Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Ратмир »
Парни вы хоть немного поясняйте, а то совсем запутаюсь, что знчит ай, у меня пока не ай
lix
Сообщение lix »
shurikss123 писал(а): TCCR0 = ((1<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00)); Скобки не забывайте. а то ай яй яй!
чем же так важны скобки в данном месте?
Ратмир писал(а):Парни вы хоть немного поясняйте, а то совсем запутаюсь, что знчит ай, у меня пока не ай
коэффициент предделителя поменьше надо, чтобы частота индикации была побольше.
Сообщение shurikss123 »
lix писал(а):чем же так важны скобки в данном месте?
Не помню в какой книге но там так и сказано что может привести к ошибкам, поэтому наверное делаю так
	//TCNT2=0xDC;
	//OCR2A=0xF9;
	//OCR2B=50;
	//TCCR2A=((0<<COM2A0)|(0<<COM2A1)|(1<<COM2B0)|(1<<COM2B1)|(1<<WGM20)|(1<<WGM21));
	//TCCR2B=((0<<FOC2A)|(1<<FOC2B)|(0<<WGM22)|(0<<CS22)|(1<<CS21)|(0<<CS20));
	TIMSK0=((0<<OCIE0B)|(1<<OCIE0A)|(1<<TOIE0));//0x03;
	ADCSRA=((1<<ADEN)|(0<<ADPS1)|(0<<ADPS0));
	ADMUX=((0<<REFS1)|(1<<REFS0)|(0<<MUX0)|(0<<MUX1)|(0<<MUX2)|(0<<MUX3));
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
Сообщение apwork »
ну уж нет. со скобками здесь явно перебор. они конечно компилятору не помешают, но их избыток плохо влияет на читаемость кода!
Обрамляющие скобки рекомендуется лишь применять в макросах типа:
#define SOME_MAKROS(x) ((x) >> 4)
потому как не известно в каком месте он будет использован.
И не стоит переусердствовать со скобками, забывая о приоритетах операций.
Сообщение Lockdog »
Помогите, пожалуйста.
Есть код:
__flash char atmel[] = {
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
void DRAWIMAGE(int x0, int y0, int x1, int y1,
               char *data)
int i=0, j=0, k=0;
for(j=y0;j<y1;j++)
   for(i=x1;i>x0;i--)
     if ((*(char*)data[k])==0xFF) LCD_PUT_PIXEL(i,j);
     k++;
void main(void)
DRAWIMAGE(0, 0, atmel_w, atmel_h, &atmel[0]);
IAR ругается на строчку "DRAWIMAGE(0, 0, atmel_w, atmel_h, &atmel[0]);"
Error[Pe167]: argument of type "char __flash *" is incompatible with parameter of type "char *"
В чём косяк?
ARV
Сообщение ARV »
Lockdog писал(а):В чём косяк?
в том и косяк, что функции нужен указатель на RAM, а вы ему подсовываете на FLASH
Сообщение Lockdog »
Я подозревал? :)
А как выйти из этой ситуации? В RAM'е хранить не могу, там его 1 кб, а у меня один массив как раз этот кбайт и занимает
Сообщение avreal »
__flash char *data)
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение Lockdog »
__flash char *data)
Ну правильно __flash писать после char, но это всё равно не работает, хоть код и стал компилироваться, но на дисплй вообще ничего не выводится
Сообщение avreal »
Ну если Вы объясните
зачем прочитанный из массива байт data[k] Вы приводите к указателю на char в ОЗУ, берёте данные из ОЗУ по полученному адресу и только потом их сравниваете с 0xFF, то будем думать дальше.
Сообщение Мастер Ломастер »
э........ да я тут смотрю - массив во флеш одним байтом кодирует пиксель! я прав? при таком раскладе не удивительно, что у вас ОЗУ не хватает :))) судя по всему вы выводите монохромную графику - значит, сам бог велел кодировать 1 пиксель одинм битом, тогда массив для того же самого изображения становится сразу в 8 раз меньше! может, тогда он и в ОЗУ влезет?
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение vitalik_1984 »
Ратмир писал(а):Нет гасил вот так см.вл. все работает
Может проще текст копировать вместо картинок???
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Lockdog »
Сделал так:
int __flash atmel[] = {
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
void DRAWIMAGE(int x0, int y0, int x1, int y1, int __flash *data)
int i=0, j=0, k=0;
int px;
for(j=y0;j<y1;j++)
   for(i=x1;i>x0;i--)
     px = *data++;
     if (px==1) LCD_PUT_PIXEL(i,j);
Но теперь ругается линкер
Error[e16]: Segment NEAR_F (size: 0x4000 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x54 more bytes needed. The problem occurred while
processing the segment placement command "-Z(CODE)NEAR_F=_..X_FLASH_BASE-_..X_FLASH_NEND", where at the moment of placement the
available memory ranges were "CODE:54-3fff"
   Reserved ranges relevant to this placement:
   CODE:54-3fff         NEAR_F
У меня просто конвертёр из bmp2hex переводит в 8 бит, потому и был такой массив, но мне в любом случае нужно хранить всё во флэш, т.к там будет много картинок
lix
Сообщение lix »
не подходящий конвертер значит. нужен другой.
Сообщение Lockdog »
Ну конвертёр заточен под цветные дисплеи, да и суть не в нём. Мне главное саму идею вывода из флэша реализовать
lix
Сообщение lix »
когда каждый бит картинки будет представлен одним битом то вывод можно сделать так
mask=1;
for(по y)
    for(по x)
        if(*data &mask)
            putpixel(x,y);
        mask <<= 1;
        if(mask==0)
            mask=1;
            data++;
Сообщение asteroid7 »
Да гранаты у него не той системы...
Lockdog, c NEAR_F разобрались?
Таблица atmel[] сколько занимает flash? А в контроллере сколько? mega16 какая-нибудь?
Сообщение Lockdog »
asteroid7 писал(а): Lockdog, c NEAR_F разобрались?
Я не знаю куда копать. Таблица занимает 1 Кб. В контроллере 16 - да, мега16
На программу не хватает около 100 байт.
Попробуйте включить оптимизатор по "size".
Alt+F7 -> C/C++Compiler -> Optimizations. Выбрать Low или, в крайнем случае, Medium.
При уровне High код может не заработать.
asteroid7 писал(а):При уровне High код может не заработать.
это очень хороший компилятор, если на высоком уровне оптимизации код не работает :)))
