Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Закрыто
evg
Сообщение evg »
В этом то и проблема, что начинающих учат располагать трансформаторы "как красивше" а не "как правильно".
Всё хорошо в меру.
Сообщение IfoR »
Brigadir писал(а):А хардкор?
Хардкор (Hardcore):
В Diablo - Режим смертного персонажа. Если ты месяцами набивал опыт и тебя вдруг убили, то придётся начинать всё с начала. Игрок, который прошёл Ад хардкорным персонажем считается мегакрутым.
В PROMT - Жёсткое ядро, преобразовав можно получить Жёсткоядрённый, Жёсткоядерный, Жёсткоядро, Твёрдоядерный, твердотельный, Крепки орешек.
В трансформатороведении - неизвестно. Возможно, мотать провод диаметром 30 мм тероидный сердечник?
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
С отмиранием ламповых УНЧ уходит и технология создания широкополосных трансформаторов... Вот и появляются "монстры" с силовыми трансформаторами вместо выходных... И создатель этого монстра искренне уверен, что то, что он слышит - и есть настоящий ламповый звук!..
Сообщение suslogon »
а чем силовик так плохо то???у них качество изготовление очень высокое всегда было!
Сообщение Brigadir »
У силового трансформатора не тот сорт железа. А именно "железо" определяет широкополосность сигнала. У силового - 50 Гц плюс/минус 20 %, у выходного требуется передать с минимальными потерями = 40 -15000 Гц(хотя бы). Чуешь разницу? На потери влияет и способ намотки(распределение первичной и вторичной обмотки по секциям для уменьшения емкости). А ты думал на гвозде можно транс намотать? :))
А поболтать?
а что твз и тв-3ш мотали по всем правилам?
А Вы обратите внимание на диапазон воспроизводимых телевизором (из которого Ваш ТВЗ...) частот... Обычно 63 - 12500 герц, реже до 16 килогерц... Поэтому и упрощенная схема намотки. Даже у некоторых ТВК параметры лучше...
suslogon писал(а):а что твз и тв-3ш мотали по всем правилам?
Мотали без секционирования - это не ХИ-ФИ. Тарахтит - и ладно. То же и с экраном(про Советские телики) - показывает и ладно. Выходные трансформаторы боле-мене делали только для усилителей относительно высокого качества(Эстония кажется, или Симфония - не помню). Ну может кое что из эстрадных усилителей. И кое что из магнитофонов ламповых.
Марки железа:(хотя толку от этих сведений 0, но всё таки...) Ш - образные: 3414-3416(Э330 - Э340). Для ПЛ сердечников: 3406 -3407.
Трансформаторы б/у: от усилителей УМ-50; ТУ-100. Оптимальная толщина пластин 0,35 мм Телевизионные трансформаторы плохо подходят для выходников(там использовали самую дешевую сталь).
А поболтать?
:) ну полосы до 14-16кгц мне хватит сполна....еще надо норм акустику намутить
Сообщение spider_web »
Может не в тему. Но покритикуйте печатку стабилизатора на 7815 и 7915.
Это для предусилителя.
Может диод поставить между 1 и 3 ногой 7815 и 2 и 3 7915 ??
Думал поставить трансил на выходе стоит?
7800.rar
(19.18 КБ) 182 скачивания
suslogon, я вот тоже выше 12 килогерц слышу плохо, но это не значит, что усилитель не должен усиливать эти частоты... Просто с ограничением частот портится и фазовая характеристика, уши это уверенно слышат...
Меняется тембровая окраска: высокие глуховаты.
А поболтать?
Сообщение Хе-Хемуль »
симфония точно нулевого класса...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
As писал(а):suslogon, я вот тоже выше 12 килогерц слышу плохо
А я больше 20 килогерц слышу 8) Во всяком случае есть прога, которая может выдавать синусоиду с заданной частотой, так она до 22 кгц выдаёт, и я их достаточно уверенно слышу.
Сообщение бабай »
прога-то может и 100 кГц выдать , а вот что преобразует напряжение в акустическиеколебания - это вопрос ..............неужели колонки для компа ? :))
У Сереги папа - Летучий мышь, мама - Дельфинка :))
А поболтать?
Когда мне было 15 - я тоже слышал выше 20 килогерц... В 30 - уже только чуть больше 16... Сейчас ещё меньше. С возрастом слух несколько портится, особенно быстро у тех, кто часто "напрягает" слух высокой громкостью, будь то производственный шум или любимая мелодия через наушники...
Сообщение Neko72 »
Где-то читал о человеке, который слышал до 35 кило. Ох уж и хреново ему было. Там, где для "нормальных" людей была гробовая тишина - для него оглушительный шум.
Маленькие дети слышат много выше 20 килогерц. По крайней мере, многие...
Сообщение SeregaT »
бабай писал(а):прога-то может и 100 кГц выдать
Я вроде по русски написал, что эта прога может выдавать до 22 килогерц :roll:
Закрыто
