор буфера 0
if (bufWrite == 1) { // флаг выбор буфера 1
bufByteCount++; // счёт буфер
if (bufByteCount == 256 && bufWrite == 0) { // если 256 и флаг выбор буфера 0
bufByteCount = 0;
bufWrite = 1; // флаг выбор буфера 1
myGsm.write(buf00, 256); // буфер 0 полный. Передача буфера 0.
if (bufByteCount == 256 && bufWrite == 1) { // если 256 и флаг выбор буфера 1
bufByteCount = 0;
bufWrite = 0; // флаг выбор буфера 0
myGsm.write(buf01, 256); // буфер 1 полный. Передача буфера 1.
в каждый буфер будет записано по 256 байт начиная с 0 байта.
после записи буфер будет передан модулю.
Сообщение olegue »
[b]лучше так.[/b]..
bufByteCount = 0;
bufByteCount = 0;
в Serial данные идут хорошо. В sim800 счас буду проверять
а это нормально если прямо из функции прерывания таймера отправлять данные? Может быть лучше перенести функцию отправки данных в процедуру loop?
полный код ардуины
ардуина.txt
(6.52 КБ) 88 скачиваний
olegue писал(а):а это нормально если прямо из функции прерывания таймера отправлять данные?
:dont_know:
я не знаю как работает библиотека myGsm.write(buf01, 256);
я не работаю с библиотеками ардуино))
а вообще отправлять данные прямо из прерывания - это нормально.
но только через регистры сериала UDR...
сериал у микроконтроллеров AVR аппаратный... он не влияет на работу программы...
при записи байта в регистр UDR сериал автоматом переходит к передачи байта... а программа (прерывание) продолжает свою работу в обычном режиме.
но это только в нормальных программах))
а как работает твоя библиотека myGsm.write(buf01, 256); я без понятия ))
более того... у сериала есть своё прерывание...
к примеру вот тут
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=185219
тут мы передавали по сериалу...
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=386349
видно что сериал не влияет на работу основной программы...
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=356621
а тут мы передавали сразу по двум сериалам... ))
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=356834
видно что даже два сериал не влияет на работу основной программы...
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=356885
у каждого сериала своё независимое прерывание...
и т.д. и т.п.
главное посчитать тайминги...
остальное мелочи))
:tea:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4322491#p4322491"]Может быть лучше перенести функцию отправки данных в процедуру loop?[/uquote]
можно перенести в loop...
добавить в loop прерывание сериала...
какие проблемы ?))
:tea:
смею предположить что в библиотека myGsm.write(buf01, 256); работает через прерывание сериала... иначе как библиотека сможет передать целый буфер ?
значит в программе ардуины у нас уже есть прерывание сериала - в библиотеки myGsm.write(buf01, 256);
значит делать функцию отправки данных в процедуре loop и своё прерывание... нет смысла))
:tea:
итого:
1. в таймере записываем буфер buf00: 1...2...3...4...5...6...7...8...
2. передаём буфер myGsm.write(buf00, 256): 1,2,3,4,5,6,7,8...
3. в таймере записываем буфер buf01: 1...2...3...4...5...6...7...8...
4. передаём буфер myGsm.write(buf01, 256): 1,2,3,4,5,6,7,8...
на выходе сериала получаем готовые пакеты по 256 байт:
1,2,3,4,5,6,7,8...........1,2,3,4,5,6,7,8...........1,2,3,4,5,6,7,8...........
:tea:
и выяснить с какой скорость может передавать модуль...
делов то))
:tea:
Сообщение olegue »
Написал небольшой скрипт в PowerShell Для разделения wav файла на пакеты по 1кб и отправки их на udp server
[int] $Port = 80
$IP = "192.168.0.124"
$Address = [system.net.IPAddress]::Parse($IP)
# Create IP Endpoint
$End = New-Object System.Net.IPEndPoint $address, $port
# Create Socket
$Saddrf   = [System.Net.Sockets.AddressFamily]::InterNetwork
$Stype    = [System.Net.Sockets.SocketType]::Dgram
$Ptype    = [System.Net.Sockets.ProtocolType]::UDP
$Sock     = New-Object System.Net.Sockets.Socket $saddrf, $stype, $ptype
$Sock.TTL = 26
# Connect to socket
$sock.Connect($end)
$file = [io.file]::ReadAllBytes('d:\18-02-06.WAV')
[PSObject[]] $byteArray = new-object PSObject[] 1024
$i=0
  foreach ($element in $file) {
	 $byteArray[$i] =  $element
		if ($i -eq 1023)
			# 1/16000*1024=0.064
			# 64 мс - скорость отправки пакетов для sr=16кгц
			 Start-Sleep -Milliseconds 64
 			 $Sent   = $Sock.Send($byteArray)
			"{0} characters sent to: {1} " -f $Sent,$IP
			$i=0
		$i++
# End of Script
алгоритм совсем простой и не учитывает последние байты не кратные 1023, но это не суть и не критично
Так вот, Роман, Ваш java плейер регирует на эти данные так же как и на данные отправленные с модуля sim800, т.е первые 1.5 сек - нормлаьно , потом начинает рвать поток и тут уже канал не причем. Передаю в пределах одного компа. В тоже время когда открываю файл java.txt и слушаю его в Magik Forse то все прекрасно. Один в один!!!
А вот плейер глючит. Выкладываю файл для PowerShell - возможно Вам будет интересно попробовать.
открыть PowerShell под аднминистратором и запустить таким образом ./StreamAudioFile.ps1
ну и какой нить wav файл указать , настроив тайминг пакетов согласно сэмплрейту
16кгц - 64мс
8гкц - 125 мс
расширение .txt добавленное для того что бы здесь запостить
StreamAudioFile.ps1.txt
(961 байт) 64 скачивания
Вернуться в «AVR»
