STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
Сообщение covany »
Svarog писал(а):А я что то думал что мотор от шуруповерта по мощнее будет...тогда действительно придется покупать, что посоветуешь тогда?
я не особенный знаток у меня их было не много один для сверления плат движек с самолета (слабый )3500 скорость но сука точный .И шпиндель китайский самый дешевый 600 рубликов у нас стоит ,на малых оборотах пластик не обработает момента нет встает и фрезу ломает .На больших ортстекло горит и плавится липнет к фрезе.Есть биение небольшое но раздражает ,когда покупал не обратил внимание.И еще минус шумит так что пришлось строить шумодовляющий шкаф из пенопласта внутри.
Посоветую покупать специальный для длительной обработки а то они пол часа и 5 минут отдыха (в инструкции) . биение сразу в магазине с фрезой проверить .
Сообщение Svarog »
движек с самолета
А вот с этого места пожалуйста по подробней, я работаю в авиации :)
covany писал(а):Посоветую покупать специальный для длительной обработки а то они пол часа и 5 минут отдыха (в инструкции) . биение сразу в магазине с фрезой проверить .
Есть конкретные модели на примете?
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Сообщение covany »
Самолет нам привезли на пьедистал с него рылюшки и движки дернули ,сам не снимал но мне движок отдали ,но говорят был высокоскоростной с него же 10 тыщь оборотов но до меня он не дожил.У меня в инструкции к граверу русским по белому написано 30 минут работы 5 отдыху .Какие модели у нас выбор скромный в магазине
Сообщение Svarog »
А маркировку с движка написать получится ? Как он хоть обзывается или и с какого самолета сняли :)
Сообщение signum »
Вопросик, на космодромовском драйвере (микруха TA8435HQ) стоят диоды BYV27, после экспериментов с частотой и микрошагом, вылетела микруха по 5 Вольтам!! после проверки дидов выяснил что в обратном направлении они "тикут" как емкость, тесть сопротивление постепенно растет, чё за хрень сними?
Сообщение covany »
Svarog писал(а):А маркировку с движка написать получится ? Как он хоть обзывается или и с какого самолета сняли :)
3560012 вот все что на нем написано
Сообщение Svarog »
signum спалили диоды однако, выпаять и заменить и проверить нечего ли еще после диодов не сдохло. А еще там за драйвер такой у космодрома, ссылку в студию :)
covany это его порядковый номер 3560012 но к сожалению он не нисет в себе никакой информации об самом двигателе((( Жалко что шыльдик не сохранился, а вото движка можно?
Сообщение signum »
Svarog писал(а):signum спалили диоды однако, выпаять и заменить и проверить нечего ли еще после диодов не сдохло. А еще там за драйвер такой у космодрома, ссылку в студию :)
http://www.kosmodrom.com.ua/data/cncste ... driver.php
Сообщение signum »
Та то понятно, дефект интересно проявился, я писал что не пробой, а какая то утечка.
Сообщение Toommm »
Вопрос к уважаемому автору,что нужно редактировать в прошивке чтобы изменить частоту(глубину) шим?
Сообщение BoRtO »
Надо редактировать не в прошивке, а в исходнике, каких автор не желает давать :)
Поставил в шим транзюки bc517 - все работает, но характерного писка не слышно. :dont_know:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Toommm »
O_o ,точно он же не давал исходник.
Гонял контроллер на разных режимах,использовал ДШИ200-3 , работает стабильно ,но наверное использовать не буду т.к с ним сильно греется двигатель при 30 в на малых оборотах(ток прыгает выше максимального 2-3А),в момент остановки ,т.е когда должен включиться режим удержания вал продолжает вращаться рывками 1-2 оборота и после этого вкл удержание.Это при 30 в, при 20 останавливаеться нормально но движок всё равно оч. грееться .Более менее добилься при 12 В, но разгона нет.
Всёже непонятен мне принцип ШИМ в данной схеме, смотрел осцилографом - в режиме удержания ШИМ видно ,как только поехала ось
ШИМ пропадает ,и так на всех трёх каналах.
Также не понял как расчитывать R6
Может с фьюзами натупил ,устанавливал со второй или третьей стр
Сообщение brolar »
собрал, работает отлично в униполярным движком, но не могу подключить биполярник, кто то пробывал подключать драйвер на биполярный двигатель к данному контролеру, ток обмотки 4А...
Сообщение Neverdie »
после долгих мучений ит.д
опять же балвоался
ибо немогу найти нормальных фрез (их вот вот заказ бууд ждать)
мучал пеностирол
за кривость не ругайте всеровно это черновая работа
было
стало
фоткать такое плохо бо надо тени а так фиг словиш
Сообщение liv6125 »
Всем привет :) назрел вопрос как подцепить лазер из dvd к чпу что бы он управлялся программой от чпу...?
Драйвер для ЛД есть луч сфокусирован подскажите как это организовать. Заранее спасибо
Сообщение vista120 »
lordswars у меня вопрос вставил ваш код в BASCOM, а при компиляции пишет ошибки почему ????
Сообщение sergejjj123 »
Можно ли к lpt порту (10 нога ),подключить концевик например HOME X,предварительно отключив от контроллера?
Сообщение BoRtO »
Можно :)
КПІ РТФ!
Станок почти готов.Я его покрасил в синий цвет ,фото будет в конце недели.Стоят шаговики ,сделана вся проводка, собран контроллер.Единственный вопрос остался ???.... По осям X и Y стоят униполярные сопротивление обмоток по 7 Ом. А Z тоже униполярный, но сопротивление обмоток примерно по 2 Ома .Каким напряжением их питать?(это старые фото)
(85.38 КБ) 928 скачиваний
(82.07 КБ) 767 скачиваний
(92.23 КБ) 688 скачиваний
(91.68 КБ) 684 скачивания
Фото недельной давности
(92.4 КБ) 910 скачиваний
