А у меня корпуса из...
Сообщение md5sum »
Не совсем самодельный корпус, но:
Долго смотрел на умершую зарядку от sony ericsson, как в руки попал разбитый китайский тестер. Индикатор, несмотря на небольшой скол, оказался жив.
В итоге конструкция выходного дня: Сетевой вольтметр. Доп. возможности: программные "калибровка" и переворачивание изображения на 180 град.
(39.43 КБ) 2810 скачиваний
(28.27 КБ) 2923 скачивания
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Сообщение Gudd-Head »
md5sum писал(а):конструкция выходного дня
Этапять! :)
Сообщение BoRtO »
Дихлорэтан :) + пласмаса и старого сопедовского тв рубин :)) +2 дня :))) = корпус для металлоискателя :love: :music:
(75.63 КБ) 1582 скачивания
(61.71 КБ) 1342 скачивания
(99.84 КБ) 1226 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение SergVi »
BoRtO писал(а):Дихлорэтан :) + пласмаса и старого сопедовского тв рубин :)) +2 дня :))) = корпус для металлоискателя :love: :music:
Ничего так, но эти материалы позволяют делать корпусы и поаккуратнее. И фото порезче не мешало бы...
Вот, например, корпус для мультиметра из ВРЛ-100 (Бирюкова), ктр я делал ещё в 1992 году. Правда, он уже "старичок", много чего повидал :)))
Сообщение BoRtO »
:lol: Пластик резал резаком для текстолита :roll:
и выходит как сами видите :oops:
А чёткости нет потому да и сам не понимаю почему нет :dont_know:
Сейчас попробую ещё сфоткать :)
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
(104.74 КБ) 1204 скачивания
(117.83 КБ) 1091 скачивание
(98.44 КБ) 1039 скачиваний
КПІ РТФ!
Сообщение SergVi »
BoRtO писал(а)::lol: Пластик резал резаком для текстолита :roll:
Теперь фото получше - можно хоть что-то рассмотреть :)
Кроме резака, ещё существуют напильник и наждачка. А потом, если дихлорэтан наносить кисточкой и обильно, а через пару минут повторить, то он, буквально, размягчает пластик. Далее прижимаем детали, что бы лишнее "вылезло" и оставляем в сжатом положении сушиться. Потом ножом аккуратно срезаем наплывы и обрабатываем стык напильником: сначала личнЫм, потом бархатным. Получается шов, как монолит (и по прочности то же). А уже готовую коробку кладём "открытой" стороной на лист наждачки на ровной поверхности и потихоньку, вращательными движениями, выводим высоту всех бортиков в одну плоскость. Потом грани и углы можно немного скруглить. Щели и другие дефекты можно залить кашицей из разведенных в дихлорэтане обрезков пластика, а потом зашкурить. Примерно так...
Удачи! :))
Pa2
Сообщение Pa2 »
корпус-радиатор
(71.88 КБ) 1592 скачивания
(71.42 КБ) 1248 скачиваний
(67.44 КБ) 1448 скачиваний
Сообщение SergVi »
Pa2 писал(а):корпус-радиатор
Очень понравилось! :beer:
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
BoRtO,а дихлорэтан откуда брали?
Сообщение BoRtO »
Из тумбочки :shock:
Ему уже лет 20 :shock:
Но всё же по прежнему клеит :)))
Я сам хочу свежего купить :roll:
КПІ РТФ!
Млин.... такое ощущение, что только у меня руки из ж*** :oops:
Во-во!Я так и не сделал ни одного нормального корпуса...Все заводское,да заводское.
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Все заводское,да заводское.
Заводское лучше, чем то что у меня получилось (см. 8 стр.).
Может надо было эпоксидкой клеить??Или на края уголок пластиковый прикрутить???А может не использовать винты(только одну крышку на винты,что бы потом можно было открыть),а посадить все на заклепки?...
У меня стоит похожий корпус только из пластика,не наилучшего вида...
Хреновый видно это материал--оргстекло.
Сообщение Tyzik »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Может надо было эпоксидкой клеить??Или на края уголок пластиковый прикрутить???А может не использовать винты(только одну крышку на винты,что бы потом можно было открыть),а посадить все на заклепки?...
Да вроде бы не плохой, только работать с ним тяжело. Приловчиться надо. Себе делал на БП лицевую панель из оргстекла. Теперь ничего не будет "залапываться".
Сообщение B.E.S. »
Модемов, роутеров, фонариков(корпуса для лазеров), и прочего-прочего горелого компьютерного и другого электронного хлама). Самодельный корпус делал пока только один раз из оргстекла и текстолита.
Сообщение JEKA-B »
А у меня все такие
(229.37 КБ) 3046 скачиваний
Сообщение Tyzik »
JEKA-B писал(а):А у меня все такие
Прикольно. Даже круто!! Достойно выглядят. :beer:
П.С. А БП-шники делали сами или с какого-то сайта?? Можете дать ссылку в ЛС?? Очень заинтересовали.
ПЗДЦ! :shock: Мне печатки неначем делать,а тут текстолит на корпуса используют...
кусочек 5*10(см) у нас стоит 1$!!!
Вернуться в «Корпуса»
