Спасибо вечерком до паю.Настя писал(а):Reg по вашей картинке соответствует Contrastskk писал(а):При сборке возник вопрос. Подключение индикатора wh1602p-yyh-ctk. Фотка из даташита ниже проверьте правильно ли я собираюсь подключить?
DB7 - 1
DB6 - 2
DB5 - 3
DB4 - 4
RW - 10
E - 9
RS - 11
Vdd+5 - 14
REG - ЭТО НЕ ЗНАЮ, КУДА ПОДКЛЮЧАТЬ???
GND - 13
Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Настёна, а не хотите немножко данный проект немножко доработать ввести в схему включение и выключение усилителя с помощью ДУ
в смысле?а разве сейчас тут етого нету?проект немножко доработать ввести в схему включение и выключение усилителя с помощью ДУ
Переход в режим standby и выход из standby сопровождаются
включением и выключением подсветки. Этот же сигнал
можно использовать для вкючения/выключения усилителя,
в том числе с помощью ДУ.
натуральная блондинка
http://irbislab.ru/modules.php?name=Con ... age&pid=21
Микроконтроллерный блок управления УЗЧ с графическим дисплеем 128х64 на контроллере KS0108.
http://irbislab.ru/modules.php?name=For ... opic&t=611 -тема на форуме.Правда всего из одной страницы.
Вот Вы скажите только честно:nikpropit писал(а):http://irbislab.ru/modules.php?name=Con ... age&pid=21
1. как часто во-время, скажем просмотра фильма, Вы перенастраиваете параметры УМЗЧ?
2. Во время просмотра фильма Вы смотрите сам фильм или слушаете звуковую дорожку, а в это время полностью поглощены разглядыванием дисплея?
3. Как часто вы делаете описанное в п. 1, 2 при прослушивании музыкальных альбомов?
Я написал это все исходя из таких рассуждений:
1. Включив для просмотра фильм и выведя звук через дом. кинотеатр, вполне хватит 0,5-1 минутты, чтобы выставить оптимальные настройки громкости , тембров, и т.д., далее мы погружаемся в 1,5-2,5 часовый просмотр....., а что и как красиво нарисовано на дисплее УМЗЧ нас как-то вообще вроде бы уже и не интересует. То же касается и прослушивания муз. альбомов.
В крайнем случае многие параметры (громкость, тембр и т.д.) мы можем оперативно изменить как на самом дом. театре, так и на источнике звука...
2. Один из важных параметров, это цены на графические дисплеи 128х64, которые отличаются от символьных 16х2 ни много ни мало, а в 4-6 раз в бОльшую сторону......
3. Не стоит забывать и о самой прошивке, над которой очень и очень придется поработать автору, переделывая с символьного 16х2 в графический 128х64....
Вот почему в подавляющем большинстве подобных конструкций вывод информации реализован посредством именно символьных дисплеев 16х2. Есть так же конструкции и на семисегментных светодиодных (см. рис), что так же абсолютно не влияет на качество воспроизведения звука
[b][i][size=150][color=#8000FF]Dum Spiro - Spero[/color][/size][/i][/b]
Я выложил Насте для ознакомления,а вовсе не для переписывания прошивки.У нее есть такие дисплеи,и она сама писала что ВОЗМОЖНО и написала бы под графический.
У меня тоже такой есть.nikpropit писал(а):Я выложил Насте для ознакомления,а вовсе не для переписывания прошивки.У нее есть такие дисплеи,и она сама писала что ВОЗМОЖНО и написала бы под графический.
Больше и лучше чем дисплей компьютера нет.
Часы , таймеры лишнее.Китайские часы намного дешевле чем дисплей 128х64.
Символьный 16х2 более доступен по стоимости, много схем в интернете с его применением.
Лучше чем символьный 16х2 и несколько светодиодов для индикации нет.
Надо что-то сказать...
Я отслеживаю если не все, то почти все схемы в русском
интернете. И трудно сказать, что мне неизвестно.
Строго говоря схем с аудиопроцессорами около 20 шт.
Это не так много как кажется.
Схеме с 128х64 на ирбислабе уже скоро как год.
Есть и плюсы и минусы. Отсюда и популярность.
Главный минус - цена на индикатор.
Второй минус - повторяемость.
Третий минус - юзабельности.
Я думаю вы понимаете о чем я говорю.
Устройство должно быть удобным и простым,
таким, чтобы справилась домохозяйка
и чтобы мог собрать школьник.
Я свои устройства тестирую на маме.
Об индикаторах 128х64.
У меня есть такие индикаторы, по халяве со списанных
устройств достались 3 шт. Делать из-за спортивного
интереса можно, но когда этот интерес есть.
Товарищи, которые высказались выше, с головой дружат
и правильно сказали, что конечная цель - это слушать звук,
а не по меню лазить. Также хочется предупредить ошибочное
утверждение, что мол индикаторы от мобильных дешевые.
Да это так - но какой на них должен быть шрифт,
чтобы с расстояния метр или два прочесть его.
Попробуйте отойдите от экрана вашего монитора
на метр или два и прочтите текст.
Бинокль прилагается.
Я думаю вы понимаете мою иронию.
И добавить уже нечего...
Всё придумано до и для нас.
А в каких пределах +/- db он регулирует тембр?
Эммммм, неужели так трудно заглянуть в даташит?SergLi писал(а):А в каких пределах +/- db он регулирует тембр?
Вот, лови: http://www.mindrunway.ru/IgorPlHex/TDA8425.pdf
А понял, ето зависит от звукового процесора, именно етот +/-12дб, а какие ещо можно ставить в ету схему? Хочу и на них посмотреть даташиты чтобы вибрать такой который чем побольше дб поднимает.
+-12db это по высоким, а по низким -12 +15 и этого вполне хватает.
Есть, к примеру, домашние кинотеатры вообще не регулирующие тембров (у меня такой), а звучание его довольно не плохое.
У меня "дубовые" динамики стоят в АС, польские Alphard WH806, чтобы их раскачать надо басов побольше, а домашние кинотеатры играют хорошо потому что имеют сабвуфер.
Уважаемая Настя,почему если вы не согласны с мнением то значит этот человек не дружит с головой?Или думаете что если вы можете написать прошивку,а я нет,то вы можете поплевывать сверху?Я сам собрал по вашей схеме три усиля и говорил вам тока спасибо.Но стоило тока заикнутся про графику(причем исходило то не от меня)...Хотите юзать символьные или семисегментные-пожалуйста.
Кстати,вот и третий агрегат по вашей схеме.Собран в корпусе видеоплеера.Осталось тока ручку выточить на энкодер и закрыть чем то отверстия для декора.На месте кассетной деки будет спектроанализатор.В веговский корпус не поставил,а сюда придется.Дыру от кассетной деки чем то закрывать надо.
Все платы разработанные под "Вегу" подошли и тут,перерисовать пришлось тока УМ.
- (117.93 КБ) 895 скачиваний
- (163.69 КБ) 677 скачиваний
Последний раз редактировалось nikpropit Вс сен 12, 2010 21:18:58, всего редактировалось 1 раз.
Собственно кто мешает дополнить Ваш УМЗЧ сабвуферным каналом?SergLi писал(а):У меня "дубовые" динамики стоят в АС, польские Alphard WH806, чтобы их раскачать надо басов побольше, а домашние кинотеатры играют хорошо потому что имеют сабвуфер.
nikpropit - не обижайтесь. Я у всех прошу прощения, кто мою фразуnikpropit писал(а):Уважаемая Настя,почему если вы не согласны с мнением то значит этот человек не дружит с головой?Или думаете что если вы можете написать прошивку,а я нет,то вы можете поплевывать сверху?Я сам собрал по вашей схеме три усиля и говорил вам тока спасибо.Но стоило тока заикнутся про графику(причем исходило то не от меня)...Хотите юзать символьные или семисегментные-пожалуйста.
"не дружит с головой" примерил на себя. Действительно, вы правы,
я немного перегнула палку, сказав, что графика неактуальна.
И не в коей мере я не имею жеания поплевывать сверху.
В свою очередь я хочу поблагодарить вас за положительные озывы.
Я как и вы хочу юзать графику. Сроки непределенные, т.к. делать
наспех или некрасиво мне не хочется. За сим откланиваюсь.
О ваших конструкциях. Вашему мастерству многим стоит поучиться.
Подскажите пожалуйста, а подойдет ли для этого проекта дисплей wh4004a-tmi-ct?
Думаю если просто подставить вместо 16*2 неподойдет, если я правильно понял это дисплей 40*4, слишком большой будет. и скорее всего под него нужно собственную прошивку писать.
