Фотоспособ
Ra
Сообщение Ra »
Yellow Tiger писал(а):...в широкий тазик налей немного воды, положи на дно плату...
Очень интересный способ!
А вы им пользовались сами? Как результат? Меня просто слегка смущает вода - не будет ли резист отставать? Мне кажется это должно его просто убить =/
Он и так-то бывает отстает, а уж если там вода будет, боюсь дорожки отслоятся...
P.S.
А может кто-нибудь сказать что либо о сравнении СПФ с аэрозольным (POSITIVE 20), что лучше использовать?
И что скажете насчет его токсичности - все таки СПФ имхо менее токсичен, чем если дышать этой аэрозолью......
P.P.S.
Попробовал наклейку резиста под водой - или я что-то не так делаю или... В общем, наклеился-то замечательно, проэкспонировался. А вот верхняя пленка после этого сдиралась отвратно - с трудом, вместе с кусками уже экспонированного резиста.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Хочу задать вопрос.
А кто и как снимает пленочный фоторезист после травления?
И еще - кроме концелярской стерки есть еще способы подготовки
медной фольги на поверхности текстолита перед нанесением
сухого пленочного фоторезиста?
Потом у меня еще вопрос - есть ли сводная табличка по сортам
сухого пленочного фоторезиста, ценам и ссылкам на производителя.
Отдельной колонкой качество. А то я читаю и столько много
информации и у меня нет общей кратины. Ни кто не задавался этим?
натуральная блондинка
Сообщение alexval2006 »
поробути силит бенкс ккак в рекламе чистит платы идеально
Сообщение VVChaif »
Настя писал(а):Хочу задать вопрос.
Вам знакома жидкость для снятия лака для ногтей? ;)
Я им смываю, уже всю у жены потырил :)
Настя писал(а):И еще - кроме концелярской стерки есть еще способы подготовки медной фольги на поверхности текстолита перед нанесением
Вам знакома губка для мыться посуды? только не поролоновая сторона а противоположная на которой приклеена грубая прослойка.
Очень хорошо удаляет всякие окислы и "царапает" поверхность.
Тереть надо под струей воды до максимальной агдезии (не знаю как правильно это слово пишется в общем вода не должна скатываться и покрывать плату ровным слоем.)
Мявтор!
Сообщение Настя »
Я для подготовки платы перед переносоном рисунка
по технологии ЛУТ зачищаю пемолюксом и губкой.
А после травления тонер снимаю терочкой "Чистюля".
Я правильно поняла, что для снятия фоторезиста нужна
жидкость для снятия лака на ногтях или пойдёт ацетон?
Ra
Сообщение Ra »
Я обычным растворителем резист снимаю, с этим проблем нет.
Сообщение Юрич »
Мяу, Настя. После травления (понимаю в ХЖ) снять резист проще пареной репы. Просто не выливайте проявитель после проявления резиста, а закипятите его и бросьте туда вытравленную платку - через пару минут от резиста не останется и следа. :))
А вообще советую посмотреть ветку, начиная с 18 страницы. Там я подробно описал технологию работы с фоторезистом, которой пользуюсь (сообщения от Юрич и Yuritch) - может что-нибудь для себя почерпнете.
Что касается резистов - после долгих эксперементов я остановился на МПФ-ВЩ, отличеое соотношение цена - качество (ИМХО, конечно) . Кстати у меня есть свеженький, с завода. Если надо - пишите в личку.
Удачи! :))
Мявтор!
Сообщение Настя »
Ra писал(а):Я обычным растворителем резист снимаю, с этим проблем нет.
Вот что за неопределенность?
Значит у вас обычные расстворители, а других необычные.
Скипидар, уайт-спирит, растворитель 646 или 647 - есть название у вашего растворителя?
Юрич! Я Вас поняла.
Спасибо за подсказку.
Если что-то будет непонятно, надеюсь
не откажите в консультации.
Сообщение Юрич »
Настя писал(а):Юрич! Я Вас поняла.
Всегда к Вашим услугам! :))
Сообщение Garic33 »
Доброго времени суток! Хочу поделиться своими наблюдениями.. Приобрел пленочный фоторезист не знаю какой марки розоватого цвета, прикатал, засветил, бросил проявлять не проявился, смыл заново прикатал увеличил время засветки, бросил проявлять проявился моментально, тереть ничего не пришлось, протравил.. Плата получилась.. Стал разбираться в чем дело, оказалось фоторезист покрыт разными пленками, с одной стороны пленка по виду такая в какую цветы заворачивают, с другой похожа на обычный полиэтиленовый пакет, так вот в первый раз я пленку снял которая похожа на полиэтиленовый пакет, и прикатал ее этой стороной, и ничего не получилось, а во второй раз снял пленку более плотную, снимается она тяжелее, прикатывал пальцем, засветка 9 минут черной энергосберегайкой 26 вт с расстояния 10 см, проявка 5 г. (примерно) жидкого крота (розового цвета) на стакан воды травление как обычно в ХЖ. И ничего не свернулось и не отлетело.. Фоторезист по ощущениям тоньше того что брал раньше, и розового цвета, брал здесь у нас в Ростове в Промелектроние.. Мож кому пригодятся мои наблюдения. С уважением Игорь.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Вот все бы так отвечали.
Спасибо Garic33
Сообщение Sailanser »
Garic33
О наконеец таки появился еще кто то на форуме из ростова :))
Сообщение KOSTYA »
да все таки как оказалось снять пленочный фоторезист проблемматично, пробовал растворителем 646, чистым ацетоном, даже очччень кончентированным раствором кальцинированной соды, FLUX OFF не берет, спирт изопропиловый тем более ноль реакции.
Неужели прийдется сдирать, жаль что нельзя еще раз засвечивать, получилось бы наподобие маски.
Сообщение Юрич »
KOSTYA писал(а):да все таки как оказалось снять пленочный фоторезист проблемматично, пробовал растворителем 646, чистым ацетоном, даже очччень кончентированным раствором кальцинированной соды, FLUX OFF не берет, спирт изопропиловый тем более ноль реакции.
Прокипятите в растворе соды. Через несколько минут резист сойдет.
Испытано. :)
Сообщение KOSTYA »
Юрич писал(а):Прокипятите в растворе соды. Через несколько минут резист сойдет.Испытано. :)
:idea: точно прокипятить, вроде даже писали где то, но как то проглядел, а ведь точно помню что то еще не попробовал, хотя на данный момет уже одну сторону платы ободрал скальпелем и таки оттер растворителем, но именно оттер :evil:
Сообщение Юрич »
KOSTYA писал(а): :idea: точно прокипятить, вроде даже писали где то, но как то проглядел, а ведь точно помню что то еще не попробовал, хотя на данный момет уже одну сторону платы ободрал скальпелем и таки оттер растворителем, но именно оттер :evil:
Дак я ж и писал, причем несколько раз. :))
Сообщение KOSTYA »
Юрич писал(а):Дак я ж и писал, причем несколько раз. :))
ну я и помню что то было, хотя сегодня два раза последние 5 страниц ветки пролистал но не увидел.
короче все вышло! Юрич респект и уважуха
во преки рекламе (задравшей многи телезрителей :))) ) КИПЯЧЕНИЕ РУЛИТ!!!
Сообщение Юрич »
Пасиба :)) .
Сообщение megasvintus »
Чего вы мучаетесь? Производитель же пишет, что фоторезист, пленочный, смывается 10% нашатырем. Я накупил разного размера пакетиков с замками, в них кладу плату, и заливаю несколько миллилитров нашатыря, закрываю, жду минут 5. Все слезает.
Пакетик позволяет и экономить нашатырь и избавляет от вони.
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
Сообщение Yellow Tiger »
Yellow Tiger писал(а):Очень интересный способ!
Нет, у меня не бывает плат больше А5, а с такими все прикатывается без ухищрений. Если есть вопросы по этому способу - на телесисе есть такой Aleksey75, у него спросите, это он советовал.
Пользуюсь ПНФ-ВЩ, смываю его, "как доктор прописал" - NaOH'ем.
