Детекторный приемник.
Сообщение RA3WSI »
С комнатной не прокатит.Мало напряжение которая она развивает.
Читай про антенны для Детекторного приёмника!
С проводом толще можно пролететь с диапазоном перестройки контура за пределы СВ диапазона.
А чем схема что я дал не понравилась?Тогда придётся искать высокоомные наушники.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Котёнок. »
Robotector писал(а):Антенну планирую сделать комнатную
В данной теме уже писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1748362
aen писал(а):Хотя ХХI век является веком микроминиатюризации, но антенн для детекторного приемника это не касается. :cry:
Детекторному приемнику антенну нужно в точности такую же, как и в начале прошлого века, т.е. несколько десятков метров. :)
Хорошее заземление для детекторного приемника тоже необходимо.
Сообщение Robotector »
Растянуть антенну на улице возможности нету, но моток там метров на 15 точно, может быть и больше.
По поводу низкоомных наушников - у меня нету трансформатора, так что этот вариант по мне всё равно что шило на мыло менять.
Сообщение Stierlitz »
Что ж товарищи
Robotector
У вас УКВ вещательные передатчики до 10Км удаления есть? Имеетсмя в виду уже ставшее традиционным FM вещание, а так же телепередатчики (у них звуковой сигнал в УКВ)
УКВ - ультракороткие волны, условная дальность распростронения 70км, на детекторный желательно поближе+в идеале прямая видимость. Поближе это например 5км или побольше немного, ну пусть 10, но окно в сторону радиопрередатчика смотрит
Если из всего выше описанного у вас сложилось мнение что на УКВ у вас есть что ловить, можем продолжить
Разнообразные ДВ и СВ на территории РФ прямо скажем есть далеко не везде, причем как правило иностранные и СВ (это я не совсем по личному опыту), читая интернет сложилось мнеие что ближе к Москве еще осталось
живу в Н Новгороде, вышки телерадиовещания в зоне прямой видимости, вижу их из окон квартиры. расстояние как раз где-то 5 километров, ну может чуть больше
Вы мой пост от 23-го августа читали ?
Там архив из двух частей
Ещё нет, тогда сейчас посмотрю
UPD:
Посмотрел. Вот книжка Борисова в руках, там говорится про грозовой переключатель, который замыкает антенну на землю. Получается, нельзя так делать?
Попробую ответить.
Если у Вас комнатная антенна, то грозовой переключатель вам не нужен. Есть классическая система: супермега наружняя антенна и два заземления. Первое заземлеие идет к приемнику, второе к грозопереключателю. Когда антенна не используется ее замыкают на заземление грозопереключателем. Во время грозы (опасности удара молнии) антенна в обязательном порядке замыкается на заземление.
По большому счету опастность словить молнию есть только у наружней антенны, и чем выгоднее для радиоприема она будет стоять (выше крыш и деревьев подальше от стен итд) тем вероятнее что антенна сработает как молниезащита.
На трубы отопления можножно выводить заземление. Это будет не очень хорошее заземление, оно приведет в приемник кучу помех, но сигнал усилится. Естественно от пластиковых труб отопления будет меньше толку, меньше, потому что если потеоретизировать, то вода в трубах отопления насыщенна солями и прочими добавками, что делает ее проводником.
У меня есть ДРП собранный по простейшей классической схеме диод д311, катушка около 12 витков провода 0,5мм , конденсатор колебательного контура либо керамический советский подстроечник, либо Мурата 15 киловольт дсковый высоковольтный (синенький такой) постоянный 1000пФ, антенна либо телескопическая 1,5м, либо провод 1,5мм2 длинной 2м, (все эксперименты на подоконнике), катушку и КПЕ на проводах около 7см расположить подальше друг от друга.
Чем слушать: у меня там написано - либо вы ищете высокоомные кпсюли(тут поле для экперимента), либо цепляете трансформатор и подключаете к современным наушникам
Пс. Нет ничего (ни трансформатора ни высокоомных капсюлей) подключите к усилителю звуковой частоты - например активные колонки от компьютера, возможно звук будет не сильно громкий и в перемешку с помехами, но услышать то радио можно
Последний раз редактировалось Stierlitz Чт окт 06, 2016 18:28:00, всего редактировалось 1 раз.
В итоге что получается, на самый простой детекторный приёмник можно поймать УКВ сигналы? Или одной катушкой и конденсатором в контуре не обойтись?
ДРП ловит УКВ не самым эффективным способом, в силу того что ДРП ловит АМ амплитудно промудулированный сигнал, а вещательный УКВ модулируется частотой(ЧМ/FM). Но при неточной настройке, а одиночный крлебательный контур не способен точно настраиваться на таких высоких частотах, ловится "паразитная АМ".
Но не забываем, что у вас выгодная ситуация по расположению места приема и радиоцентра.
По опыту. Если подберете колебательный контур на УКВ частоты, то скорее всего поймаете все передатчики разом, а при "варварски" завышенных емкостях/индуктивностях поймаете довольно стабильно самый сильный сигнал. Но это УКВ в другом окне или в другом углу окна или под окном самый сильный сигнал будет другой
Последний раз редактировалось Stierlitz Чт окт 06, 2016 18:41:23, всего редактировалось 1 раз.
А какого диаметра каркас для катушки брать? 40мм хватит?
Чтото вроде: увеличение диаметра каркаса повышет добротность (прямо влияет на избирательност - сопособность выделять сигнал из соседних), при прочих равных (толщине проволоки и количеству витков) с увеличением диаметра каркаса увеличивается индуктивность, что в случае ловли укв на ДРП бабушка на двое сказала
Пс. Так же не забываем что диаметр каркаса должен быть значительно больше диаметра проволоки (хотя бы раз в 5...10)
Что у вас есть из постоянных и переменных конденсаторов?
Последний раз редактировалось Stierlitz Чт окт 06, 2016 18:48:19, всего редактировалось 1 раз.
Stierlitz писал(а): катушку и КПЕ на проводах около 7см расположить подальше друг от друга.
Это еще зачем?
Stierlitz писал(а):ловится "паразитная АМ"
Ловится не "паразитная АМ"
Просто любой АМ приемник детектирует ЧМ модулированный сигнал если его настроить на любой из двух скатов АЧХ приемника.
А паразитная АМ, если она даже и присутствует в ЧМ сигнале, здесь совершенно не при чем.
Robotector писал(а):А какого диаметра каркас для катушки брать? 40мм хватит?
Эту тему почитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=31657
Там как раз в начале темы пишут про катушки.
Вот здесь можно почитать про детекторный приемник для приема УКВ
http://useruser.narod.ru/vhf_fm_radio_w ... nator.html
А еще более подробно про подобные приемники написано здесь.
http://dedclub.blogspot.ru/2013/09/fm.html
(47.9 КБ) 2065 скачиваний
"А это еще зачем?"
Вот я в соседней теме по КВ регенерато пишу. Эксперементально - на катушку(колебательный контур )влияет рука на расстоянии 6-и диаметров.
Опытным путем установленно, что на таком расстоянии (около 10см) они друг другу не мешают (не теряется сигнал).
И еще "ереси" лучше не делать спаяный ДРП а по возможности (например катушку и КПЕ) цеплять на крокодилах и взаимозаменяемые - это я пишу как ловец ДРП радио на полутораметровую антенну. В момент соединения деталей больше возможности раскачать наушники, чем тыркаться со спаяноц статичной конструкцией
Последний раз редактировалось Stierlitz Чт окт 06, 2016 19:01:41, всего редактировалось 1 раз.
В общем, попробую поэкспериментировать. Тут вопрос больше стоит не в высокоомных наушниках, а в наличии эмалированного провода. Уж слишком длинными отрезками его продают
Попробуйте в ближайшем электромонтажном магазине взять провод 1мм2 1метр и из него сваять
Как вариант купить отрезок витой пары
Строго говоря изоляция дело не полезное, попробуйте с ней и без нее
Пс. Эмалированность провода не краеугольный камень
Добавлено after 9 hours 54 minutes 1 second:
для примера
(24.03 КБ) 613 скачиваний
Сообщение El_Gato »
Штирлиц, хватон советовать... А то насоветуешь сейчас... Провод без изоляции для катушки.... Антенна 1.5 метра... Конденсатор контура 1000 пФ............
В качестве трансформатора для ДП тоже пойдёт любой понижающий сетевой трансформатор,
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Провод без изоляции для катушки вполне можно использовать если намотать с зазором, в качестве изолятора будет выступать воздух
Тем более я предлагал провод сечением 1мм2 - он отлично будет держать форму
У товарища в 5км в прямой видимости радиоцентр - почему бы и не 1.5 м антенна? Прие этом есстественно диод германиевый, лучше д311, наушники высококачественные через трансформатор (кстати высококачесвенными в части ватт на милливольт могут оказаться и самые обычные в подземном переходе купленные) итд итп
Конденсатор контура 1000пф - это отличный выбор если вы не желаете пытаться наладить избирательность на УКВ одиночным колебательным контуром, настройка прозводится перемещением антенны
Диоды Д311 купил на радиорынке, у себя в закромах нашёл ещё какие-то стеклянные, но окрашенные в чёрный цвет, с цветными точками (по всей видимости Д9)
А высокоомные наушники только в ДП можно применить, или ещё где-то тоже? По идее можно поискать просто высокоомные капсюли без оголовья.
Сообщение RA3WSI »
В основном в ДП.
А так мало где используются.В специализированной технике.
В чем трудность использовать сетевой трансформатор с китайского БП? :dont_know:
И подключить обычные низкоомные наушники.
