TDA7294 мост, мощно и недорого )
Сообщение sergeisams »
Treicer писал(а):Я же правильно понимаю что на плате где конденсатор с подписью 100 это 0.1 мкф?
Не-а. Это 100pF.
(30.98 КБ) 486 скачиваний
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Понял, спасибо)
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Treicer писал(а):Да и еще. Я же правильно понимаю что на плате где конденсатор с подписью 100 это 0.1 мкф?
Нет, неправильно.. 100 это 100пФ..
Вот, смотрите на схеме:
0,1 мкФ - это 0,1 мкФ - они стоят по питанию- две штуки справа (на плате)
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Насчет конденсатора понял) Просто голова уже кипит вот и туплю.
И ребят еще вопрос то ли я уже перегрелся и чушь придумываю то ли все таки так делать не нужно?
На плате выделил красным дорожки . Можно ли так подключить? Именно от общего потому что общий нужен если подключать индикатор входного сигнала. Если что то 3х ногие зеленые прямоугольники э
то кренки
И кстати я куплю торроид на этот усилитель. Я же могу прям сверху намотать на него обмотку вольт 12 чтоб было на питание кулеров и светодиодов?
(35.04 КБ) 557 скачиваний
Сообщение alex771130 »
маленько переделай плату где большие кондеры там небольшой косяк перед ними землю глянь внимательнее там где у тебя с7-с8 обмотку можно доматать ничего страшного не будет
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
да и вообще зачем тебе это если у тебя еще обмотка будет
Все радиодетали работают за счет содержащегося в них дыма.
Когда из детали выходит этот дым,она перестает работать.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
В том то и дело что не знаю пока какой трансформатор булдет. Поэтому пока только черновой вариант. А в чем именно косяк? Просто силовая часть с кондерами этими используется уже в усилителе и все вроде нормуль)
общую дорожку нормально сплошной сделай до кондеров с7-с8 а то мне где то писали что могут быть наводки из за этого
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
короче там где у тебя кондеры по 0.1 мкф с переду и с заду :))) и если что твою схемку можно питать прям с того же питания через стабилизаторы так что немного лишнего там есть да и кренок чето многовато особенно на выходе 12в схема вообще есть отдельная просто схема питания индикаторов и фильтра а то там много непонятно ненужного
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Пока что это все черновой вариант. Кренок много потому что напруга на них будет вольт 30-35 на входе поэтому последовательно стоят на 24и 12 вольт чтобы менеьше тепла выделялось. Ес ли на трансе будет выход вольт 12 то конечно да изменю схему. Поэтому до 17ого пока так а потом поеду на радиорынок куплю транс и будем смотреть дальше). Спасибо большое за помощь!
В 7812 стабилизаторе применяется внутренняя защита по току и защита от перегрева, делая блок питания на его основе практически неубиваемым. Если применяется достаточный теплоотвод (радиатор), то 7812 стабилизатор может отдать в нагрузку ток до 1А. Максимальное напряжение на входе должно быть не меньше 14,8 вольт и не больше 35 вольт. так что без риска :)))
Электрический кот
Сообщение Treicer »
просто радиаторы будут не большие) поэтому пока что решил так. Но все таки проект пока в разработке возможно изменю :wink: :idea: :idea: :idea:
Вот кстати залил общую дорождку как и советовали
(11.26 КБ) 549 скачиваний
моё питание на фото http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=262679 а плёночные кондеры внизу дорожки резал резаком разводить лень было
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Купил 2 трансформатора тпп320/220 50. Ток каждого 9.3 ампера думаю самое то
вот как раз лишние стабилизатора уберутся там вроде по 20 вольт на каждой обмотке можно взять плюс еще и вывода на 15 вольт взять можно
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Вот если я так возьму питание на кулера это будет нормально? Там как раз 12 вольт переменки
П.С. Хотя наверное печатку оставлю как есть. Кренки все равно уже купил.
(110.08 КБ) 562 скачивания
Будет немного лишку... Достаточно 9 - 10 вольт обмотку, мостик и конденсатор фильтра... :dont_know:
на стенбай то зачем оттуда сделай нормальный стенбай и муте как тут http://imolodec.com/images/audio/powera ... 4_2-01.gif
Электрический кот
Сообщение Treicer »
а чем он лучше то? я делаю так чтобы сам включил сам выключил если надо)
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Доброго времени суток!!Начал я проект свой и потихоньку выкладываю видео на канале если кому интересно вот ссылка на канал https://www.youtube.com/channel/UCkioFB ... dYf5tg8BFw
последние пару видео . Дальше будут еще
Сообщение Allexsuss »
Всем привет!
В активной колонке (на колесиках) горят tda7293
Плата заводская. Питание +24в -24в, динамик 4ом, в монтаже соплей нет, от радиатора изолирована.
При включении в динамике НЧ-гул меньше 0.5 сек и всё микросхеме кирдык.
Что может быть?
Колонка Aura a212mp3-battery
такая:
http://gitara-classic.ru/sites/default/ ... y_vhod.jpg
Последний раз редактировалось Allexsuss Вт окт 16, 2018 14:32:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Проверить питание, возможно пропадает одно плечо. Или еще какой косяк. На расстоянии определить экстрасенс нужен.
