Датагор.
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
asusslava для вас:
ak4490eq.pdf
(2 МБ) 245 скачиваний
ak4137eq.pdf
(2.45 МБ) 105 скачиваний
4137.7z
(426.19 КБ) 110 скачиваний
hermit и для вас. Все когти стер, пока копировал картиночки =) Файл, кстати, можно скачать без смс и регистрации.
СпойлерПрименение токового зеркала в коллекторных цепях дифференциального каскада не только симметрирует ток, но и является активной нагрузкой в цепи Q10 (Q15), причем в качестве опорного используется падение напряжения на диоде D5 (D7), возникающее при протекании тока через транзистор Q9 (Q16). Данное техническое решение фактически удваивает нагрузочную способность по току дифференциального каскада.
Токовое зеркало Q8 (Q17) также увеличивает значение коэффициента влияния нестабильности источника питания (в Datasheet это параметр называется PSRR - коэффициент подавления изменения питающих напряжений), ведь баланс каскада уже не зависит от напряжения питания.
Использование ГСТ в цепях эмиттеров дифференциального каскада уменьшает скорость роста искажений по сравнению с резистивной нагрузкой, поскольку резко уменьшается квадратичная составляющая передаточной проводимости входного каскада. Кроме того, ГСТ полностью избавляет от проникновения помех с шины питания во входные цепи.
Для повышения входного сопротивления по неинвертирующему входу в дифференциальный каскад Q9, Q10 (Q15, Q16 в другом канале усилителя) типовой схемы Лина добавлен эмиттерный повторитель Q11 (Q14) на p-n-p транзисторе.
Ясно, что несимметричная схема дифференциального каскада приводит к разбалансу каскада, в результате которого в спектре выходного сигнала появляются четные гармоники. Также ухудшается стабильность средней точки, но в данном случае этот факт не играет большой роли: выход усилителя отделяется от нагрузки оксидным конденсатором.
Каскад усиления напряжения Q7 (Q18) и выходной каскад Q1 – Q6 (Q19 – Q24) охвачены местной ООС через конденсатор частотной коррекции С1 (C2), увеличивающий запас по фазе. Такую коррекцию называют инклюзивной.
Практически все усиление осуществляется в каскаде усиления напряжения Q7 (Q18), в коллекторную цепь которого включен диод D4 (D8), задающий смещение на базах выходного каскада, работающего в классе В, и ГСТ, являющийся идеальной нагрузкой.
Выходной каскад УМЗЧ выполнен в духе времен прошлого столетия, когда отсутствовали мощные комплементарные транзисторы p-n-p структуры. Здесь инклюзивная частотная коррекция также способствует выравниванию фазовых характеристик несимметричных плеч выходного каскада.
Элементы D1, D2, Q4, ГСТ в цепи базы Q4 (D10, D11, Q20, ГСТ в цепи базы Q20) служат для защиты от коротких замыканий выходов усилителя, а также обеспечивают «мягкую» характеристику ограничения при перегрузке.
Сообщение hermit »
Благодарю Вас! Мой внутренний кот урчит от удовольствия :)
Сообщение Alexandr292 »
Прошу помочь с файлами https://datagor.ru/home-automation/2961 ... 18b20.html
Супер-Кот
Alexandr292, ловите:
1.zip
(43.39 КБ) 122 скачивания
Печатная плата в SprintLayout v6.0
ds.zip
(4.23 КБ) 112 скачиваний
Прошивка для заливки (hex)
sch.zip
(22.53 КБ) 114 скачиваний
Проект для опытов в Proteus v8.4
source_code.zip
(132.01 КБ) 124 скачивания
Программа в CodeVision AVR 3.12 (исходники)
Сообщение asusslava »
webrusik Благодарю вас!!!! :beer:
Сообщение mr.tiristor »
[uquote="Петрин",url="/forum/viewtopic.php?p=3100976#p3100976"]Всех с Днём Победы!
Для Alexandr292:[/uquote]
а сама статья у них куда переехала?
Сообщение Петрин »
Нет постыдных способов для расширения познаний.
[uquote="Петрин",url="/forum/viewtopic.php?p=3203558#p3203558"]Сама статья здесь https://datagor.ru/practice/power/2096- ... nosti.html[/uquote]
Спасибо вам огромное и человеческое!
webrusik,Спасибо за файлы.
Сообщение chudak »
Добрый день всем. Помогите стянуть прошивочку атмеги с Датагора. https://datagor.ru/home-automation/2961 ... 18b20.html
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Здесь выбор на любой вкус и "тянуть" ненадоть.
http://startcd.narod.ru/
http://startcd.narod.ru/termostat/t_stat.html
[uquote="chudak",url="/forum/viewtopic.php?p=3205694#p3205694"]Добрый день всем. Помогите стянуть прошивочку атмеги с Датагора.[/uquote]
Ччукча не читатель -ЧЧукча писатель??? :kill: выше для крого вылодили УЖЕ??? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3198561
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
ПыСы и че в этом термостате такого нашли? ничем НЕКРУЧе фришных :dont_know:
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
и еще вопрос на 10$ НАХ там кварец...для работы с 1 и даде 3 датчиком вполне хватает внутренего такта
Сообщение chudak »
Спасибо,прошу прощения,увидел. А важность этого в алгоритме перезапуска,при кратковременном отключении сети. Компрессор не стартует.
Сообщение pullsar »
Дорогие котики. Помогите начинающему с архивами с датагора к этой статье https://datagor.ru/microcontrollers/297 ... afika.html
Супер-Кот
pullsar, Дорогой котик, вот Вам архивы для Вашего начинания:
programmnyy-kod-vseh-indikatorov.7z
(173.18 КБ) 91 скачивание
ikonki.7z
(7.13 КБ) 86 скачиваний
fayly-tmpl.7z
(419 байт) 81 скачивание
Сообщение pullsar »
Спасибо тебе, о великий кот. Ну а если серьезно, спасибо.
Сообщение Elms »
Повторюсь..Не взыщите, пожалуйста. Убедительная просьба помочь с файлами (можно в Л.С.):
https://datagor.ru/home-automation/2881 ... kotla.html
Супер-Кот
Elms, пользуйтесь:
datagor-soft.7z
(19.77 КБ) 90 скачиваний
datagor-plata.7z
(27.62 КБ) 81 скачивание
datagor-instrukciya.7z
(14.76 КБ) 91 скачивание
Сообщение PowerKot »
Доброго вечера, товарищи. Подсобите, пожалуйста, с файлами к статье https://datagor.ru/tuning/2980-remont-i ... ut60e.html
Хочу сделать аналогичный дисплей к UT61E
Сообщение korob »
Здравствуйте! :) Ни у кого прошивочки от этих часов не завалялось? :oops: :roll:
