Сделайте за меня задание.
Сообщение serkir »
может не совсем по теме но начал изучать основы и застрял на параллельном подключение резисторов а именно на том как посчитать общее сопротивление.
короче есть формула и решение но что из чего вытекает не пойму на примере который ниже.
не понимаю как из дробных чисел 1/60+1/20+1/30 у них получились целые числа и дробь 1+3+2/60.
Сообщение Денис »
serkir писал(а):у них получились целые числа и дробь 1+3+2/60.
Где? :shock:
Сообщение uldemir »
Просто дроби 1/60, 1/30 и 1/20 привели к общему знаменателю. IMHO начальная школа, 3 класс.
Сообщение hybroid »
Уже задания по арифметике просят делать?..
Сообщение Света »
Что-то их много в последнее время развелось, третьеклассников... :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=127990
Сообщение petrenko »
Предположение напрашивается такое :
Возможно сударь учащийся просто не знает о существовании скобок и их применении в математических выражениях .. ? .. :dont_know:
Сообщение Света »
В примере, который по спойлером, никакие скобки не нужны, это уж он так неправильно нарисовал...
Сообщение hybroid »
Света, я тоже вспомнил задачу, картинку которой ты выложила в той теме.
Ну вот я и говорю, что при переписывании того же самого выражения, но в одну строчку, учащийся не применил скобки, а потом сам же "удивился" собственноручно написанному.
Или .. а вдруг .. это свежий "троль" косит под школоло , чтоб спокойно пройти премодерацию самого первого сообщения (, что тоже, увы, бывает ). :roll:
serkir писал(а):не понимаю как из дробных чисел 1/60+1/20+1/30 у них получились целые числа и дробь 1+3+2/60.
Сообщение serkir »
АлександрЛ ага понял благодарю
Сообщение saboteur777 »
Ребята помогите составить схему электронного секундомера с точностью отсчёта 0.1 с вот ТЗ:
1. Разработать схему, которая должна обеспечить вывод информации о времени, прошедшем с момента первого нажатия кнопки «Старт/Стоп» до второго нажатия кнопки «Старт/Стоп» на семисегментный индикатор с точностью до 0.1 с.
2. Вывод информации которой происходит в виде: ЧЧ:ММ:СС.с.
3. Отрегулировать схему так, чтобы максимальное отображаемое время 23ч, 59 м, 59.9с.
4. Реализовать схему в программе Proteus
5. Использовать ТТЛ или ТТЛШ логику (микроконтроллеры применять нельзя)
Сообщение metan »
saboteur777 писал(а):Ребята помогите
Это называется не помощь, а выполнение чужой работы. Если вам самому не хватает ума или желания это сделать, то у вас должно хватить денег за это заплатить.
Есть специальная тема, там сделают за вас. Вот она
PIC
Сообщение Mosk_27 »
PIC
Помогите, пожалуйста написать программу( не на СИ).
Необходимо осуществить вывод данных на цап по протоколу I^2C.
Количество отсчетов по оси времени подобрать таким образом, чтобы в идеале все
отсчеты поместились в один бланк памяти. Если этого достичь невозможно, участок А
размещайте в одном, а Б в другом бланках памяти.
- переход от адреса одного РОН к другому осуществляем командами
incf FSR, w
decf FSR, w
- задержка от одного отсчета до другого формируется макросом Delay,
Данные: тактовая частота генератора 1Мгц.
период(Т) 25мс, Vdd 10,23B, сдвиг канала 1 равно 0,75Т, профил тип а - 1, профиль А -Т, профиль В -0.
Данная схема: http://img.radiokot.ru/files/114782/med ... c0u83d.png
Сообщение elf.tsb »
Как определить наведенное сопротивление из графика?
Диаметр контррефлектора 0,291 м.
Вибратор находится на расстоянии 0,089 м.
Длинна волны 0,357 м.
(График из книги "Антенно-фидерные устройства" автор Кочержевский, Ерохин, Козырев 1989 г. страницы 58)
График
(186.73 КБ) 280 скачиваний
Сообщение beslan1212 »
Всем привет)
Как происходит технология маршрута формирования контактов ИМС?
Желательно с фотками
Сообщение Martin76 »
Проще Гуглу задать такой вопрос , и хоть читай, хоть смотри, пока не поплохеет. Или Вы всерьез думаете, что кто то тут захочет вам знания в голову забивать, да еще с фотками развлекать?
Сообщение Maykill »
технология маршрута формирования контактов -это что?
beslan1212 писал(а):..
Как происходит технология .... ?
Так сразу сложно объяснить "как происходит технология" ..
Ежели господин студент обозначит ~ $ в который он ценит свою студенческую "работу" с репетитором ,то ,возможно, ему кто-нибудь поможет в его учебном процессе ..
Да и вопрос желательно задать ну хоть чуть чуть грамотнее .. 8)
Сообщение Maykill »
недождётесь :(
"схему электрическую принципиальную электронного модуля радиатора"
это его-же вопрос
Вернуться в «Теория»
