Усилитель на германиевых транзисторах
Читаю ветку и поражаюсь убогости мысли. без обид ребята. Ну что мешает взять дифкаскад от усилителя А.Сырицо /О. Салтыкова добавить к нему ун на разной структуре и мощный выхлоп на П210 . Что мешает? МП21/ГТ321 имеют высокое напряжение К_Э ,до 70вольт.Или цирклотрончик на тех же П210.
На какие обиды рассчитываете? Если бы речь здесь шла о проектировании усилителей на германии - другой был бы разговор в теме. Здесь же - только баловство
Мп14/37 имеет 40вольт вроде К_Э , вторыми в квази пустить П213 и далее П210. МП14 и ГТ321/МП21 в ун по схеме шиклаи , термостабильность такого включения довольно прилична ,диф на МП21или на край МП25/26. Я что говорю про МП21, ведь это довольно линейные транзисторы,достаточно посмотреть их ВАХ в справочных.
Вы правы; если есть (или появился) интерес к проекту на германии - можно и схему сочинить и отработать. Благо, желающих поучаствовать будет.
Олег ,дифкаскад из радио8/79год у Сырицо отработан до нельзя,достаточно добавить н_п_н транзистор германиевый и вот основа неплохого герааниевого уся есть.все упирается в низковольтовость именно н_п_н германиевых маломощных транзисторов. Для драйверов неплохи ГТ403 с соответствующей буковкой.А на выхлоп П217-П210.
Было бы желание .А то любуются древним линном ругаясь на усь Филина .про токовый усь Акулиничева на германии и слыхом не слыхали
Так в чём же дело? Спроектируем усилитель по Вашей блок-схеме, отработаем здесь - и будет нечто, что можно смело повторить и не задавать вопросы о работоспособности конструкции.
У большинства германиевых транзисторов частотные свойства не так уж и хороши, если делать на них многокаскадный усилитель, будут проблемы со стабильностью... Теряем главное преимущество - низкий (относительно!) уровень интермодуляции на верхнем краю диапазона воспроизводимых частот... Если же использовать "хорошие" германиевые транзисторы, то усилитель вообще ничем, кроме худших параметров, от аналога на кремнии отличаться не будет...
мне интересен цирклотрончик. Я гдето в журнале видел гибридничек на 6Н2П и 4штуках П210 .Журнал отечественный .толи ВРЛ ,толи еще какой.Ну не могу найти.oleg_1 писал(а):Так в чём же дело? Спроектируем усилитель по Вашей блок-схеме, отработаем здесь - и будет нечто, что можно смело повторить и не задавать вопросы о работоспособности конструкции.
Народ какую схему всёже взять для уся ват на 5 и более ?
И можноли заменить п213 на п217 ?
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Вот вопрос возник. Хочу транзисторы поставить на радиаторы немного нестандартно - просверлить отверстие не под выводы, а под сам транзистор (вроде бы лучше охлаждаться должен). Ну а поскольку в таком случае чтобы не ломать голову над изоляцией транзистора каждый из транзисторов будет стоять на своем радиаторе. И как быть с диодом температурной стабилизации? Закрепить его на одном из радиаторов (теоретически греться транзисторы должны одинаково так как подобраны по параметрам) или поместить радиаторы близко друг к другу и диод вставить между ними?
Можно и даже нужноИ можноли заменить п213 на п217 ?
Но п213 (без букв) получше, чем п217. Заменить можно, если только нет первого.
Чем лучше? Ток коллектора и мощность у П217 больше...oleg_1 писал(а):Но п213 (без букв) получше, чем п217.
Вы только на мощность и ток коллектора внимание обращаете?
Чтоб радиатор при такой установке плотно прилигал к стенкам транзистора надо сверлить отверстие такогоже диаметра и запересововать транзистор. Если отврстие хоть чуть чуть будет больше то контакта не будет.Bear2011 писал(а):Вот вопрос возник. Хочу транзисторы поставить на радиаторы немного нестандартно - просверлить отверстие не под выводы, а под сам транзистор (вроде бы лучше охлаждаться должен).
Я сейчас думаю над вариантов при котором в радиаторе с толстым основанием отверстие просверливается чуть больше диаметра транзистоа на глубину в половину тольщины основания, потом в полученом углублении сверлятся дырки для выводов. Получается транзистор как положенно касается днищем радиатора, но перед установкой боковины смазваются термо пастой для компенсации зазора.
Вобщем на рисунке.
- (26.23 КБ) 1235 скачиваний
Не просто сверлить а потом еще и разверткой делать гладкую поверхностьнадо сверлить отверстие такогоже диаметра и запересововать транзистор
oleg_1
Вы только на мощность и ток коллектора внимание обращаете?Золотые слова . На ВольтАмперныеХарактеристики и частотные свойства внимание стоит обращать .oleg_1 писал(а):Вы только на мощность и ток коллектора внимание обращаете?
Думает онBear2011 писал(а):Ну да А на что еще? Коэффициент усиления? Думая оконечным каскадам он не так важен
Всегда считал что это задача предоконечного каскада (драйвера) А при большом коэффициенте усиления транзисторов оконечного каскада будем иметь уход транзисторов в насыщение и соответственно ограничение сигнала и искаженияименно оконечнику он важен больше всего, поскольку он (оконечник) и есть преобразователь напряжение-ток
Однако... А как тогда объясните применение дарлингтонов в ВК?
Да, а крепить выше описанным способом транзисторы к охлаждению - неприемлемо. Разница температур кристалла и радиатора будет существенной, поскольку именно днище (подложка) является кратчайшим путем к охлаждению. Для германиевого мощного транзистора это - катастрофа.
А про п213 и п217 - гляньте на их характеристики и сравните их хотя бы в первом приближении.
