колонки на динамиках из телевизора
сейчас собираю колонку шлифую тыл ,что б задняя стенка легла плотно вот проверить б а не не начем батарейки сели от приемника
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3946708#p3946708"]сейчас собираю колонку шлифую тыл ,что б задняя стенка легла плотно вот проверить б а не не начем батарейки сели от приемника[/uquote]От сети не работает?
ЭТО НАЛдО ЕХАТЬ нА дРУКГНУЮ КВАРТИРУ И ТАМ и очень мощный для таких корлонок а то что от сети работает нету штекера подключить динамик
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3946727#p3946727"]ЭТО НАЛдО ЕХАТЬ нА дРУКГНУЮ КВАРТИРУ И ТАМ и очень мощный для таких корлонок а то что от сети работает нету штекера подключить динамик[/uquote]Ка-то у тебя квартиры две,а блоков питания не хватает..
питания они в другом месте ,а то что есть отвалились провода не запаяю ни как короткие ,а стенку я скрепил клинышками из твердого дерева - крышку сейчас пробую примостить, может трех програмник с вставленным приемником, если заработает то проверю пробовал колонки в чера на малом усилителе -звук стал громче когда динамик ставиться нее
попробовал колонки звучат как то по телевизионному вот такое внутренне содержание новых колонок
- (68.98 КБ) 392 скачивания
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3948570#p3948570"]попробовал колонки звучат как то по телевизионному вот такое внутренне содержание новых колонок[/uquote]
Ну дык динамики с телевизора,я же предлагал 1ГД-40 или 2ГД-40 поставить,я сделал,правда в корпусах от радиоточек,отличный звук.
надо найти и попробовать 3гд т 5 гд но они 4 ома сейчас прорабатывается и корпус для приемника как будет в не м звучать динамик помимо его, будет еще и п лата с деталями
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3948796#p3948796"]...я же предлагал 1ГД-40 или 2ГД-40 поставить,я сделал,правда в корпусах от радиоточек,отличный звук.
[/uquote]Эти динамики не любят ящики - лучше для них сделать щит, или неглубокий ОЯ, звучание более естественное...
как же колонки от магнитофонов пластмассовые они сплошь закрытые а звук дают громкий может по такой чертиже и делать колонки из дерева
Ни 1ГД-40, ни 2ГД-40, ни другие динамики с похожими характеристиками - никто и никогда в закрытый ящик не ставил, это Вы что-то перепутали... В ящиках встречались 3ГД-42 (они похожи на 2ГД-40...), но у них гораздо мощнее магнит и, соответственно, ниже добротность...
А для меня всё звучит хорошо, если искажений нету.
Надо просто попроще относиться.
а телевизионные если в закрытый ящик , вчера пробовал вроде, но так звук подключил к усилителю на ta7368 слышится колонка
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3949197#p3949197"]А для меня всё звучит хорошо, если искажений нету.
[/uquote]
2ГД-40 - реально неплохие широкополосники, если их дополнить НЧ-каналом ниже 300 герц - звучание получается очень интересное, несмотря на небольшую мощность - эти динамики очень громкие (чувствительность-то порядочная!
) и имеют достаточно низкий уровень искажений (т.к. слушать приходится при мощности, много меньшей номинальной, в основном...). Я уже не раз хвастался своей "кухонной" аудиосистемой, которая именно так и сделана - и звучит, на мой ух, весьма прилично, всякие "S30" рядом не поставить...
такие гд динамики звонкие----------------------------- а если ставить 16 или 8 ом какая разница ?она еСть, что лучше кроме как нагрузка на усилитель
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3950046#p3950046"]такие гд динамики звонкие----------------------------- а если ставить 16 или 8 ом какая разница ?она еСть, что лучше кроме как нагрузка на усилитель[/uquote]Давай видео посмотрим..
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3949713#p3949713"]2ГД-40 - реально неплохие широкополосники, если их дополнить НЧ-каналом ниже 300 герц - звучание получается очень интересное, несмотря на небольшую мощность - эти динамики очень громкие (чувствительность-то порядочная!
[/uquote]
2 ГД-40 по паспорту 100-12500 Гц, и 92 дБ чувствительность, им не ВЧ, им ВЧ надо. И не могут они играть приличнее чем S30. Конечно, если S30 не убитые.
Увидел у соседки по даче, колонки компьютерные в огороде валяются, что валяются то говорю, сейчас дождь будет, промокнут. Забирай говорит, если нужно. Ну ладно, забрал, направил. Динамики там такие же как в современных телевизорах стоят. Корпус колонок пластиковый но толстый. Вполне приятный звук, ничего не дребезжит, и НЧ и ВЧ есть. Есть колоночки в деревянном корпусе и размером побольше и динамики вроде по цивильнее, но звук почему то поганый.
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3952110#p3952110"]...2 ГД-40 по паспорту 100-12500 Гц, и 92 дБ чувствительность, им не ВЧ, им ВЧ надо. И не могут они играть приличнее чем S30. Конечно, если S30 не убитые.[/uquote]Реальные образцы 2ГД-40 имеют верхнюю границу в 16-18 килогерц (можно выбрать, можно немного доработать, нанеся покрытие на колпачок...), а вот от 100 герц работать они не могут - более реальная граница в 300 герц... Красота звучания определяется в несколько раз лучшим воспроизведением СЧ, особенно - проблемного для практически всей двухполосной акустики диапазона от пары килогерц до пяти-шести килогерц... Впрочем, у той же S30 проблемы начинаются уже с килогерца, а у АС с 25ГД-26 или 10ГД-30Б - с 500 герц...
Для себя, я провёл эксперимент (на колонках от магнитофона Комета-225...), заменив ВЧ 3ГД-31 на ширпотребовский широкополосник, подходящий по размеру - звучание на столько улучшилось, что это теперь моя вторая АС, после "Роялей", конечно...
