Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Furcat »
Ребята, все понимают что программы старичка удобны и работают, поэтому если кто желает отблагодарить то присылайте деньги на яндекс кошелёк 41001713988372 :beer:
Сообщение МитяРа »
dandiv2006 писал(а):инфы у вас случаем нет?
Может вот эта ссылка поможет: http://www.tdk.co.jp/tefe02/ferrite.htm
Сообщение Alexey_N »
А что значит поле "Диаметр провода по скин-эффекту" в ExcellentIT?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение dandiv2006 »
Жду подтверждения номера старичком - я не против помочь
МитяРа - Спасибо, сейчас гляну!
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
agn
Сообщение agn »
Alexey_N писал(а):А что значит поле "Диаметр провода по скин-эффекту" в ExcellentIT?
Ответ на этот вопрос на двадцатой странице.
agn, спасибо :)
МитяРа скачал даташиты - не нашел там EEL типа. А у меня явно написано EEL16 и EEL19, может это вовсе не TDK?
p/s Неужель только у меня такие трансы? (EEL16 ширина 16мм, высота 24.5мм, толщина 4.8мм - остальные параметры могу изложить) (EE16 точно такие же только высота 14мм). Это размеры сердечника... Получается отличия только в высоте (по габаритным размерам).
Сообщение МитяРа »
dandiv2006, сходи на Лепкос и посмотри там EPCOS../блин, прямо рифма какая-то../
Почти все сердечники разных фирм имеют полные аналоги по размерам у других, да и по остальным тоже...
Сообщение Starichok51 »
номер кошелька подтверждаю.
он опубликован на Вегалабе в моей теме, в первом посте.
по высоким сердечникам EEL я тоже не смог ничего найти. на одном сайте упоминаются EEL16 и EEL19 среди EE, но скачать там файл не получается. ссылки для скачивания не работают.
все прочее попадает в прочее, по переключателю "другой тип", или теперь называется "другая" (форма). изначально этот переключатель назывался RM, и там были только эти сердечники из-за сложной геометрической формы. теперь туда попадает все, что не соответствует другим формам.
в базе они сохранились, ты сам это подтверждаешь. поэтому ищи в "другой" форме.
Значит никто не знает какое значение эффективной проницаемости ввести в программу флайбек? Размеры сердечника померяю, а хотя бы примерно какое значение ввести?
введи 2000. это не принципиально. так как немагнитный зазор определяет эффективную проницаемость сердечника с зазором. погрешность расчета будет мизерной.
и, все равно, в виду того, что производитель дает на магнитную проницаемость материала +-25%, расчет не может быть идеально точным.
Спасибо! Буду пробовать мотать
Сообщение Netu.tima »
Удалите ответ.
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт авг 19, 2011 15:56:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение МитяРа »
Netu.tima писал(а):А как определить мощность импульсного трансформатора?
У тя там в Характеристиках преобразователя написана Номинальная мощность - 250 Вт..
Удалите ответ.
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт авг 19, 2011 15:56:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение МитяРа »
Netu.tima писал(а):Верно?
Ёрш-твою-мышь.. Ты умудрился подтереть оба своих сообщения в обоих темах.. :)))
Мя уж и не помню, про какой ты ток спрашивал.. :)
Удалите ответ.
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт авг 19, 2011 15:57:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Netu.tima писал(а):Ток в мостике будет 3,571428571428571 ?
Нет..
Ты посчитал среднее значение тока, которое может быть отданно в нагрузку..
А ток в мостике будет выше, т.к. после него стоит накопительный дроссель, а выходное напряжение на вторичке транса скорее всего, имеет паузу...
Удалите ответ.
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт авг 19, 2011 15:57:31, всего редактировалось 1 раз.
