Программирование STM8
Сообщение a5021 »
MisHel64 писал(а):программатор отдельно но совместимый с этой платкой?
программатору все равно с чем совмещаться. главное, чтобы нужные ноги у камня были выведены. универсальный китайский stlink, купленный на али, у меня и с stm8 работает и с stm32. в том числе и на отладке.
глянул цены, за 170 руб нынче такой на али можно купить.
Электрический кот
Сообщение axillent »
взялся освоить STM8
опыт есть только по AVR
установил STVD + cosmic
беру примеры с сайта ST типа ADC example - не компилируется
потому как у ST включается файл stm8s.h, а у космика таких нет
под какой компилятор ST делает свои примеры?
есть ли где описание библиотек cosmic?
чем STDV лучше чем IDEA от COSMIC?
Сообщение a5021 »
Я бы посоветовал все же попробовать IAR вместо связки STVD + cosmic. И начинать лучше не с примеров от ST, а с учебных ресурсов, коих пруд-пруди. Блога Марка Стивенса, например, где по stm8s много толковых материалов.
Электрический кот
Спасибо за ссылку
Почему все же IAR? По возможностям отладки они одинаковы? У меня stlink/v2 оригинальный
Почитал вчера еще статьи, там для космика в примераз все равно stm8s.h
Это наверно тот который из st-шной библиотеки переферии?
Сообщение a5021 »
Оригинальный стлинк и не оригинальный по функционалу слабо отличимы. Дешевый китайский клон делает апдейт прошивки с сайта st так же, как и оригинал.
По поводу космиков и иже с ними, тут еще стоит смотреть не только на техническую сторону, но и на идеологическую. Для STM8 это не будет иметь решающего значения, но после, наверняка, захочется покопаться и с STM32, а там у космика уже не так все радужно. Мало того, что ST переписала до полной несовместимости стандартные библиотеки с появлением STM32CubeMX, так последний про существование космиков вообще, похоже, ничего не знает. В то же время, IAR имеет полную поддержку и для STM8 и для STM32. Согласитесь, иметь одну среду для разработки под AVR, STM8, STM32, MSP430 и всяких прочих редкоземельных МК имеет больше плюсов, чем использование отдельного уникального тулчейна для каждого семейства.
Еще IAR для STM8 имеет очень удобные библиотеки для работы с битовыми полями. Настолько удобные, что это может считаться одним из решающих преимуществ перед всеми остальными средам разработки.
Электрический кот
Спасибо за разъяснения
По возможностям отладки IAR равнозначен STVD?
Просто последний произвелен ST как и мой програматор, важно уточнит
Насчет одного фреймворка для stm8 и stm32 сильный аргумент
Тем более я уже обратил внимание на полное отличие семантики работы с перефирийными регистрами
У космика биты в регистрах вообще не описаны (iostm8sxxx.h)
У stm в их переферийно библиотеке как то иначе и все ругают
У iar по своему
Хотел stm32 на кейле делать, но теперь подумаю
Сообщение a5021 »
Я не сравнивал STVD с IARом с точностью до миллиметра, но сама по себе отладка в IAR вполне на уровне. Спецификации на STLINK открытые, драйвера стандартные. Ничто не мешает стороннему софту использовать все фичи заложенные ST. А вот то, что сама ST к собственным средствам разработки относится с некоторой прохладцей -- это многие замечают.
Электрический кот
получилось у меня замигать светодиодом на STM8S103F3P6
сделал платку TSOP-DIP для втыкания в макетку и кроме МК напаял туда два конденсатора на VDD и VCAP и разъем для STLINK
сделал как рекомендовали на IAR
теперь возникает вопрос - где найти описание регистров и бит STM8 для IAR?
откуда все эти мнемоники как в примере ниже?
     TIM4_PSCR=0x07; //Предделитель на 2^7=128   16000000/128 = 125000 Hz
     TIM4_CR1_bit.OPM=1; //Разрешаем остановку счетчика по переполнению
понимаю что названия регистров надо смотреть в RM0016 от STM, но вот с обращениям к битам и их названиям как то все выглядит запутанно
в частности здесь ниже я не понял что такое C10 и C20
     PD_CR1_bit.C10=0; //PD0 - открытый сток.
     PD_CR2_bit.C20=0; //PD0 - ограничение скорости отключено.
Сообщение oleg110592 »
подключаю header от производителя - все по RM
http://stm32-spl-doc-online.esy.es/STM8 ... ource.html
Сообщение uldemir »
Эти регистры появятся понятными для компилятора, когда будет приделан файл хедеров типа "#include "iostm8s103f3.h" - там они все расписаны и определены.
Конкретно C10 определен тут:
typedef struct
  unsigned char C10         : 1;
  unsigned char C11         : 1;
  unsigned char C12         : 1;
  unsigned char C13         : 1;
  unsigned char C14         : 1;
  unsigned char C15         : 1;
  unsigned char C16         : 1;
  unsigned char C17         : 1;
} __BITS_PD_CR1;
#endif
__IO_REG8_BIT(PD_CR1,      0x5012, __READ_WRITE, __BITS_PD_CR1);
С20 там же чуть дальше.
Правда, многие считают, что это не самое удобное определение регистров. У других это сделано через указатели на структуры типа PD->CR1 |= ~(C10). Но для этого нужны другие хедеры, а где их брать - не знаю. Говорят, в SPL такое есть, но это на любителя.
Сообщение GARMIN »
Я уже год пользуюсь хедером, полученным от одного примера для STM8. Допиливаю его потихоньку. Там регистры указаны как поля структур, и есть удобный битовый доступ к I/O ножкам. Выкладываю его сюда для оборзения :)
https://drive.google.com/file/d/0B47R5o ... sp=sharing
P.S. Работаю напрямую с регистрами, никаких прокладок.
header stm8s.h действительно лежит в SPL (всю SPL тянуть к себе в проект не нужно).
C10 совершенно не понятно, с нормальным header и автодополнение в иар работает:
SPL тут:
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258009#
к стати подобные header используются в STM32 - удобно будет переходить
Электрический кот
Немного запутался)
Есть хидеры самого IAR, есть SPL, есть третье стороны, с чем лучше работать?
Как включить автодополнение в IAR?
Сообщение GARMIN »
axillent писал(а):Немного запутался)
Какой хидер подключишь в проект, тот и будет работать. Посмотри содержание, попробуй понять, с каким тебе будет проще.
Автодополнение у меня работает после компиляции проекта (F7).
В SPL header от производителя микроконтроллеров, выбор очевиден.
В иаре набираю "GPIOD->" подсказка всплывает автоматом, ничего не включал
Принудительно включить - нажать CTRL+пробел
Электрический кот
Что SPL от производителя это понятно, как STVD, но и тот и другой ругают
Что нужно из SPL копировать в папку проекта? Там есть отдельно хидеры и сишные файлы
только файлик stm8s.h
в main.c добавить: #include "stm8s.h"
Сообщение a5021 »
oleg110592 писал(а):В SPL header от производителя микроконтроллеров, выбор очевиден.
Позволю себе не согласится. Работать с битовыми структурами заголовочных файлов от IAR удобнее и нагляднее.
Например, установка бита в регистре таймера с иаровскими заголовками будет выглядеть так:
TIM2_CR1_OPM = 1;
используя заголовочный файл от производителя, писать придется так:
TIM2->CR1 |= TIM2_CR1_OPM;
Еще хуже ситуация становится, если надо менять сразу несколько битов в середине регистра.
Иаровские заголовки:
TIM1_SMCR_TS = 5;
стм-овские:
TIM1->SMCR &= ~TIM1_SMCR_TS;
TIM1->SMCR |= (5 << 4);
Причем, зная название определения, в случае иаровских заголовков я просто пишу туда значение. С стмовсими заголовками нужно смотреть по даташиту смещение, чтобы попасть значением туда.
В общем, имеющий глаза увидит, какой выбор очевиден. Для всех остальных ситуация не столь благостная. Руководствоваться штампами, что раз от производителя, значит лучшее, весьма неоднозначная практика.
2 axill: пользоваться записями вида TIM4_CR1_bit.OPM=1 немного коряво. Подключите заголовочный файл iostm8s103f3.h, где все битовые структуры имеют простые имена и ваша запись станет выглядеть, как TIM4_CR1_OPM = 1; Иаровские дифайны имеют четкое соответствие даташиту и если смекнуть, как они образуются, то часто можно и не лазить в заголовочный файл, а прямо из даташита на камень "угадывать" нужное опеределение для использования в коде.
а если использовать не IAR, а например SDCC для STM8, тоже использовать хидер от IAR?
В stm8s.h есть #ifdef _RAISONANCE, #ifdef _COSMIC для SDCC народ уже добавил...
Файл stm8s.h всегда доступен на сайте производителя и в наличии всегда свежая версия.
В IAR хидерах почему то до сих пор брешь в векторах:
 *      Interrupt vector numbers
#define AWU_vector                           0x03
#define SPI_TXE_vector                       0x0C
#define SPI_RXNE_vector                      0x0C
#define SPI_WKUP_vector                      0x0C
Где вектора EXTI и пр.?
Забавно что в примерах IAR присутствует #include "stm8s.h".
TIM4_CR1_OPM = 1;, а если написать TIM4_CR1_OPM = 100500; что будет? А STM32 и STM8 выглядит как именно установка бита: TIM4->CR1 |= TIM_CR1_OPM; - имхо нагляднее и переносимо в добавок
Последний раз редактировалось oleg110592 Вс май 17, 2015 15:46:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GARMIN »
А я добавлю, что со структурами гораздо проще конфигурировать регистры. Это получается в одну команду вместо побитовой установки.
Например:
	TIM1->IER = TIM1_IER_BIE		* 0
				| TIM1_IER_TIE		* 0
				| TIM1_IER_COMIE	* 0
				| TIM1_IER_CC4IE	* 0
				| TIM1_IER_CC3IE	* 0
				| TIM1_IER_CC2IE	* 0
				| TIM1_IER_CC1IE	* 0
				| TIM1_IER_UIE 		* 1;	// разрешить прерывания при переполнении для запуска данных по SPI
Это одна команда, причём можно менять поля по надобности.
В общем, как привык, так и пишешь.
