Ламповый УНЧ для наушников.
Сообщение Vladimir51 »
As писал(а): А вот уже послушав этот "базовый" усилитель, можно пробовать создавать что то более качественное...
Вы наверное тоже большой спец более высококачественного.
Предложите такой вариант. Попробую изготовить. :))
Сообщение Кислый »
в стержневых лампах 1ж24б можно на глаз увидеть процесс накала ?
картинка из википедии :
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение просто КОТ »
Если память мне не изменяет со склерозом, то да, можно.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Кислый »
хмм.. я не вижу ) использую одну из секций аккума Ni-Ca ( кажется ) 1.2V 200ma
@hobbyelectronics
Миллиамперметр в помощч?
Mem
Сообщение Mem »
Кислый писал(а):процесс накала ?
Это что? Как нить накаляется?
Так точно. Лампы хоть на вид все и разные, но вроде нить во всех видна. Хотя... В тех же 6Ж1П нить при нормальном освещении в глаза не бросается. Так что у 1Ж24Б в принципе может быть и не видна. Потому проверить нить омметром, и сам процесс амперметром не помешает и прольёт света ясности в тьму ситуации.
У батарейных ламп накал виден не всегда... Нить довольно тонкая, а нагревающаяся часть "спрятана" внутри лампы... :dont_know: (тоже с этим сталкивался...)
Atz
Сообщение Atz »
Посоветуйте, плиз, что собрать в пустой корпус:
Если я с лампами до этого дела не имел...
(P.s. готовый кит покупать жалко 5000 руб. и есть сомнения, что он очень уж хорош и лёгок в настройке)
Спасибо!
Сообщение 6ф1 »
[quote="Atz"]Посоветуйте, плиз, что собрать в пустой корпус:
Собери 'каменный', то с чем дело имел, корпус то хорош... :sleep:
"Иметь дело с лампами" легко и приятно... :))
Однако, в ламповом усилителе качество определяется выходным трансформатором... Если нет возможности изготовить хорошие трансформаторы - за лампы лучше не браться, что бы не испытать разочарования. Всякие "бестрансформаторные" схемы может, и хороши - но не раскрывают возможностей лампы, даже на высокоомных наушниках... :dont_know:
Сообщение vladimir1478 »
Корректор винила можно собрать,выходники не понадобятся.
Корректор винила в данной теме немного оффтоп... :dont_know: :))
Да,вы правы,конечно,но ведь у человека душа творчества просит :)
Mem
Сообщение Mem »
Я правильно понял или нет, надпись Low Nouse? A не noise ли должен быть?
Mem писал(а):Я правильно понял ...?
А ведь точно! :))) Интересная опечатка... Ближайшее похожее слово из словаря - nous (разум)...
Версия для мало разумных, получается... :dont_know: :))) :))) :)))
Сообщение Лабрыбырдыр »
Atz, ламповый и собирайте. Тем более, есть и другие схемы на 3 лампах, похожие, тоже безтрансформаторные, что даже лучше для начала, раз дела не имели. Самой дорогой статьёй расходов будут электролитические конденсаторы, ну плёночные немного, и трансформатор питания. Лампы отечественные будут, не дорогие. Только, такой усилитель для высокоомных наушников - Ом 300.
Бестрансформаторный - значит, с двухтактным выходом... Лучше, всё же, намотать пару трансформаторов и сделать однотактный выход, он приятнее на слух... :dont_know:
(мощность нужна совсем небольшая, сотня милливатт - если есть достаточно тонкий обмоточный провод, трансформаторы можно сделать вполне компактными...)
Опять же, трансформатор можно сделать с отводами на вторичной обмотке, это поможет оптимально согласовать наушники с разным сопротивлением капсюлей... (а правильный подбор нагрузки заметно снижает искажения лампового каскада!)
Сообщение 6ф1 »
Согласование нагрузки ОбязательнО для лампового каскада...
Для этого и нужен правильно изготовленный трансформатор.... :twisted:
Atz
Сообщение Atz »
6ф1 писал(а):Собери 'каменный', то с чем дело имел, корпус то хорош... :sleep:
Радиатор не влезет (если только не поставить сверху кулер компьютерного процессора на тепловых трубках, что убивает идею компактного корпуса).
vladimir1478 писал(а):Да,вы правы,конечно,но ведь у человека душа творчества просит :)
Вы бесконечно правы, но в этом качестве я использую масляную живопись:
http://el-greco.livejournal.com/66311.html
Техническую же часть просит логическая половина души и тут непременно нужен хороший усиль для наушников ))
