Радио Рк-86
Сообщение Ратмир »
Один в один, 16Мгц и 8Мгц синус, 2,66 и 1,33 типа меандр, могу картинки показать
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а):Один в один, 16Мгц и 8Мгц синус, 2,66 и 1,33 типа меандр, могу картинки показать
Покажи, не пойму где 2,66 и 1,33 типа меандр.
Что на 30 выводе ВГ75?
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
На 30 ВГ то же что и на 8 ИЕ
Последний раз редактировалось Ратмир Вт апр 10, 2012 19:58:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VIRGO »
Cчётчик раборает нормально (это я "притупил" на предмет 4мгц на 9 выводе, подзабыл как работает ИЕ4 :oops: ).... Вот только вопрос почему с ВГ75 завышена частота? Какие сигналы не на видеовыходе, а на 7 и 8 выводах ВГ75?
И ещё, контроллер ПДП и ИР12 установлен на плате? ОЗУ? Подробнее пиши в каком состоянии запускаешь.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Упс, а С3 который сидит на линии 25 к видевыходу, имеет значение? у меня 47 мкф вместо 10 мкф
Сообщение VIRGO »
Пока это фигня...
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
VIRGO писал(а):Пока это фигня...
Последний раз редактировалось Ратмир Вт апр 10, 2012 19:59:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VIRGO »
Полная фигня. ВГ75 запускается, но частоты ....
Проверь ШД между процессором и ВГ75, может из за этого неправильные параметры в ВГ75 записываются при инициализации.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Именно к ней ВГ ШД шагалка была подключена ,все устал закрываюсь :cry: :cry: :cry:
Сообщение VIRGO »
В пошаговом режиме тщательно проверь сигналы на тактах: 15, 19, 22, 25 и 28 (по таблице в статье). Особое внимание сигналам RD, WR, CS и А0 на ВГ75.
Проверь линию А0 если нога висит в воздухе (лог 1), то в ВГ75 запишется только команда "сброс" (15-й такт), а последующие четыре команды инициализации (такты 19, 22, 25 и 28) нет, а именно эти четыре определяют формат кадра (количество знакомест, знакорядов, синхронизацию и тд).
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Проверил :? все как по журналу :?
Именно на 28 такте появляются эти полосы :tea:
Остались 5, 6 и 30 ножки, знакогенератор пока не ставлю :tea:
Последний раз редактировалось Ратмир Вт апр 10, 2012 19:59:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ратмир »
30нога ВГ до 4ноги ЛИ1 не доходит :?
может я гоню :solder: вот здесь почему так :dont_know: 4 нога ЛИ1 к 9 ноге ИЕ4
Последний раз редактировалось Ратмир Вт апр 10, 2012 20:00:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а): 4 нога ЛИ1 к 9 ноге ИЕ4
А 5 нога ЛИ1 где? Если на 9 ноге ИЕ4 и 30 ноге ВГ то всё нормально (просто поменяли местами входа ЛИ1).
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Да сделал как по схеме, результата не дало. На 7 и 8 ВГ те же самые сигналы
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):Да сделал как по схеме, результата не дало. На 7 и 8 ВГ те же самые сигналы
Посмотри происходит ли выбор ВГ75 в момент программирования.(прозвони цепь выбора кристалла) похоже на такие же чудеса, как уже было с дешифратором адреса ИД7.
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а): На 7 и 8 ВГ те же самые сигналы
Другой ВГ75 нет в наличии?
И ещё. Контакт в панельке ВГ нормальный (ШД особенно)? Если те пять тактов которые я советовал внимательно просмотреть контролировал снизу платы, то рекомендую перепроверить непосредственно на выводах ВГ. Может непропай в панели или неконтакт...
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Осцилом тыкал непосредственно на ножки, блин может опять питания на ВГ нет. Как с процом было :facepalm:
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а):Осцилом тыкал непосредственно на ножки, блин может опять питания на ВГ нет.
И ШД тоже тыкал? Или по светодиодам смотрел?
Если не было питания ВГ не "завелась" бы. (на 7 и 8 было бы пусто).
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Вот что при замене ВГ
(39.82 КБ) 516 скачиваний
Сообщение uldemir »
Это значительно больше похоже на строчные синхроимпульсы.
