Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Lexus »
можно ли испортить программатор (МК самого программатора) включив программатор в СОМ порт после загрузки ОС или обязательно подключать программатор в выключенный комп?
Э...
Сообщение tych »
Я думаю обязательно соединять земли первыми , кроме того в сеть советую подключать устройство после соединения с ПК.
Программно вряд ли можно погубить ПРАВИЛЬНЫЙ программатор если только не перепрошить его.
Сообщение Lexus »
Я 12 вольт взял из блока питания компа так что земля общая. У меня не функционирует программатор и мне подсказали что я его убил не правельным включением в комп. Нужно включать при выключенном компутере. Все прогрмаммы установил, но при обращении к программатору везде одно и тоже - программатор не обнаружен...
asd
Сообщение asd »
Уважаетые коты, поделитесь Datasheet AT90S2313 на русском языке.Или кто нибудь зарегистрирован на /www.remexpert.com отзовитесь плизззззз :cry: ?
Сообщение Barni »
asd писал(а):Уважаетые коты, поделитесь Datasheet AT90S2313 на русском языке.Или кто нибудь зарегистрирован на /www.remexpert.com отзовитесь плизззззз :cry: ?
А на кой вам это старье. Его уже и купить проблема. Атмел давно перешла на Тини2313. Поищите в инете книгу Белова "Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике". Это почти даташит на Тини2313
Сообщение delay »
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... E%E2#93182
Сообщение Artem333 »
Надо разогнать ATmega8 на 20мгц, она работает но время от времени косясит. Что посоветуете (проект уже на завершении и понизить частоту никак не получится).
Всё просто как самогонный аппарат
aen
Сообщение aen »
ARV
Сообщение ARV »
Artem333 писал(а):Надо разогнать ATmega8 на 20мгц, она работает но время от времени косясит. Что посоветуете (проект уже на завершении и понизить частоту никак не получится).
можно попробовать поднять напряжение питания до максимального... т.е. до 6В. Но вообще-то производитель не зря гарантирует только 16 МГц - скорее всего стабильной работы не добиться (об этом и на рекомендованном форуме говорят).
Э...
Сообщение tych »
Советую тактировать ее от внешнего генератора.
Спасибо. Попробую тактировать от внешнего источника, это единственное чего не пробовал.
Подскажите плз на какой микрухе можно собрать тактовый генератор 20мгц?
Э...
Сообщение tych »
Может на 74ac14 ... я имел ввиду купить специальный кварцевый генератор.
Сообщение alex2103 »
Уважаемые коты, прошу помощи. Голова уже пухнет...
задача сделать динамическую посегментную индикацию на 4-х символьном 7-ми сегментном индикаторе. Пока получилась умопомрачительная конструкция из switch-ев, но она не влазит в память тини2313 :(
подскажите эффективный алгоритм....
Сообщение Aheir »
Ознакомьтесь с творчеством нашего Мявтора! ARV, он такое делал :)
с индикацией вроде разобрался. Спасибо ARV
Теперь мучает вопрос, который сейчас на железе проверить не могу.
Допустим есть 2 DS18B20, вот таким образом идет поиск их на шине:
unsigned char rom_codes[2][9];
#asm("cli");
devices=w1_search(0xf0,rom_codes);
#asm("sei");
Вот интересно адрес первого датчика всегда будет в rom_codes[0][x], а второго в rom_codes[1][x] или при каждом включении устройства (термометр за окном/в квартире) невозможно будет определить где какой датчик?
Сообщение FastCat »
Помогите в проблемой. Есть прошитый pic 18f4620.
Возможно ли сделать его клон, т.е. скопировать его программное содержимое на другой (такой же 18f4620) pic ?
Сообщение UkrRadist »
Тот же CodeVision позволяет "слить" прошивку с уже зашитого МК,конечно,если на нем не запрещено считывание данных.А потом не предоставляет труда записать слитую прошивку в другой такой же МК.
Надо жить с надеждой!
Сообщение Pahan »
FastCat писал(а):Помогите в проблемой. Есть прошитый pic 18f4620.
Ага. Свой куб продаеш и хочешь нахаляву еще такой же сделать :))) Ты же писал что продаеш, потому что еще один есть :))). Зачем тогда копировать? :wink:
Теперь по теме. Ты где-то писал, что они высылают тока прошитый пик без исходникоф. Потому 99,999% что в пике стоит бит защиты CP. А потому скопировать его не получицо. Если конечно не обратиться к спецам, но там цены :shock:, что легче будет покупать прошитые у аффтора.
rlc
Сообщение rlc »
подскажите, может где про это уже написано:
АЦП в mega8, по даташиту максимальная частота тактирования 200 кГц - при этом ошибка 1 мзр.
Если я подниму частоту тактирования до 1 МГц и откину два младших разряда (мне надо 8 бит), будет ли АЦП устойчиво работать?
Или надо искать внешний АЦП типа AD9057 (жаль что он не в dip корпусе)?
