CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Сообщение Coviraylhik »
Av4arik писал(а): это который 4 провода через резисторы и источник питания к мк ?
Почти что так , но не советую.
А рекомендую по этой несложной схеме, Сам такой пользуюсь ни разу не подвела
microelectronic.at.ua/programmator
Последний раз редактировалось Coviraylhik Сб фев 26, 2011 15:00:09, всего редактировалось 1 раз.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Сообщение Av4arik »
За схему спасибо, детали для этого программатора я уже купил. А при переводе на работу от внешнего кварцевого резонатора программатор не перестанет видеть тиньку?
и еще. Кварц на 4мгц пойдет?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
akl
Сообщение akl »
Av4arik писал(а):Кварц на 4мгц пойдет?
Пойдет. У меня 4608кГц. Если время измерения покажется большим, уменьшим.
Av4arik писал(а):.....А при переводе на работу от внешнего кварцевого резонатора программатор не перестанет видеть тиньку?
При програмировании фьюзов на внешний кварц?, конечно перестанет видеть МК ,нужно подключить на программаторе на 4 и 5 ногу тини кварц, и всё будет ОК
Кварц на 4мгц пойдет, как и любой другой от 1 мгц.
Вот здесь как я сделал свой.
Извини, конечно но программатор в этой ветке не в тему :(
Сообщение Av4arik »
А почему этот программатор не в тему? По мне вроде такой вариант собрать не сложно (одна микруха, резюк, диод, и пошел прошивать мк).
Заливается прошивка, затем ееером, а потом переводится на внешний кварц, а как калибровать о_О? Я с isp разьемом не знаком..
Сообщение sintetik »
Coviraylhik писал(а):
Av4arik писал(а):.
Раз уж офф.
1. На этой схеме диод включен так что питание должно подаваться со стороны микроконтроллера
2. Для запуска внешнего кварца нужны будут 2 конденсатора 20-22пф.
Сообщение Av4arik »
Подскажите аналоги dd1 и dd3, таких в магазине нету.
Сообщение niksib »
скажите, а какая точность прибора получается в процентах?. И кстати на схеме нет же кондеров для кварца, а они нужны всетаки или нет. Форумчане думаю про программатор не надо здесь писать.
Сообщение Av4arik »
niksib писал(а):скажите, а какая точность прибора получается в процентах?. И кстати на схеме нет же кондеров для кварца, а они нужны всетаки или нет. Форумчане думаю про программатор не надо здесь писать.
точность зависит от калибровки, точнее опорных и эталонных элементов, можно получить точность даже и 0.3%. Кондеры на кварц нужны на программаторе.
по поводу программатора писать больше здесь не буду, т.к уже разобрался со всеми возникшими вопросами.
Сообщение niksib »
Я имел ввиду Кондеры на кварц 8Мгц не на программаторе, а в схеме аттину2313 прибора нужны или нет.
niksib писал(а):................., а в схеме аттину2313 прибора нужны или нет.
Может работать другой раз и без этих конденсаторов, а по науке они там всё таки должны быть, то же самое относится и к коденсаторам 0,1мкф. по питанию, на схемах не везде указаны (и работает без них), а ставить нужно. Вот такая азбука.
Как раз к этому случаю подоходит пословица "Нужно делать всё хорошо ,плохо само получится".
akl
Сообщение akl »
Сделайте так, как написано в статье., т.е. без конденсаторов, но с подключением корпуса кварца на 10 лапу tiny2313.
Сообщение niksib »
Для общей стабилизации добавлю везде кондеры.
Сообщение niksib »
Подскажите очень важно не пойму почему у меня константы хранятся в других строках. В каких строках должны храниться константы, у других котов на строках 000810, а у меня 000850. Так где же???
Сообщение Александр Чуреков »
Просмотрел форум? вот смотри картинка "до"
Определяй по картинке. строки не совпадают
Сообщение Илья79 »
Подскажите подойдет ли микросхема К155ТЛ3 для использования в этом устройстве?
Сообщение niksib »
Илья79 писал(а):Подскажите подойдет ли микросхема К155ТЛ3 для использования в этом устройстве?
Нет это низкоуровневая логика, надо высокоскоростная логика нужны 74HC132, 74АСТ132, 1533ТЛ3, 1564ТЛ3. Больше не спрашивать читай внимательней здесь уже спрашивали.
Сообщение ra9ysz »
Подскажите пожалуйста , как должны быть выставлены фьюзы в при прошивке программой uniprof, если можно то скрин выложите?
Сообщение niksib »
ra9ysz писал(а):Подскажите пожалуйста , как должны быть выставлены фьюзы в при прошивке программой uniprof, если можно то скрин выложите?
Держи
(16.68 КБ) 863 скачивания
А не у кого не было такой проблемы, что если садится батарейка портится прошивка, хотя измерения проводятся правильно. при включении появляются две вертикальные полосы. В некоторых случаях они появляются в верхней строке. после перепрошивки все нормально.
