Фотоархив ваших устройств!
Сообщение glacier »
аа, ерунда, ничего хорошего. пока мечтаешь об этом то оно тебе кажется чем-то не вообразимым
как послушал их месяцок, так уши вянут :)))
я вот сейчас как видишь на фото реставрирую с-50. отреставрирую их и буду продавать
если они будут выглядить как новенькие, то думаю за 1400 их купят
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение VanLux »
Как думаешь, 16 омный динамик, диаметром примерно нак у тебя саб стоит покупить за 800 рублей?
Сообщение glacier »
нах он тебе нужен
это всеравно чтобы ты спросил не с тго не с сего стоит ли мне покупать каленвал от автомобиля
Сообщение VanLux »
Просто у меня вобще нет динамиков.
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):то думаю за 1400 их купят
Мож не стараться!!! Хрен кто у тебя их купит за такую цену.
В Симфере новье такое стоит 450 гривен на которых даже муха не ебл...сь. 8) ,а ты цену загнул конечно.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
ты видел как я отреставрировал радиотехнику с-70 по внешнему виду?
думаю за 1400 рудлей, тоесть за 350 гривень их купят+ замена проводов и обклейка синтепоном внутри
пленкой сверху покрою
Сообщение VanLux »
:))) Я б твои S-70 гривень за 400 купил бы)
Сообщение ПАУЛЬ »
Аааа.. ты за 350 гриваков толкать будешь?
Сообщение Redrik Shuhart »
я бы тоже че-то прикупил..после днюхи бабала будет завались, мож либо пойду на базар в днепре, а мож у тя куплю...а то задолбался слушать 2х20 и 2х5 от 5 ватного уся =(
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение glacier »
Redrik Shuhart писал(а):я бы тоже че-то прикупил..после днюхи бабала будет завались, мож либо пойду на базар в днепре, а мож у тя куплю...а то задолбался слушать 2х20 и 2х5 от 5 ватного уся =(
далековато живешь старина
Сообщение Ходок »
SeregaT писал(а):Типа простенький осциллограф.
Это насколько я понимаю народник adc21, а почему сетки нет.
Сообщение РадиоЛоматель »
Да уж... Доставить две колонки из Донецка в Кировоград "Ночным экспрессом" (я через них детали получаю) будет стоить 209 грн. Я брал размер 100*100*50 см при массе 10 кг.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение glacier »
мдаааа уж. плохо без личного самолета жить :roll:
dmr
Сообщение dmr »
усилочек испытываю
Нехило 8)
А радиатор не мелковат?
Выход смотрел на осцилле?
Сообщение glacier »
смотрел выход - все чисто
радиатор при токе покоя в 80 милиампер - мелковат
через пол часа сильно разогрет
но это пыточный радиатор, он не для конечной схемки
дело в том что у меня есть большой радиатор. но там большая кучность ребер и просверлить дырки чтобы совпадали с отверстиями крепления транзисторов - трудно вот и мучаюсь
Сообщение Gigavolt »
Прижать транзисторы планкой можно,это как вариант,чтоб не рассверливать отверстие под каждый :))
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):смотрел выход - все чисто
Серега.на твоем осциллографе есть генератор прямоугольников? или только синус?
А что если на вход УНЧ подать вот такие сигналы?
АЧХ. подал и сразу видно все
Или такой ,пила с насадкой 4.43 МГц (дифусиление)
Или такой. сигнал интересный sin2 1T , для измерения переходной характеристики
Серега,на осциллограммы не обращай внимание. :))
Но лучше конечно и на меандре проверить усилог. хотя если звук нравится-это уже хорошо.
Конструкция красивая. :beer:
Сообщение glacier »
спасибо паш, я старался
а про осцил - а у меня есть прога - генератор
там есть все и прямоугольники и тупоугольники и пенты :))
впадлу мне мерить, звук итак средний
я не остановлюсь, усилков валом а месяц до учебы еще есть, денег только мало
паш, я подумываю собрать тот усилок где применяются оч дорогие ОУ ОРА627 какие-то с лазерной подгонкой резисторов, тот что ты мечташь собрать
кстати а почем ты эти ОУ взял?
Сообщение ПАУЛЬ »
Я даже и не знаю. С Москвы передали и все. А что почем :dont_know:
Ошибкой будет судить о звуке усилка,не воплотив его в корпус и не соблюдя все правила монтажа.Усил в таком виде,как на фото,не раскроет свой потенциал.Так,лёгкий набросочек звука,которого можно ожидать :) Уж поверьте мне,я с Акулиничевскими усями долго возился,зато понял хорошо,какую большую роль играет на звук монтаж :)) И сейчас у меня собственно Акулиничевский играет,и больше мне ничего на.. не надо :)))
