AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
romeo.mak У меня шьет, правда сколько - не знаю, полностью никогда не забивал
вышла новая версия LUFA. Version 120219
немало изменений для AVRISP-II
Fixed AVRISP-MKII Clone compile warning on AVR8 U4 targets even when NO_VTARGET_DETECT is enabled
Fixed AVRISP-MKII Clone failing to start application firmware once a TPI programming session is exited
Fixed AVRISP-MKII Clone timing out on long programming commands such as programming the EEPROM on an ATMEGA8 (thanks to Martin Kelling)
Updated the AVRISP-MKII Clone programmer project to be compatible with the latest version of AVR Studio (version 5.1)
Changed the AVRISP-MKII Clone programmer project to report a fixed 3.3V VTARGET voltage on USB AVRs lacking an ADC instead of 5V to prevent warnings in AVR Studio 5.1 when programming XMEGA devices
Наконец-то решилась проблема с прошивкой ЕЕПРОМ в Мега8. Попробовал, шьёт все 100%.Fighter писал(а):вышла новая версия LUFA. Version 120219
Прошивка для платы grott с 8-й стр и drakon с 23-й стр.
Два хекса последней версии для моей платы.
Проверил на чтение, на запись увы писать пока нечего.
- AVRISP-MKII_120219_Danko_8_&_16MHz_hex.zip
- (19.61 КБ) 1499 скачиваний
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
А никто не проверял как программатор ведет себя без подключенного программируемого микроконтроллера? У меня он отваливается после стандартного сообщения о невозможности подключится и необходимости снижения частоты. Причем в системе, в устройствах он остается, но студия его не видит, лечится переподключением. Или это "фича" этого программатора?
LUFA последняя, перекомилировал только под свою разводку светодиодов
Я попробовал с год назад, прошился Flip'ом нормально, в системе определился. Попробовал его в Студии без МК - пишет "Не подключен". Но как ты, думаю, узнал, что он не подключен? Ни одна из 4 пин не дернулась, т.е. обращения к МК не было. Телепатически? Спросил тут у форумчан, бэз ответа, видимо, никто не знает. Забросил его в хлам. Вот наберусь терпения, займусь когда-нибудь им сначала, по стандартной схеме, начав с "помигать диодиком" . Уже дело не в программаторе - в принципе : раз он у людей работает, то, видимо, у меня звезды как-то не так расположилисьdmirrr писал(а):А никто не проверял как программатор ведет себя без подключенного программируемого микроконтроллера?
разобрался
Последний раз редактировалось tctf2006 Пн мар 05, 2012 08:14:25, всего редактировалось 1 раз.
В версии на 8МГц ничего не менял.
Спаял, флипом залил прошивку и все заработало.
В сообщении просят снизить частоту ISP до 1\4 частоты программируемого чипа. Новые контроллеры идут с завода с внутренней частотой такта в основном 1МГц. Значит выставляем 250кГц и меньше.
Потом у Алекса в схеме Reset на PD3, а у всех на PB4. Раньше это прокатывало, а сейчас может в новой LUFA произошли изменения.
Может не в тему MK2, но весьма интересный факт про встроенный USB bootloader: если в прошиваемом коде отключить clock division (вызвав clock_prescale_set (1)), то встроенный загрузчик больше не стартует.
<Может не в тему MK2, но весьма интересный факт про встроенный USB bootloader: если в прошиваемом коде отключить clock division (вызвав clock_prescale_set (1)), то встроенный загрузчик больше не стартует.>
Как оказалось проблемы были хардварные (холодная пайка).
tctf2006 писал(а):Вот что получилось
Вопрос про вылетание при ошибке похоже проигнорировали, а это реально не удобно. Как только контакт плохой -ошибка и шнурок нужно передергивать. А так все отлично и быстро правда родной ISP 2 шьет побыстрее.
Собранный программатор не определяет и соответственно не программирует микросхемы.
Что было сделано: собрана плата от DooMmen с 18 стр., кварц 16 мГц, прошивалась через LUFA успешно - программатор определяется системой в группе Jungo как "AVRISP mkII", драйвера от AvrStudio 4.19. Прошивки использовались автора платы и Danko - не помогло. Купил второй кристалл - всё тоже самое. Если попробовать прочитать версию программатора в CodeVisionAVR, то выдаёт Major-1, Minor-13. Зашиваемая IC припаяна к программатору проводочками. Специально проверил от каждой ноги зашиваемой до кристалла - всё вроде соответствует схеме, кз нет. В качестве подопытной используется Atiny2313V. Её работоспособность проверена путём программирования через LPT под тем же CodeVision.
В чём дело никак не разберусь. Поможите.
[quote="deltov"]Собранный программатор не определяет и соответственно не программирует микросхемы.
Собрано два программатора по этой плате. Плата рабочая 100%. Прошивка стр. 24 от 22.11.11г. Пробуй.
C этой тоже пробовал - безрезультатно. Выходные резисторы уменьшил до 150ом.
Один раз даже прочиталась Atiny13, но запрограммировать её уже не удалось.
Вот я думаю, может не к теми ногам припаиваюсь ? Там правда только четыре конца и питание, вроде ошибиться трудно. Подключался в соответствии с маркировкой выходного разъёма, которую брал из схемы.
Дополнение.
По-новой залил через LUFA прошивку. При этом обратил внимание, что заливается она только при положении переключателя "3V". И в этом же положении стали шиться сами IC, т.е. при 3V питания на тело. Осмыслить этого пока не могу. Переключение питания на самом кристалле происходит вроде правильно.
Дополнение.
Мужики. Я новичёк в этом деле. Подскажите с чего начать поиски возможно лажи при сборке программатора. Собра вот такой http://s49.radikal.ru/i124/1004/3d/8e132852be11.jpg . При подключении горит один светодиод (питание кажется) и всё. Виндами не видится вообще никак.
