Мостовой импульсный блок питания
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):получается дроссель не будет работать?
Будет работать..
Сообщение Starichok51 »
у тебя блок со стабилизацией. при малом токе стабилизация будет держать выходное напряжение. а вместо дросселя выходные емкости будут работать.
расчет надо делать на более-менее реальный ток потребления.
Сообщение Alexey_N »
понял. будем считать :)
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а): мне непонятно, как такое кольцо использовалось в блоке на 250Вт ?
Все моточные элементы комповых блоков рассчитаны на бОльший, чем обычно нагрев, т.к. в БП всегда принудительное охлаждение..
а на много поднимется напряжение на выходе если ток нагрузки будет меньше минимального?
я же тебе сказал, что в стабилизированном блоке напряжение не поднимется.
это то понятно. но хватит ли запаса у схемы стабилизации? например, при минимальном заполнении, напряжение ТОЧНО не поднимется при той же минимальной нагрузке в 50мА?
Сообщение МитяРа »
а даже если и поднимется на пару вольт, то ничего для усилителя не случится..
перегрев дросселя 36 град. - это много/мало/нормально ?
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):много/мало/нормально ?
Терпимо..
36 - нормально.
на какой частоте считать ДГС если ЗГ ТЛки на 70кГц ? то же на 70 ? или 35 ?
70.
двухполупериодный выпрямитель опять удваивает частоту.
о, отлично. перегрев получается меньше - 29 град. тогда мотаем.
Намотал дроссель. Включил. Та же проблема. Диоды греются при 1А нагрузке. Что делать? Может монтаж хреновый ?
монтаж
(168.8 КБ) 619 скачиваний
Установкой и настройкой снабберов в первичке и вторичке силового транса удалось получить следующую картину на вторичке (см. вложение). Нагрев диодов вообще не изменился. Т.е. греются сильно даже при 1А нагрузке. Диоды что-ли хреновые?
на вторичке. 20В/дел. выбросы максимум до 40В.
(33.37 КБ) 596 скачиваний
картина хоть и не резкая, но видно, что форма хорошая, правильная.
да, монтаж для импульсной схемы - хз, что... ужас и кошмар.
а почему ты решил, что диоды не должны греться? ток же через них идет. тем более, что у высоковольтных диодов большое прямое падение напряжения. какие у тебя стоят диоды? свой ток они должны держать. а если собрать на плате, то и плата будет теплоотводом, им еще легче станет.
Starichok51 писал(а):а почему ты решил, что диоды не должны греться?
конечно должны. но не так же сильно. ток то всего 1А. а что будет при 3.4А лучше не знать. диоды стоят HER506 (If=5A, Vf=1.7V, tвос=75нс,Vr=600V).
в даташите есть график допустимого тока от окружающей температуры.
до 50 градусов окружающей они должны держать свой ток 5 Ампер, а на сколько они нагреются, пусть тебя не волнует.
у тебя же окружающая меньше 50 градусов? так забудь о нагреве.
вот включил все это дело под 3.4А. диоды, субъективно - градусов 100 (дотронуться нельзя, над ними можно руки греть). силовой транс - горячий. дроссель - еще горячее. только полевики - теплые (они на радиаторе). снабберы конечно тоже горячие. о таком нагреве врядли забудешь. и это все что, из-за оставшегося выброса ? или диодов ? или еще что другое ?
