Усилитель на TDA2822
Ну я больше по части мк)) Ну там где входные платки стоит резистор. Но у меня сейчас сложилось подозрение что это другой операционник, китайцы кинули походу
Не понял, какие входные платки? Резистор должен стоять от 7 вывода на минус.WishMasterMax писал(а):там где входные платки стоит резистор
Пардон, Т9. Справа входные пятаки вот между ними место для 0805 резистора
Вопрос в картинке:
Вывод 7 через резистор должен быть посажен на минус по постоянному току.
- (128.66 КБ) 4255 скачиваний
Там перемычки, встречал вариации с керамикой по входу, решил на всякий случай место оставить. да резисторы верно отмечены.
Остается сделать на пробу плату из даташита и не питать более 6В для динамика 8 Ом. Все пределы питающего напряжения в зависимости от сопротивления нагрузки приведены в даташите.
Попробую
Но у меня чувство что мне все таки китайцы что-то другое подсунули.
Несколько раз собирал уже усилители на этой микрухе, и по стерео схеме и по мостовой и было всё супер. Но тут стала задача питать от USB а сигнал со звуковой карты принимать, так вот, подключаю к USB, на вход подаю сигнал со звуковухи, звук есть, но очень сильно хрипит, сначала подумал что косяк схемы, но потом вспомнил, что при тестировании питал его от зарядника для мобильника а звук подавал с плеера и было всё супер. Попробовал запитать от отдельного блока питания, звук стал нормальным, попробовал наоборот - питать от USB компьютера, а сигнал подавать с плеера, звук тоже был норм, воткнул снова всё в компьютер и звук начал хрипеть. Я так полагаю это связано с тем что земля у входа и у питания общая, но не понимаю как это побороть, может кто сталкивался с этим и решал такую проблему? Схема собрана по даташиту для стерео
От USB используйте только + питания, а - пусть будет подключен к массе со звуковой карты.
Пробовал, работало точно также.sstvov писал(а):От USB используйте только + питания, а - пусть будет подключен к массе со звуковой карты.
Может есть возможность как то малыми силами "развязать" питание и сигнал?
Чтобы не было петли по земле , провод земли на плате усилителя делится на две не связанные части. Общий провод входного сигнала микросхемы и цепь земли делителя обратной связи соединяются с общим проводом сигнала от звуковой карты. Общий провод питания микросхемы и акустики соединяем только с землей питания USB. Для устранения аварийного разрыва потенциала земли на плате между проводами земли поставьте резистор 1-2 кОм. При подключении источника сигнала он будет шунтирован. Подобные вопросы разбирались в теме по TDA2030 и TDA2005.
"по даташиту"- там нет развязывающих конденсаторов по входу.. А отвязать выход звуковой карты от входа микросхемы конденсаторами вы не пробовали? Возможно, что на выход звука у вас идёт постоянное напряжение.Deadik писал(а):стала задача питать от USB а сигнал со звуковой карты принимать, так вот, подключаю к USB, на вход подаю сигнал со звуковухи, звук есть, но очень сильно хрипит, сначала подумал что косяк схемы, но потом вспомнил, что при тестировании питал его от зарядника для мобильника а звук подавал с плеера и было всё супер. Попробовал запитать от отдельного блока питания, звук стал нормальным, попробовал наоборот - питать от USB компьютера, а сигнал подавать с плеера, звук тоже был норм, воткнул снова всё в компьютер и звук начал хрипеть. Я так полагаю это связано с тем что земля у входа и у питания общая, но не понимаю как это побороть,
Вообще- то я собирал УНЧ на чём- то подобном, и именно с питанием от USB- нормально всё работало..
Во, какая "штука"- - пассивные колоночки HAMA MB-20, превращённые в активные, "на скорую руку"- полунавесом на макетке.. Разобрал, и провод от динамика оторвался...
зы.. Вот это кто- то "рванул" ценник....
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _722804018
А вот это- более- менее правильная цена..-
http://alkorta.ru/catalog/product/8497
Надо полагать имелось в виду следующее.Deadik писал(а):То есть грубо говоря, мы режем схему на две части
Резистор R10 соединяет силовую и сигнальную землю.
Надо пробовать, для желающих могу выложить печатную платку с таким включением.
Я пробовал отключать земляной проводник от входа, или подключать его к земле через резистор (4,7к), некоторый положительный эффект присутствовал.
..а нет ли ошибки в подключении резистора...?..глубокий смысл сего действа..?-serg- писал(а):Резистор R10 соединяет силовую и сигнальную землю.
Это иллюстрация предложенного, эффективность такого решения надо проверять на практике.EMiq писал(а):Чтобы не было петли по земле , провод земли на плате усилителя делится на две не связанные части.
Проблема земляной петли при питании усилителя компьютерных колонок от USB, похоже не устранима, исчерпывающего решения нет ни в промышленных изделиях, ни в поделках. (Подзвучивает внутренней кухней компьютера и всякий другой усилитель запитанный от источника питания этого компьютера).
На повестке дня стоит задача опробовать предложенное EMiqом и отчитаться в форум, могу взять на себя труд, но пока лень... (дело минутное, но работа в тумбочку, мне такого усилителя больше не надо).
..попробуйте уменьшить Ку введением местной ООС через резисторы для неинв. включения...по-человечески разведите плату, ну и разумеется, ФНЧ с регулятором на входе...у меня хреначит от USB ноута даже без намека на хрипы и хрюки...ноут - леново..-serg- писал(а):исчерпывающего решения нет ни в промышленных изделиях, ни в поделках.
Питание usb содержит большое количество шума платы компьютера. Если этот шум будет присутствовать на сигнальной земле входа усилителя или делителя обратной связи, то он усиливается на выход или перегружает вход усилителя. Поэтому питание следует пропустить через ферритовый фильтр, как на кабелях мониторов и дорогих кабелях для usb. Провода питания от usb, идущие вместе, как двухпроводная линия пропустить через ферритовое кольцо 600-2000 НМ НН ( несколько витков 2-3). Это сильно ослабит ВЧ помехи от платы компьютера. Выход земли сигнала наушников с платы компьютера обычно достаточно чистый. Если же на плате усилителя земля замкнута, как обычно, то помехи от питания через usb могут циркулировать по сигнальной земле через образовавшийся контур заземления на плате усилителя на землю сигнала платы компьютера и изменять опорный потенциал земли источника сигнала. Основной ток помехи протекает по пути с наименьшим сопротивлением. Чтобы этого не происходило необходимо разорвать этот контур , но не до конца, чтобы на отключенном от входного сигнала усилителе не было "брошенной " земли входа по постоянному току- оторванной от земли питания микросхемы. Важна так же правильная разводка общего провода сигнала на плате усилителя. Фильтры по входу и оптимально выбранное усиление также важны.
...да как повезет...от мамки и чья она зависит...на некоторых даже питание юсб-ы аджустовым стабом стабилизировано...EMiq писал(а):Питание usb содержит большое количество шума платы компьютера.
...а если к тому же этот усилитель будет иметь чуйку в 10мВ по входу, когда нужно в 20..30 раз хуже, чо тада об этом говорить..?EMiq писал(а):Если этот шум будет присутствовать на сигнальной земле входа усилителя, то он усиливается на выход или перегружает вход усилителя.
..моя плата...секция питания условно не показана..EMiq писал(а):Если же на плате усилителя земля замкнута, как обычно
Я опробовал схему предложенную уважаемым falkonistом.
Печатная плата получилась такая.
Исходная задача (понизить КУ) в целом решена, конструкция работоспособная и приемлемо звучащая.
Но по отношению к варианту из datasheet, выросли искажения (для того же уровня мощности).
(Имею склонность предполагать, что любые изменения по отношению к штатной ОС, для любой микросхемы УМЗЧ, может быть поводом для увеличения искажений).
Для реализации идеи с разделением земель, нарисовал платку усилителя с традиционным включением.
Печатная плата.
Всё разумеется тоже работает.
И вот теперь основной вопрос: решение проблемы посторонних шумов и фона при питании усилителя от USB.
При установке резистора R9, разделяющего земли, более 1k (как предложил EMiq) интенсивность шумов заметно снижается, (рациональное зерно в этом есть), но в зависимости от соединения земель в компьютере, увеличиваются искажения и усилитель включается с задержкой (на время пока не зарядятся конденсаторы ОС).
В большинстве случаев достаточно резистора в несколько ом, всё будет зависеть от источника сигнала (компьютера). В моём случае, для Sound Blaster Audigy 4, достаточно перемычки.
У TDA2822M (KA2209) при нагрузке 4Ω, довольна скверная линейность и высокий уровень искажений, но для питания 5 вольт, микросхема звучит неожиданно громко и вполне отчетливо.
Печатная плата.
